Shimano GRX
Tema en 'Ciclocross' iniciado por Ritxis, 7 May 2019.
  1. Sangonera
    Sangonera Miembro activo
    15 Ene 2008
    Pues nada, veremos cuando salgan precios y a verlas venir.
  2. bardorba
    bardorba Miembro
    18 Sep 2004
    se sabe cuando saldran bicis montadas con este grupo? Ya será para la nueva temporada?
  3. wito25
    wito25 Miembro Reconocido
    23 Jun 2011
    Logroño
    Es de suponer que en junio ya se vena nuevos modelos de gravel y sería del género bobo que no metieran el GRX. La incógnita sería el precio. ¿Subirán?.
  4. jnc10
    jnc10 Miembro Reconocido
    29 Ago 2006
    Palma/Almeria/Valencia
    Hasta la fecha he usado bielas de carretera en la gravel. Estas grx si no me equivoco sacan los platos 2,5 mm hacia fuera. Hay que usar su desviador, pero modificara la linea de cadena mucho con respecto a coronas traseras grandes, no creeis??
    Enviado desde mi SM-J415FN mediante Tapatalk
  5. otropaco
    otropaco Miembro Reconocido
    1 Jun 2012
    Si van a aumentar la línea de cadena, ¿Cambia también el factor Q? Lo digo porque para eso, si hay que ir con peso o subir los Alpes, me compro unas bielas de montaña de 10v 38-24, por ejemplo.
  6. ManuV
    ManuV Miembro Reconocido
    16 Feb 2013
    Cucamonga
    Por un lado me parece normal que sea mayor el factor Q en una gravel, de hecho es mayor en la mtb que en la road y el terreno especifico de las gravel es mas cercano al btt que al asfalto.
  7. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    factor Q 151 en la bielas del GRX, 146 en las de carretera, 162 y 168 en Mtb......en Shimano
    • Útil Útil x 2
  8. ManuV
    16 Feb 2013
    Cucamonga
    factor Q gravelero a casi medio camino del de la flaca y la gorda :D
  9. mamotretazo
    mamotretazo Miembro activo
    14 Jun 2014
    Hola, buenas tardes a tod@s.
    Sabemos si las maneta electronicas, Di2, traen los pulsadores ocultos arriba de los escaladores.
  10. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    arriba no traen, pero creo que si en el costado interior...............
    en la capucha de goma hay una zona estriada que coincide con lo que seria el boton
    • Útil Útil x 2
    Última edición: 3 Jun 2019
  11. mamotretazo
    14 Jun 2014
    Pues si, parece que es asi, pero oficial no hay nada.
  12. Francesc Puigmal
    Francesc Puigmal Miembro activo
    29 Sep 2015
    Sabeis cuando estara disponible el grupo grx 400??
    Creeis puedo dejar bielas y 2 platos claris y poner todo el resto frenos hidraulicos cassete 11-40, cambio etc... del grx400?
    Enviat des del meu BKL-L09 usant Tapatalk
  13. chabaro
    chabaro Miembro
    20 Jun 2014
    Actualmente tengo una bici de gravel montada en Tiagra 4700 completamente. Las bielas son compact de 50-34 y tengo pensado cambiarlas por las GRX 46-30. Solo sería cambiar bielas. ¿Sabéis si hay alguna incompatibilidad con los demás componentes o funcionaría todo correctamente?
  14. wito25
    23 Jun 2011
    Logroño
    Yo te diría que sí son compatibles, ya que el GRX es una continuación de los grupos de 10 y 11 velocidades de carretera.
  15. chang_express
    chang_express Miembro Reconocido
    23 Jun 2013
    La Rioja
    he visto que todos los platos son pequeños. no hay algo en 48? es que estoy valorando montar monoplato
  16. Eduardo
    Eduardo Glober master 50
    3 Nov 2004
    Zaragoza
    En biplato 48-31
    monoplato creo que solo hasta 42
  17. chang_express
    23 Jun 2013
    La Rioja
    Habrá que tirar de plato de Aliexpress. Que pena
  18. CARATI
    CARATI Miembro activo
    20 Nov 2008
    LEON
    Entonces los cambios Grx son compatibles con ultegra y 105 etc.
  19. wito25
    23 Jun 2011
    Logroño
    En bikerumor dicen esto:
    Yes, GRX will work with current Shimano groups
    While it’s not often the case with new groups, GRX components are blessedly cross compatible with current road components of the same speed. For example the 11-speed GRX shifters would work with a current Ultegra rear derailleur, or vice versa. You do have to be careful about front derailleur and crankset compatibility though – GRX uses a +2.5mm chainline, so Shimano says you need to run the GRX front derailleurs with GRX cranksets, and road front derailleurs with road cranksets.
    As mentioned, the groups all use current cassettes and chains, so the 11-speed GRX components can be used with any 11-speed Shimano road cassette and chain, and the 10 speed GRX components can be used with any 10 speed Shimano road cassette and chain. Cranksets are also cross compatible, but one of the biggest “gravel specific” features here is the new gearing options up front.
    Son compatibles, salvo que los desviadores GRX deben ir con las bielas GRX, ya que están pensadas para líneas de cadena 2,5 mm más exteriores.
  20. chabaro
    chabaro Miembro
    20 Jun 2014
    Vale, entonces sobre si puedo montar bielas GRX en un Tiagra 4700, podría montar si pongo desviador GRX. Hoy he estado con el tendero, que ha hablado con Shimano, y me ha dicho que no aseguran compatibilidad entre manetas Tiagra y desviador GRX. ¿Qué os parece?
