Shimano Dura Ace R9100 / R9150 / R9170
Discussion in 'Material' started by kolau, Mar 4, 2016.
  1. Francierto
    Al terminar de actualizar, antes de salir de etube, das a procesamiento?
  2. Jandro.C
    Jandro.C Miembro Reconocido
    jandrocandas.com
    Si. Le di
  3. Jandro.C
    jandrocandas.com
    Dejé la bici en el taller.Me dijo el mecanico q me la miraria para por la tarde.
    Me comentó q no actualizase nada directamente, que tenia q hacerlo individual, conectando cada elemento por separado (es verdad?)
    Ademas le dije q yo llevaba meses sin enchufar nada al pc, q yo no habia tocado nada y ayer tuve ese problema d descarga y q no me carga(solo funciona el cambio si lo tengo enchufado).
    Le sije q la actulizacion la hice despues de tener el problema, y lo hice porque me pedia actuañizacion el propio programa
    Mi duda q no acabo d entender es q si no actualizo los componentes....puede ser q me haya dado ese problema? Yo creo no, pero el dice q si.
    Tengo q meterme un poco mas a fondo con esto
  4. Francierto
    Me alucina con que ligereza muchos tenderos hblan de las actualizaciones..
    Mejor aprende tu, que seguro en menos de 5 minutos sabes más que tú tendero...(actualizar parte por parte... uff lo que me faltaba oír!)
  5. Jandro.C
    jandrocandas.com
    Y Crees que es problema de batería en mal estado?
    Porque hace 2 días que llegué de la marmotte y de hacer puertos por los alpes, como para que me hubiese pasado allí. Bufff. No quiero ni pensarlo.
  6. RUBIO
    RUBIO Miembro Reconocido Probadores
    Pliego (Murcia)
    Batería ko
    me paso a mi con una batería con 5-6 cargas nada más.
  7. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Yo sigo pensando que no lo habéis bien .
    Las baterías son eternas .
    Yo aún uso la primera que compre para el dura ace primero de 10v
  8. RUBIO
    Pliego (Murcia)
    Pues ya me diras que pude hacer mal , la batería era interna y solo la cargaba desde la centralita, de hecho ni la vi hasta que la saque para cambiar por otra y comprobar que era lo que estaba mal.
  9. Francierto
    Baterías malas salen, eso está claro pero parece que tenemos mala suerte en el foro.
    Llevo desde 2010 con di2 y nunca problema con las baterías, de momento cruzo los dedos.
  10. Jandro.C
    jandrocandas.com
    Y q crees que hacemos? Yo cuando me parece que tengo batería baja, 30 o asi (depende si tengo marchas o que) pues la aguanto un poco más o menos.
    Pero hacerlo mal no se que es para ti.
    Yo la enchufo a cargar con el cargador, después lo retiro. No creo que haya más misterio no?
    Con el dfly sobre 1200kms
    Q crees q podemos hacer mal?
  11. Jandro.C
    jandrocandas.com
  12. ChemiChemi
    ChemiChemi Miembro Reconocido
    Coruña
    Estoy contigo.
  13. Jandro.C
    jandrocandas.com
    Pero decidnos qué hacemos mal!!!
    O qué creéis que hacemos mal para que un día así tal de repente me deje de funcionar.
  14. churrasco
    llanes asturias
    Los últimos que comentaron falló fue por trastear con el etube y hacerlo mal .
    Vuestro caso no lo sé. Pero ya me parece raro que falle una batería con poco tiempo . La mía lleva unos 5 años de cargas sin problema
  15. Jandro.C
    jandrocandas.com
    Yo llevaba sin tocar etube meses...solo lo enchufé ayer pa ver si pasaba algo. Asi es que me pedia actualizar.
    Que un dia se te descargue por completo la bateria asi como asi, habiendola cargado como otras veces, y q te deje tirao y volver a enchufarla y q solo funcione con ella conectada por q si desconectas no va el cambio, para mi es q algo raro hay
    Tiene casi año y medio mi grupo
    Yo ya te digo q no ando en etube.
  16. Jandro.C
    jandrocandas.com
    A ver q me dice mañana el tendero cuando vaya a buscarla. Yo os comentaré .
  17. churrasco
    llanes asturias
    Toda información es bien recibida que así aprendemos todos mas
  18. Jandro.C
    jandrocandas.com
    Referente a lo del grupo q no me iba. La bateria efectivamente no funciona. Me dijo q tenia algo oxido, q le llevase la factura.
    Q tiene pinta de que le entró agua.
    Asi que ahora iré al taller y pediré otra bateria nueva.
    Compraré bateria de los nuevos modelos ? O me tengonq comprar la misma btr 2?
    Mi grupo es comprado nuevo en noviembre 2015 y tengo el dfly modelo primero
  19. Francierto
    Con la nueva no te hace falta nada mas.
  20. Jandro.C
    jandrocandas.com
    no necesito el dfly ?
