Shimano GRX
Tema en 'Gravel' iniciado por Ritxis, 19 Mar 2023.
  1. Eryoshua
    Eryoshua Miembro Reconocido
    7 Jun 2007
    Depende de lo que lleve ahora, es cierto que me he fijado mas en el desarrollo que indicaba...
    Si viene de un 2x12 casi seguro que el núcleo es HG
  2. donbolue
    donbolue Non gogoa, hara noa
    20 Feb 2009
    Getxo (Guaito)
    Si viene con 10-45 no es HG, será MS y no será compatible
  3. Eryoshua
    7 Jun 2007
    Si es un montaje de serie y dice que es 2x12 el cassette no va a ser 10-45, Shimano no contempla es desarrollo para dos platos.
  4. lbarreiro
    lbarreiro Miembro Reconocido
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    A ver si me podéis resolver un par de dudas compis...
    Tengo un GRX 1x12 y quiero hacerle un upgrade a di2 así que:
    1. Me tengo que comprar como mínimo la manera derecha (cambio). Entiendo que los la pinza de freno de mi GRX mecánico es compatible con la maneta di2 GRX, no debería haber problema.
    2. La maneta izquierda sólo es freno... así que podría dejar la que tengo ahora. Lo que no sé es si externamente hay mucha diferencia.
    3. Atrás voy a meter seguramente un deore di2, que debería ser 100% compatible con la maneta derecha GRX di2.
    No sé si digo alguna burrada...
  5. donbolue
    20 Feb 2009
    Getxo (Guaito)
    Última edición: 23 Dic 2025
  6. ptoupro
    ptoupro Miembro activo
    1 Oct 2018
    Galicia
    Las manetas te van a quedar mal porque estéticamente son totalmente distintas, pero funcionaría.
  7. Eryoshua
    7 Jun 2007
    Como te han dicho ya, las manetas son distintas estéticamente. Puedes montar el cambio GRX 827Di2, desconozco la diferencia de precio con el Deore
  8. lbarreiro
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Esa era mi duda, si estéticamente se notaba mucho.
    Juraría que el deore es más barato. Habría que ver el precio del 727 que anunciaron hace 4 días...
  9. Eryoshua
    7 Jun 2007
    Si no recuerdo mal sale de precio (y peso) similar al XT Di2
  10. lbarreiro
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Uff, sí que se percibe mucha diferencia externa entre las manetas... pues nada, conservaremos las pinzas de freno y cambiaremos las dos manetas y el cambio...
    Muuuuuchas gracias!!!
  11. dakine
    dakine Setup mode: Race
    11 Jul 2008
    Girona
    Sabe alguien que grupo es mejor para compatibilizarlo con la carretera? Entre el grx 12v y el sram 13v, creo que el sram tiene unos desarrollos más amplios, me gustaría comprar una gravel como la superx y ponerla rueda de carretera... O por el contrario una de carretera como la synapse y meterla ruedas gravel y tener dentro de lo posible dos bicis en una
  12. ptoupro
    1 Oct 2018
    Galicia
    Depende del gravel que vayas a hacer. Si quieres algo polivalente tanto para carretera como para gravel un doble plato 50-34 y un desarrollo 12v 11-36 para mí sería lo más adecuado.
  13. jisiklein
    jisiklein Miembro Reconocido
    12 Feb 2011
    Con la nueva maneta derecha del nuevo GRX 717 no hay tanta diferencia y te ahorras unos buenos euros
  14. lbarreiro
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Lo malo es que mis manetas no son negras. No sé si hay manetas GRX 717 de color gris, a ver si me entero...
  15. jisiklein
    12 Feb 2011
    Creo que es color unico
  16. lbarreiro
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Sip, negras, sólo las hay en ese color.
  17. trekave
    trekave Miembro
    27 Sep 2008
    Alguien a probado el grx 825di2 con monoplato, cual sería el máximo desarrollo que se puede usar por arriba, en algún sitio dice que con dos platos llega a 42d.
  18. quilloquillo
    quilloquillo Miembro activo
    4 Jul 2017
    Buenas!!!
    Por si a alguien le pudiera interesar…
    Dado que Shimano no tiene platos de 36 dientes para monoplato GRX conseguí un plato chino de 36 dientes bastante barato por aquello de probar si me merecía o no ese cambio de 40 a 36 dientes. Cuando fuí a montarlo me di cuenta que el diámetro de los agujeros de anclaje al plato (10mm) son distintos de los de Shimano (8mm) por lo que al ponerle los tornillos de Shimano (8mm) quedaban ‘inseguros’.
    Encontré unos tornillos de Rotor específicos para poder compatibilizar ‘sus’ platos a las bielas GRX. Estos tornillos tienen dos diámetros: 10mm en la parte que fija el plato y 8mm en la parte que se introduce en la biela.
    Hoy me han llegado, los acabo de instalar y en el banco funciona perfectamente, así que ahora solo me queda probarlo en el ‘campo’ y asunto resuelto.
    Y con el tiempo, dependiendo de la durabilidad del plato chino, ya veré si busco plato compatible de 36 en otras marcas ‘occidentales’.
    Lo dicho, por si a alguno le fuera de interés…
    Última edición: 3 Ene 2026
  19. joanfazer
    joanfazer embrutesio
    3 Ago 2006
    valles oriental
    En mi afán de actualizar una gravel "barata" me propuse cambiar el juego de bielas (48/32)y el pedalier que era de cuadradillo por unas bielas GRX 600 (46/30) y un hollowtech II.
    Bien, mi caja de pedalier es de 68 mm, con lo que directamente monto los separadores de plastico en las roscas, entonces me encuentro que si monto espaciadores el eje de las bielas no sale lo suficiente por el otro extremo de la caja y la biela contraria no engrana con el estriado, de hecho sale como 1 cm por la cazoleta. imposible montar biela.
    Si saco distanciadores de plástico, el extremo de la biela pasa como a dos milimetros de la vaina trasera, según shimano esa distancia deberia estar entre 3 mm y 5 mm.
    entonces no entiendo, con espaciadores no puedo montar la biela izq. y sin espaciadores no me da el espacio minimo que me dice shimano.
    Decir que para montar la biela izq. debo sacar todos los espaciadores.
    Es posible que las bielas GRX no sean compatibles con mi cuadro? y por otro lado, creeis que puedo tener algun problema de por usar la bici con esos 2 mm de distancia entre biela y vaina. Uso la gravel para salidas pisteras y modo paseo.
    Gracias y saludos
  20. AVETRON
    AVETRON EL CAPILLAS
    4 Sep 2006
    AVILES
    Muy buenas.
    El problema lo vas a tener en las cazoletas. Supongo que seran Bsa (de rosca), y en shimano las cazoletas de btt y de carretera o gravel son distintas. Las cazoletas de carretera son un poco mas anchas y se instalan sin los separadores de plastico, de hecho las cazoletas de carretera no traen esos espaciadores.
    Ademas los cuadros de carretera o gravel, suelen ser siempre de 68 m.m. de ancho, no como en btt que cambian de 68 o de 73.
