Shimano GRX
Tema en 'Ciclocross' iniciado por Ritxis, 7 May 2019.
  1. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Si ya compraste lo mejor es que pruebes
    En casa con precaución miras de meter el último piñón y ves cómo queda , igual te toca alargar cadena , depende como la lleves de justa con el 36
  2. casillego
    casillego KARAGOL MTB ENDURO
    20 Nov 2007
    CASTELLON
    Por el precio que tiene lo he comprado, y como aconsejas probaré a ver ... ya os cuento la experiencia.
  3. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Yo tengo dos grx pero el di2 , y aún no lo probé pero creo que en este si llegaría al 40 sin problema , yo los llevo con 36
  4. barbitas
    barbitas Miembro Reconocido
    31 Ago 2010
    ARAGON
    En mi cuadro si que pude ajustar el cambio para que subiera al 40 apretando al máximo el tornillo que ajusta la separación del cambio. Y ajustando los topes.
    Y Shimano pone que máximo 34 dientes en el RD-RX810 y 42 en el RD-RX812
    Enviado haciendo tan tan mediante mi zapatófono
  5. Dante81
    Dante81 Miembro Reconocido
    3 Dic 2015
    Gone with the Flow
    Me interesa @casillego Cuando lo pruebes nos dices. Un saludo.
  6. casillego
    20 Nov 2007
    CASTELLON
    Hola de nuevo,
    Cassette recibido (sunshine 11-40 de 10 velocidades), pesa 498 grs (cambiandole el cierre por uno de aluminio -el que lleva es de acero- se queda sobre los 490 grs). No he tenido que modificar el largo de la cadena (he probado con la vieja, he visto correcta la medida, y he cortado la nueva (una ultetra 11v) con los mismos eslabones (114), tan solo apretar el tornillo para alejar el cambio un pelín (todavía le queda una vuelta por apretar). Sin llegar probar en marcha (lo haré esté Sabado) funciona perfectamente en el soporte de taller, gratamente sorprendido. (GRX400 10v).
  7. Dante81
    3 Dic 2015
    Gone with the Flow
    Igual con un plato 40 o 42 ya se puede empezar a pensar en monoplato con el GRX400 :D
  8. casillego
    20 Nov 2007
    CASTELLON
    Yo lo de los dos platos tengo clarísimo que se quedan ... ahora con este desarrollo se pueden hacer rutas de varios días sin necesidad de padecer.
  9. fito82
    fito82 Miembro Reconocido
    11 Sep 2011
    Entre el Jarama y el Tajuña
    Yo llevo monoplato con GRX 800 y me hubiera gustado que vinieran 2. El monoplato muy bien para CX, para uso polivalente de carretera y camino prefiero 2.
    Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
  10. raimonddoro
    raimonddoro Miembro Reconocido
    1 Mar 2020
    Palafrugell
    Hola como os queda de apretado el tornillo donde entra el latiguillo de freno de la maneta !! Por que yo por apretar hasta que quedara casi a dentro parti una maneta y el problema que tengo es que se me a salido ya dos veces el latiguillo de freno , es como si la oliva no expandiera bien , pero me da miedo de volver a romper otra maneta .. os a pasado algo similar con Grx ?? Que oliva y aguja usáis , plateado o dorado ?? Gracias
    Enviado desde mi RMX2155 mediante Tapatalk
  11. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Hay que dejar dos o tres roscas fuera , no va hasta el tope
  12. raimonddoro
    1 Mar 2020
    Palafrugell
    Muchas gracias !! Pero aun asi el latiguillo se escapa con los dias y me pierde el liquido ..
  13. Dante81
    3 Dic 2015
    Gone with the Flow
    Por descartar cosas:
    Has comprobado que el pin quede bien enrasado con el latiguillo?
    Imagino que la oliva la pones pasado a través del latiguillo entre la tuerca y el pin. Es que me parece rarísimo que se salga el latiguillo. La tuerca presiona la oliva con el pin y el terminal y queda físicamente bloqueada. Solo se me ocurre que no estés utilizado el kit correcto (creo que shimano tiene dos tres variantes dependiento de montaña o carretera pero mejor que compruebes en la docu. de shimano cual te corresponde).
  14. fito82
    11 Sep 2011
    Opino igual que Dante, yo cortaría 1 cm de latiguillo y pondría pin y oliva nuevos asegurándome de que sean los suyos.
  15. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Me da que lo reventó al apretar más de la cuenta
    El latiguillo si está bien puesto es imposible que se salga
  16. raimonddoro
    1 Mar 2020
    Palafrugell
    Hola pues estoy usando esto , decir que la aguja entra con los dedos sin hacer casi presion , no se si esto es normal ya que creo que a de ir mas dura , luego la Oliva corre suelta por el latiguillo , y si la otra vez rompí maneta por apretar de mas .. por eso e preguntado como os quedaba a vosotros . Gracias a todos por vuestras respuestas IMG20211216121659.jpg IMG20211216121601.jpg
  17. fito82
    11 Sep 2011
    El pin debería entrar con una maza de goma, yo creo que no es la medida correcta. Yo de paso cortaba también la punta del latiguillo, que igual lo has reventado por dentro, como ya te han dicho.
    Shimano tiene varias medidas de pin según el latiguillo.
  18. raimonddoro
    1 Mar 2020
    Palafrugell
    Lo e cortado unos 5 centímetros y el pin sigue igual de flojo , ire a la tienda haber por que me lo vendio un mecanico de bicis ... Gracias
  19. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    para manguera BH59 hay que poner el pin dorado, el pin plata es para la BH90....la oliva es la misma para ambas
    la manguera BH90 es mas estrecha interiormente
    Última edición: 16 Dic 2021
  20. raimonddoro
    1 Mar 2020
    Palafrugell
    Muchísimas gracias , de ahi que se escape ... Vaya mecanico el de la tienda ... Gracias a todos ..
