Shimano GRX
Tema en 'Ciclocross' iniciado por Ritxis, 7 May 2019.
  1. fataldj
    fataldj deejota
    16 Abr 2007
    madrid
    Bike24
    Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
  2. jmgul
    21 Sep 2004
    Cáceres
  3. MarioVL
    MarioVL Miembro Reconocido
    27 Mar 2015
    No costaría nada pero nos gastariamos menos dinero, y eso a las marcas como que no...:mad:
  4. I. Rincon
    I. Rincon Novato
    25 Nov 2014
    Buenas, alguien a probado este cambio con plato 50 o si me apuras 52, con cassete 11-42?
  5. fataldj
    fataldj deejota
    16 Abr 2007
    madrid
    En principio el plato que montes, si es monoplato, es indiferente. Lo que limita es el número de eslabones a recoger. El de 10v que tengo yo para subir al 36 necesita más o menos la mitad del recorrido del tornillo de pretensión. Al 42 estimo que va a llegar justo justo, si luego vas con como mucho 16 de diferencia entre platos o con plato único, debe funcionar perfectamente.
  6. jorgitojodio
    jorgitojodio Miembro Reconocido
    18 Oct 2009
    en la tierra del requiebro y del chotis
    alguno que tengais el grx con un cassette sram 10-42?
    gracias :)
  7. Elwood-Blues
    Elwood-Blues Miembro Reconocido
    5 Mar 2014
    hay algun tipo de kit de conversion? es decir... que a mi me vale con desviador y maneta o necesito cambiar el sistema completo incluyendo las pinzas? Tengo un apex11, nuevo, pero no me convence el sistema de una sola leva, no me gusta nada realmente
  8. ELISEO
    ELISEO Señor del jierro
    10 Ene 2008
    Ourense
    Hola, tengo una cx montada con bielas sram apex gxp 2x10 y platos 50/34, mi idea es poner las grx 46/30 , serian compatibles con el desviador sram apex 2x10. Por supuesto también cambiaría las cazoletas de pedalier. Gracias
  9. Bixen44
    Bixen44 Miembro
    26 Abr 2015
    Gipuzkoa
    El bcd del plato 1x11 es de 110 no?. Qué platos serían compatibles con los grx 1x11?.
  10. jmgul
    21 Sep 2004
    Cáceres
    Alguien ha usado doble plato 2x11 con el desviador pata larga? El objetivo es usar un casette 11- 40 o 42
  11. davidjj76
    davidjj76 Miembro activo
    21 Jun 2014
    Me interesa esto mucho, os cuento...Estoy a la espera de recibir una Orbea Terra M20 personalizada, la pedí a finales de noviembre a través de tienda de distribuidor y la entrega debería ser a finales de enero aprox. Precisamente me decanté por este modelo pensando en esta combinación de transmisión.
    El caso es que viene con el 11-40 y monoplato y la pedí con la opcion doble plato (48-31). En el momento del pedido Orbea no me dice nada por lo que supongo que la combinación doble plato y 11-40 es viable (así lo pone en mi hoja de pedido). Pero si ahora simulo lo mismo me pone explicitamente que doble plato va con el otro desviador (el 810) con 11-34. Se lo comento al distribuidor y me dice que lo consulta a Orbea. En Orbea le dicen lo que me temo, que el doble plato va con 11-34, ante lo que el distribuidor me da la opción de cancelar la compra y devolverme la reserva (800 €).
    El distribuidor contacta con Shimano y según él, le dicen que es compatible y que no hay problema en meter el doble plato con el desviador de pata larga(el 812), y se compromente a cuando llegue la bici de Orbea me cambia el desviador y el casette (a un 11-40 ó 42) sin coste alguno, ya le venderá a alguien el cambio y casette original.
    Así que lo dicho, que parece que puede ser posible juntarlo aunque estaré con la mosca detrás de la oreja hasta que no lo vea montado y funcionando fino.
    Última edición: 15 Dic 2019
  12. fataldj
    fataldj deejota
    16 Abr 2007
    madrid
    En teoría el 810 es capaz de manejar una diferencia de 40 dientes y se recomienda para 36-11, el 812 para 40 o 42-11 pero maneja menos diferencia sobre el papel.
    Yo creo que un 11-40 y montar los platos que llevan 'solo' 16 de diferencia (30-46) tiene que funcionar perfectamente, son sólo 5 dientes más que lo recomendado (11-34 y 31-48). Apurar a un 31-48 y 11-42 quizá es llevarlo muy al límite en mi opinión.
    Última edición: 16 Dic 2019
  13. fataldj
    fataldj deejota
    16 Abr 2007
    madrid
    No se ve bien, pero lleva bielas 2x10 de 30-46 y xt 10v de 11-36, el cambio es un 400 y el tornillo lo llevo hacia la mitad de tensión/distancia, por lo que un 40 de piñón entraría. Este cambio maneja teóricos 41 en vez de 40.[​IMG]
  14. mamotretazo
    mamotretazo Miembro activo
    14 Jun 2014
    Hola, buenos dias.
    Me estoy intentando montar una bici de gravel con un cuadro chino y el grupo GRX completo, digo intentando por que ayer al ir a montar las pinzas de freno vi que no me valian. Las pinzas son Flat Mount y el cuadro Post Mount, fallo mio al no ver esto antes, ahora ya si que lo controlo, se que es una cosa u otra con olerlo:D.
    El tema es que para solucionar esto quiero ponerle las pinzas RS785 que son Post Mount, yo diria que si pero quiero asegurarme. ¿ Son compatibles con las manetas GRX 815? Es mas yo diria que todo lo Shimano hidraulico es compatible. ¿No?
    En caso de que fueran compatibles que diferencias hay entre unas y otras, frenan mas unas que otras, el peso me imagino que unos gramos variaran de unas a otras pero eso me da igual.
  15. Chost
    Chost Miembro Reconocido
    23 Sep 2008
    Si son compatibles, lo que no se que decir es con respecto al poder de frenada. Pero no creo que haya mucha diferencia.
  16. mamotretazo
    14 Jun 2014
    Hola, otra vez.
    Investigando el tema veo que segun Shimano los GRX deben llevar el pin plateado BH90 y los RS785 el pin dorado BH59. Segun he leido por hay las difrenecias son que el dorado BH59 es dos milimetros mas largo que el plateado BH90 y que el plateado BH90 tiene el orificio interior de mayor diametro que el otro, no se cuanto, supongo que decimas.
    Creeis que esto puede afectar a la estanqueidad del circuito, a la "potencia" de frenada y al desgaste o rotura prematura de las pinzas. No lo se, yo diria que no, pero ni soy mecanico profesional de bicis ni tengo esperiencia con discos. ¿Que dicen los expertos?
  17. Chost
    23 Sep 2008
    Tiene que ir con BH-90
  18. davidirigaray
    davidirigaray Miembro activo
    4 Oct 2009
    Castellon de la plana
    Última edición: 22 Dic 2019
  19. ELISEO
    10 Ene 2008
    Ourense
    Hola. Montadas bielas grx 600 con platos 46/30, desviador delantero sram apex 2x10, manetas sram s700 doble tap, cassette 11/36 con cambio sram apex. Todo funciona peefectamente
  20. arowana7
    arowana7 Miembro Reconocido
    26 Abr 2012
    Hola, sabeis si unas manetas grx di2 son compatibles con un cambio ultegra rx y un desviador XT?
