Shimano GRX
Tema en 'Gravel' iniciado por Ritxis, 19 Mar 2023.
  1. fernan1902
    fernan1902 Miembro activo
    28 Dic 2012
    coria
    Buenas...no se si me he expresado bien, lo que pregunto ahora es que casette ( modelo) si de carretera o montaña porque no se si habrá de carretera un 11-42 ( creo que no ) pero vamos perdona si te molesta que pregunte, sin mal rollo
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    ok gracias
  3. pryku
    pryku Miembro Reconocido
    12 Ene 2013
    Yo en GRX400 llevo sunrace, también lo probé con gurpil, en ambos 11-42
  4. presente
    presente Miembro Reconocido
    16 May 2009
    Navarra
    Yo he montado un SLX de montaña.
    Enviado desde mi Nokia G22 mediante Tapatalk
  5. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    alguien a montado al grx de 10v un casete de 11v? si es a si que tal va.
    gracias
  6. popeye2
    popeye2 Miembro Reconocido
    3 Nov 2006
    Buenas, se sabe algo del grx di2 de 12 velocidades?
  7. bikerzamo
    bikerzamo Miembro activo
    15 Feb 2008
    Si las palancas son de 10, no va a funcionar. Otra cosa es que uses el cambio grx 400 de 10v con mandos grx 600 ó 105 11v por ejemplo, que es compatible
  8. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    es para un amigo que no le importa no poner el ultimo piñon, para hacer unas rutas especiales, al final lo a montado y parece que si va.
  9. bikerzamo
    15 Feb 2008
    Le puede funcionar más o menos bien la mitad de los piñones, luego se va acumando el desfase y rasca la cadena.
    En el mismo espacio de un cassette de 10, hay 11 piñones, no es exactamente así porque el cassette de 11 es 1.85mm más ancho, pero no vamos a entrar en eso. El caso es que la maneta no entiende de número de piñones sino de desplazamiento de cadena para encontrar el siguiente piñón. Cuantos más piñones, más juntos están por lo que si mezclas componentes no va a coincidir con la posicion del piñón con el desplazamiento del cambio y no va fino, llegando un punto que salta dos piñones. Lo mismo pasa si mezclas componentes como cambios y manetas de distinta generación que no son compatibles o montaña con carretera. Hay casos en los que si pero pocos
    Enviado desde mi 2312DRA50G mediante Tapatalk
  10. bikerzamo
    15 Feb 2008
    @scott-ltd de todas formas si lo que busca es un piñón más grande, hay muchas opciones, porque puede usar cassettes de montaña de 10v en una transmisión 10v gravel. Un cassette deore es válido para una transmisión grx 400
  11. ostas
    ostas Miembro Reconocido
    4 Oct 2004
    aquí un poseedor del gr-x-820 1x12 con el desarrollo 11v 10_51 ....que por lo que leo es un cassette realmente xt con tecnología Micro sp line y claro aquí vienen mis dudas , ya que tengo un antiguo juego de ruedas de Shimano 11v de carbono y quería poder utilizarla con este grupo nuevo grx, pero al ser micro s p line este cassette sabéis si existe algún cassette que pueda acoplar a mis antiguos ruedas de carbono y que funcione con este micro s p line? gracias de antemano
  12. Terrylogic
    Terrylogic Miembro Reconocido
    12 Ago 2008
    Dos opciones, cambiar nucleo a tus ruedas, si es que el buje lo permite, o comprar un cassette de 12 velocidades pero que empiece en un piñón pequeño de 11 dientes, por ejemplo un 11-50 o un 11-52 que si les vale a los núcleos shimano HG, y si es de carretera creo tendrás que poner arandela de 1,8 mm.
  13. ostas
    4 Oct 2004
    muy interesante gracias ,y un cassette por ejemplo de sunrace que lo veo de 12v 11-50 funcionaria con mi grx?
  14. popeye2
    3 Nov 2006
    Si, sin problema. También tienes de Sram y otras marcas.
  15. ostas
    4 Oct 2004
    gracias miles
  16. enointernacional
    enointernacional Miembro activo
    17 Feb 2014
    Bilbao
    Buenas!! Quería consultaros si la relación de tiro de los grupos grx es la misma. Es decir, puedo montar un cambio trasero de 11 V. Con las manetas de 10?
  17. bikerzamo
    15 Feb 2008
    Si es compatible al igual que tiagra 4700, ambos tienen el mismo tiro
    Yo personalmente voy a montar un cambio grx 400 con manetas tiagra, porque es económico y aunque en este caso irá con un cassette xt 11-36, llegaría perfectamente al 42
  18. enointernacional
    17 Feb 2014
    Bilbao
    Gracias por tu ayuda!!
  19. ERIFURE
    ERIFURE Miembro
    14 Dic 2010
    entre zaragoza y madrid
    Estoy en proceso de cambio a grx 820 1x12, tengo el 1x11.
    Duda respecto a nucleo, que nucleo debería de montar en unas ruedas Zipp 303S para poder llevar el Cassette 10-45.
    Cualquier nucleo microspline es válido para montar en ruedas Gravel?
    actualmente llevo nucleo xdr con Cassette Sram y grupo 1x11 grx810.
  20. popeye2
    3 Nov 2006
    Necesitaras el especifico de Zipp para esas ruedas compatible con Microspline.
    No hay Microspline para gravel, es el mismo que el de montaña, pero válido para el casette que quieres.
