Shimano GRX
Tema en 'Ciclocross' iniciado por Ritxis, 7 May 2019.
  1. Eostxebi
    Eostxebi Miembro Reconocido
    10 Sep 2016
    PATRIA NAVARRA
    Con un 105 de pata larga (en realidad no es pata larga sino "media") con un tornillo tensor más largo puedes subir hasta 42. Aunque el fabricante solo aconseja hasta 34 maximo. El problema es que el tensor con el compact no admite recoger tanta cadena. El compact da lo que da, no se puede aconsejar a la peña algo que está mal.
    Otra cosa seria que pondria un monoplato, un 42 por ejemplo. Eso si se puede hacer.
    Se pueden hacer otros experimentos que tambien funcionan como ponerle una patilla SGS al 105, cambiar el desviador por un XT con adaptador de tiro...
    Última edición: 12 Ene 2020
  2. wito25
    wito25 Miembro Reconocido
    23 Jun 2011
    Logroño
    Si supieras leer...
  3. semall
    semall Miembro activo
    20 Jul 2009
    Estoy montando un cuadro de gravel y ya tengo casi claro el grupo en principio voy a montar 1x11 y la combinación sería manetas y pinzas grx di2 y cambio trasero xt Di2 más que nada por querer poner piñón 10/45 mi pregunta es :
    Alguien ha probado el Grx con más de 40dientes de piñón ?? O mejor no me complico y monto el xt??
  4. Gigito
    Gigito Miembro activo
    TGN
    yo llevo cambio grx y piñon sram 10-42
    perfecto
  5. semall
    20 Jul 2009
    Gracias por tu respuesta
  6. velocult
    velocult Miembro
    8 Abr 2017
    Yo creo que si son de 12v ambos, debería rular... a ver si alguien lo tiene y puede confirmarlo.
  7. jorgitojodio
    jorgitojodio Miembro Reconocido
    18 Oct 2009
    en la tierra del requiebro y del chotis
    Imagino que querrás decir 11 :)
    El compañero Gigito ya lleva 10-42 y dice que le funciona.
  8. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    4 Oct 2009
    Castellon de la plana
    Con el cambio Shimano RX812 GS Direct mount, se puede poner un 11-46 y delante monoplato de 40?
    Gracias!!
  9. wito25
    23 Jun 2011
    Logroño
    Si
  10. patarock2
    patarock2 Novato
    18 Mar 2018
    Alicante
    Y al 812 se le puede montar con el doble plato??
  11. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    si.......en Di2 el RD-RX817 NO es compatible con desviadores delanteros
    Última edición: 26 Ene 2020
  12. wito25
    23 Jun 2011
    Logroño
    Si
  13. mamotretazo
    mamotretazo Miembro activo
    14 Jun 2014
    Hola, buenos dias.
    Una duda para confirmar, a las manetas RX815 no se le puede poner unos mandos sprinter artesanales, por que solo tiene dos puertos normales y no tiene el puerto con la muesca. Hay que pasar pr caja y ponerle los SW-R915o. ¿Verdad?
  14. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    asi es........en ninguna maneta hidrualica Di2 se pueden colocar mandos sprinter caseros.........otra cosa es sacar conexion desde la electronica dentro la maneta,...... con riesgo de cargarsela
    otra opcion a los R9150 es el mando R600 con 2 botones
  15. jmgul
    21 Sep 2004
    Cáceres
    Como habia comentado, voy a pasar una de mis bicis a doble plato. Desechando opción electronica Di2...
    Montaria:
    manetas 810
    Desviador 810
    cambio 812
    platos bielas 810
    Ahora el problema!!! Casette, 36T o subo hasta 40T???
    Cuando tenga mas cash, me hare de unas ruedas para llevar neumatico solo asfalto 28mm que seguro ira con 32T
  16. mamotretazo
    14 Jun 2014
    Ok gracias, era lo que me imaginaba, era por confirmar. Gracias.
  17. chabaro
    chabaro Miembro
    20 Jun 2014
    Pero tienes que montar el cambio trasero 810. No sé si el 812 te coge el rango del doble plato.
    Enviado mediante Tapatalk
  18. jmgul
    21 Sep 2004
    Cáceres
    Habrá consultar,=porque mínimo quiero llevar 36T detrás
  19. trekave
    trekave Miembro
    27 Sep 2008
    Sabeis si son compatibles manetas disco dura ace con pinzas shimano GRX
  20. davidjj76
    davidjj76 Miembro activo
    21 Jun 2014
    Para poner un 36 atrás no sería mas compatible montar las bielas 600 (46/30) y dejar atrás el 810 con el 11/34...y sería igual de favorable? Perdiendo dos dientes de plato grande, de 48 a 46...es que le estoy dando vueltas para mi futura terra que esta pedida con el doble plato, por si se me hace duro...
