Shimano GRX
Tema en 'Gravel' iniciado por Ritxis, 19 Mar 2023.
  1. joanfazer
    joanfazer embrutesio
    3 Ago 2006
    valles oriental
    si, correcto, mi caja es de 68 y tengo cazoletas roscadas sin los espaciadores, lo que me choca es el hecho de tener solo esos 2 mm entre biela y vaina
  2. AVETRON
    AVETRON EL CAPILLAS
    4 Sep 2006
    AVILES
    Creo que no entendiste bien mi mensaje. Tu tienes puesto cazoletas de bici de montaña, tienes que poner cazoletas para bici de carretera, aunque parezcan iguales no lo son, las de carretera son un poco mas anchas y como se ponen sin espaciadores, la distancia entre biela y vaina aumentaria.
    Estas son cazoletas de btt: https://www.bike-discount.de/es/shimano-sm-bb52-caja-de-pedalier-hollowtech-ii-68/73mm-1
    Y estas de carretera o gravel: https://www.bike-discount.de/es/shimano-bb-rs501-caja-de-pedalier-bsa-hollowtech-ii
  3. joanfazer
    3 Ago 2006
    valles oriental
    pero la distancia entre biela y vaina no viene dada por el tipo de pedalier que lleves sino por el factor Q.
    si el pedalier de carretera es mas ancho, no me llega el estriado de la biela al estriado del eje. segun parece necesito unas bielas con in factor Q superior. las GRX tienen 151 mm. pero no encuentro nada superior en esa gama
  4. Eryoshua
    Eryoshua Miembro Reconocido
    7 Jun 2007
    Algo no cuadra, es como te dice el compañero. ¿qué bici es? Tiene pinta de que es una adaptación de mtb a gravel. Si es así vas a tener que montar bielas de Mtb.
  5. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Buenas
    Hay en AliExpress alguna caja de roldana compatible para poder cambiar la caja media y poder llegar al 51-52 sin problema???
  6. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    tendras que buscar una "caja" con la roldana superior descentrada/desplazada respecto a la original mira la siguiente foto....una GRX (derecha) y 2 Garbaruk con polea descentrada
    La "caja" de por si (si tiene la polea en el sito "estandar") no da capacidad al cambio de poder acomodar coronas mas grandes, el cambio por su diseño el que ofrece eso...la longitud de la caja es solo para poder acomodar mas o menos longitud de cadena según la combinación de desarrollos
    (esto los puede comprobar en los cambios MTB Gravel de Shimano) los cambio para casesttes de mayor rango tiene en general la jaula mas corta
    por eso las marca auxiliares sacaron las jaulas con lo roldana desplazada...asi se "engaña" al cambio al modificar la posición de la roldana superior respecto a los cassettes de mayor rango
  7. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Vale, entiendo más o menos, voy a ver si encuentro algo para poder llegar a un piñón 51.
  8. Manuel Pita
    Manuel Pita Miembro activo
    26 Nov 2014
    Si me sirve,ya que tengo el cassette 11-50 q tiene el mismo núcleo que el cassette anterior el HG,el de toda la vida,si quisiera ponerle un cassette 10-51 sí que tendría q comprar el núcleo micro spline
  9. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    habra pronto algún firmware que permita subir el GRX wireless a 13v?
    por esto.....Cassettes 13v
    10-11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-48
    RD-X7050
    RD-X8050
  10. ptoupro
    ptoupro Miembro activo
    1 Oct 2018
    Galicia
    Rumores o confirmados esos cassettes? Me parece desarrollo perfecto para gravel
  11. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    hasta ahora las informaciones de quien ha sacado eso se han venido cumpliendo....en ocasiones con capturas de pantalla
  12. jisiklein
    jisiklein Miembro Reconocido
    12 Feb 2011
    Y estos nuevos cassettes de 13v irán con el mismo núcleo MS de ahora? y cadena nueva de 13v o misma actual de 12v?
  13. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    a saber...es de suponer que el núcleo sera MS, seria una jugarreta muy sucio sacar otro núcleo, con el MS tan reciente ........la cadena supongo que mas estrecha....una referencia pdria ser mirar las medidas de la 13, Sram, Campagnolo y chinas
  14. anders099
    anders099 Miembro Reconocido
    30 May 2011
    Álava
    El salto 11-13… para muchos va a ser como pegarse contra un muro
  15. eeetonio
    eeetonio esperando ser titanizado
    17 Mar 2008
    Hola, a ver si podéis ayudarme. Quisiera hacer un 2x1 ( carretera y gravel) con una Scott addict gravel. Viene con grx 825 did2. Actualmente llevo en otra bici haciendo lo mismo Sram 48/35 y 10/36. La de grx viene con platos 48/31 y 11/36. Quisiera montar algo equivalente a lo q llevo o bien subiendo a platos 52/36 de alguna manera o con otro cassette. Sabéis si el cassette Sram 10/36 sería compatible? Algún otro cassette? Gracias
  16. ptoupro
    1 Oct 2018
    Galicia
    Para poner el 10/36 de Sram tendrás que cambiar el núcleo de la rueda a uno XD. Yo de ti me compraba unas bielas 105 con platos 50/34 de shimano, alargaba cadena y a correr.
  17. jisiklein
    12 Feb 2011
    Y el cambio grx que llevas montado no admite un piñón pequeño de 10 dientes .
  18. eeetonio
    17 Mar 2008
    Gracias por la respuesta, ahora mismo tengo la rueda con el cassette sram 10/36 por lo que no tendría que cambiar núcleo simplemente saber si con ese cassette habría algún problema. Sino, saber si podría montar un 52/36 para usarlo con un 11/36.
  19. ptoupro
    1 Oct 2018
    Galicia
    Lo que te ha puesto el compi jisiklein justo encima, el cambio grx di2 de 2x12v no admite piñón pequeño de 10. Si quieres un desarrollo parecido a tu otra bici: 48/35 y 10/36, lo que te he escrito antes, cambiar bielas a 50/34 con 11-36 (para mí 52/36 en gravel me parece una locura a no ser que no hagas ruta con desnivel) es el desarrollo más parecido a tu otra bici.
    Puedes usar esta web para comparar desarrollos: https://gear-calculator.com/?GR=DER...28,32,36&UF=2215&TF=90&SL=2.6&UN=KMH&DV=teeth
  20. Eryoshua
    7 Jun 2007
    El GRX 825 Di2 (2x12v) funciona perfectamente con el piñón de 10 dientes. Yo lo utilicé con monoplato y cassette XT 10-45 sin ningún problema
