Shimano Ultegra Di2
Tema en 'Material' iniciado por piorno, 20 Jun 2011.
  1. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Si usas los tapacables y eres un poco curioso colocandolos no se notara casi nada
  2. migcor
    migcor Miembro Reconocido
    26 Ago 2012
    Lo puedes poner donde mejor te venga.
    Por cierto que después de 15.000km mi Di2 ha necesitado un pequeño ajuste por parte el mecánico, un ajuste tan leve que ni me ha cobrado. Lo comento por aquello del mayor mantenimiento que se leía en algunos posts.
  3. bannedillo
    bannedillo Miembro
    22 Jul 2010
    Gracias, y el cable que me sobra lo puedo enrollar en un circulo y ponerle como una brida?
  4. migcor
    26 Ago 2012
    Que cable te sobra?
  5. Yamtmax
    Yamtmax Miembro Reconocido
    16 Sep 2010
    El que lo haya dicho, que me perdone....pero no, ni de coña tiene más mantenimiento, yo diría que no tiene casi ninguno
  6. Yamtmax
    16 Sep 2010
    Los cables los venden de muchísimas medidas, algunas muy seguidas entre ellas, con lo que si haces las cosas bien no te tiene que sobrar nada.
    Coge un cordel y lo utilizas de "muleto" cortándolo y simulando que es el cable y que va a los enchufes del Di2 haciendo la ruta exacta que hará cuando esté instalado. Con eso tendras la medida exacta que necesitas y podras comprar el cable adecuado
    Última edición: 1 Oct 2015
  7. bannedillo
    bannedillo Miembro
    22 Jul 2010
    Lo de las medidas ya lo se, pero por la difultado de meterlo dentro del cuadro me veo con la obligacion que si o si, va a sobrar, por eso, me pregunto si pasaria algo si lo enrollo.
  8. duffaux
    duffaux EL LARRY DEL VIEIRASA
    13 Sep 2007
    Vigo, el paraiso de las 2 ruedas
    El D fly lo puedes poner incluso dentro del cuadro.
    No tiene q ir intercalado.
    Puedes conectarlo directamente a conector extra de las manetas o a una centralita de 5 puertos si tienes alguno libre
    El circuito del Di2 no tiene que ir en serie. Es lo que se llama una conexión en estrella
    La única limitación de meterlo en el cuadro es q no le llegue señal al garmin
  9. P_Alvarez
    P_Alvarez Miembro activo
    29 Mar 2012
    Me podéis decir si las manetas dura-ace di2 9070 son compatibles con el grupo ultegra 6800 di2???. Gracias
  10. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    No . Esas no son compatibles con ningun otro grupo
  11. URBANOMORAL
    URBANOMORAL Urbanomoral
    10 Oct 2013
    Cordoba
    el grupo que no es compatible es el durace di2 de 10v. 7970
  12. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    son compatibles, no hay problema
  13. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Lei mal y entendi que preguntaba por las de 10 v . Que son las que tengo yo . Mil perdones por la confusion
  14. P_Alvarez
    29 Mar 2012
    No problem...muchas gracias
  15. janullrich11
    janullrich11 Miembro Reconocido
    6 Nov 2014
    Buenas, una pregunta de novato, para conectar los cables eléctricos a la centralita, manetas, cambio y desviador, ¿Hace falta la herramienta específica que dice shimano para conectar los cables? o se pueden conectar con las manos.
  16. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Con las manos vale perfectamente . La herramienta es recomendable para desmontarlos
  17. janullrich11
    6 Nov 2014
    Ok, gracias por la respuesta. Y si necesitas por cualquier motivo desconectar un cable, No lo podrás hacer sin la herramienta?
  18. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Si que se puede . Tirando con cuidado . O haciendo un poco de palanca con un destornillador
  19. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    A mano se pueden soltar agarrando el conector, el mas "complicado" seria el del desviador
  20. janullrich11
    6 Nov 2014
    Ok, muchas gracias
