Shimano GRX
Tema en 'Ciclocross' iniciado por Ritxis, 7 May 2019.
  1. casillego
    casillego KARAGOL MTB ENDURO
    20 Nov 2007
    CASTELLON
    En MANTEL.
    https://www.mantel.com/es/shimano-fc-rx600&spec[]=1978&spec[]=2291
  2. Dante81
    Dante81 Miembro Reconocido
    3 Dic 2015
    Gone with the Flow
  3. Pochi
    Pochi Miembro activo
    19 Oct 2008
    Buenas tardes, tengo frenos GRX BR-RX810 y estoy buscando pastillas para cambiar... Alguna recomendación? Creo que de serie me viene con las de resina L034 pero no las encuentro como tal....
  4. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
  5. Embalse
    Embalse Miembro Reconocido
    13 Mar 2010
    En mi caso, por si le sirviera a alguien el ejemplo, por cambio de medida hice el intercambio de platos entre dos juegos de bielas RX600. Un juego de platos de 10 velocidades y un juego de 11.
    En este caso, son totalmente compatibles igualmente.
    Básicamente lo hice porque tuve que comprar bielas de 165 para la bici nueva y compré las que venían con platos de 10 por ser más baratas. He comparado los dentados de ambos platos grandes y hay ligeras diferencias, pero no las he probado montando en bici para saber si un plato de 10 funcionaría bien con un grupo de 11. Lo que sí he comprobado es que el plato pequeño solo se vende como 10/11, no hay dos referencias como sí hay para el plato grande.
  6. Dante81
    3 Dic 2015
    Gone with the Flow
    Yo estoy gastando segundo par de estas
    € 5,85 | Pastillas de freno de bicicleta, 4 pares, para SHIMANO XTR M9100 Dura Ace R9170, Ultegra R8070, RS805, RS505, RS405, BR-RS305, calibrador de BR-U5000. Van perfectas. Sé que hay gente no muy fan de AliExpress pero yo empecé a comprar pastillas cuando los problemas de stock por el covid de las originales y no vuelvo a shimano.
    https://a.aliexpress.com/_mtQLt0i
  7. igor46
    igor46 Miembro Reconocido
    10 Abr 2009
    Sabeis si con un cambio Grx 812 necesito cambiar la patilla pra poner un 11-46 de Garbaruk?
  8. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    el cambio RX812 tiene capacidad para 42......el cambio de patilla no le da al cambio mayor capacidad......Shimano solo tiene una patilla para ese cambio, si le quieres poner una mas larga quizas la del RX810 por donde lleva colocada la ruleta superior...mira los despieces
    812 https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/ev/RD-RX812/EV-RD-RX812-4590A.pdf
    810 https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/ev/RD-RX810/EV-RD-RX810-4589A.pdf
  9. deluxe13
    deluxe13 Miembro Reconocido
    9 May 2011
    NAVARRA
    Garbaruk tiene una patilla para subir al 50.
    Pone que es para el 812
    https://www.bikepolis.com/mtbike/portapoleas-garbaruk-shimano-grx-negro-11v.html
    Yo tengo una que la use dos veces. La vendería si le interesa a alguien
  10. Chus. Coto
    Chus. Coto Miembro
    27 Feb 2008
    Hola. Me podrías decir qué cassette 11/36 es compatible con el GRX. Pues ahora mismo llevo el Shimano 11/34 y en algunas subidas me resulta muy poco desarrollo .Estoy valorando cambiar platos tambien pero quizas cambiando sólo el cassette pueda solucionarlo de forma más económica
    Un saludo y gracias
  11. casillego
    20 Nov 2007
    CASTELLON
    11-36 y 11-40 también, perfectamente compatible. Tienes Shimano XT, Sunrace .... sram (11-36)
  12. deluxe13
    9 May 2011
    NAVARRA
    Hay varios, como dice el compañero.
    Eso ya cada uno decide. Yo con Sunrace no tengo mucha afinidad y el peso es mayor, pero el precio es bueno
  13. Chus. Coto
    Chus. Coto Miembro
    27 Feb 2008
    Ok. Gracias..
    El Shimano no sé ve por ningún sitio
    Así que tendré que probar el Sunrace
  14. RuMeBl
    RuMeBl Miembro Reconocido
    20 Mar 2021
    Fuenlabrada
    Buenas, ¿con GRX doble plato di2 se puede montar el cassette de SRAM?? ¿Alguien ha probado qué tal va y con qué cadena?
    Dentro de poco tengo que cambiar cassette y ese desarrollo me irá algo mejor que el que llevo ahora (Sunrace 11-40)
    Por si a alguien le interesa en funcionamiento a mi me ha ido perfecto. Ahora que está algo gastada la cadena (no entra el 0.75 aún) le cuesta bajar del tercer al segundo piñón con plato grande y puede que con un ajuste fino lo solucione. Simplemente lo quiero cambiar porque el 40 lo he usado poquísimo u cuando lo he usado no me gusta porque se me levanta la rueda delantera con mucha facilidad y acabo bajando al 36 así que ganaría peso, menor salto entre piñones y aunque esto es subjetivo, estética (no me gustan las piñoneras grandes)
  15. deluxe13
    9 May 2011
    NAVARRA
    Si se te levanta la rueda con facilidad, mira la posición que llevas. Quizás tengas que poner el sillin más adelantado. Lo mejor es hacer un estudio Biomecanico
  16. casillego
    20 Nov 2007
    CASTELLON
    Ningún problema con el SRAM, lleve una temporada un PG 1170 11-36 y funciona correctamente.
  17. RuMeBl
    20 Mar 2021
    Fuenlabrada
    Gracias, bueno saberlo. ¿Recomiendas alguna cadena en tal caso?
    Y otra duda, con el Sunrace en el di2 me funciona el modo semiautomático (no estoy seguro si lo llama así Shimano ahora mismo), es decir, al cambiar de plato me sube o baja dos piñones. Esto me gusta, el automático no me lo hace pero prefiero ser yo el que decide cuando cambia el plato, ¿seguiría funcionando igual?
  18. fito82
    fito82 Miembro Reconocido
    11 Sep 2011
    Entre el Jarama y el Tajuña
    Alguien sabe si hay algún brico para pasar una maneta GRX a 12 velocidades. Sé que con manetas Sram si existe. Gracias
  19. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    que se sepa no se ha hecho para las manetas de carreteta, asi que para las GRX espera sentado...........:D:D:D
  20. fito82
    11 Sep 2011
    Lo imaginaba. Tengo problemas de rango con con la "gravel", la he terminado usando como una de carretera y mi cuadro no tiene anclaje para desviador. Si llega a tener le montaría 2 platos.
    Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
