Scott Scale 899gr 2011
Discussion in 'Bicis Ligeras' started by Funky, Jun 4, 2010.
  1. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    esa es la diferencia pintura y cierre de sillin
  2. jose gines
    jose gines BAJOCA
    ****, el peso es buenisimo, al ht s-works que anuncia 950 gr que realmente pesa 1 kilo justo le saca 100 gr mas la abrazadera del sillin que el scott la lleva incluida
  3. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    yo tambin opino qe es buen peso lo qe pasa qe tambien scott tiene un detalle qe para mi es importante qe specialized no tiene que son los cables por dentro y la pinza trasera en otro lugas me gusta mas esteticamente.
  4. Pabcor
    Pabcor Baneado
    Coruña
    Bueno van 2 cables por dentro (cambios) otro va por fuera (el del freno trasero).
  5. krystian xtc
    krystian xtc lightbike-magazine.es
    entonces en qué se diferencian? :meparto
  6. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    el pedalier tampoco es el mismo creo recordar.
  7. DeiviX
    DeiviX anorexic bike
    El único cuadro que conozco con el latiguillo de freno trasero por dentro es el mio, bueno y el de un Telefunken de lightbikes.de.
  8. miguelako
    miguelako Miembro Reconocido
    En el corazón de la mancha
    Pues yo tengo en casa un scale con pedalier de 68 y todo el cableado interior, incluyendo el latiguillo de freno. Todo esto hecho a mano claro.
  9. DeiviX
    Y ha que esperas para presentármelo? :)
  10. ellocoquecorre
    ellocoquecorre Miembro
    Os vuelvo a repetir las dimensiones de los desviadores . En TODOS los cuatros de carbono son de 38,2, sean cuadros para pedalier Shimano o Sram . Ya se que no hay problema si quieres montar un XX, pero si quieres poner un Shimano (de montaña), no puedes. El servicio técnico que dijo que los de Shinmano son de 34,9 , no sabe de que habla, y eso es una evidencia de su incompetencia. Los cuadros no tienen el tubo con el diametro disminuído en la zona del pedalier , como lo están los spark, que por ello montan 34,9 . Vuelvo a repetir que hay soluciones, montando XX o deviadores de carretera (como voy a hacer yo), pero insisto en que igual que viene la dirección y la tija con el cuadro, debería venir el desviador. Por cierto, algunas fichas técnicas que pululan por ahí , estan erradas ya que ponen que son de 34,9 . En los catálogos que hay en los distribuidores oficiales , ya vienen con las medidas reales.
  11. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    pues si podrian incluir el desviador aunqe se a pagando mas,menuda chapuza qe no puedas montar desviadores shimano,la mejor opcion lo qe tu dices montar 1 de carretera y ya esta,eso si si tienes 2 platos si tienes 3 puessssssss liooooooo.
  12. ellocoquecorre
    Si pones triple plato , puedes usar desviadores de carretera triples . Pero hubiese sido más fácil dotar al cuadro de una rosca para poner desviadores direct mount, y que no aduzca nadie que no lo hacen para no limitar la resistencia del cuadro, pues ya lleva una rosca para un protector de cadena .
    De todas formas, más sangrante es aún para quien compre una bici montada, ya que no tiene repuesto, aunque esa fué la solución que dieron desde Scott España (BMS-SPORTTECH), que no comprara un cuadro suelo, que comprase una bici completa. A propósito, al principio mantenian que las que llevaban shimano , eran de diámetro 34,9 . No saben ni lo que venden.
    No obstante y respecto a las posibles causas del retraso de los cuadros, no se ha dado explicación alguna (ni se dará), a eso se llama transparencia. Eso si , siguen publicitando que Nino Schurter tiene el arma definitiva, como si no pudiese ganar con cualquier otra marca (estando en forma).
  13. miguelako
    Paciencia, en breves fechas lo presentaré.
  14. Pabcor
    Pabcor Baneado
    Coruña
    Pues mi Scale será la excepción.. cierre de tija 38.3, desviador Shimano Slx 34.9.
  15. cojo
    cojo Novato
    Sabeis si cuando se compra un cuadro viene con el adaptador para montar horquillas normales (no tapered) o hay que buscarlo?
    Pabcor, cual es tu scale? Es de 2011?
  16. Pabcor
    Pabcor Baneado
    Coruña
    Si del 2011 es la 30. A la altura de los tornillos del portabidón se estrecha algo y luego se ensancha mucho mas al bajar a la caja del pedalier BB92.
    Aquí se ve un poco mejor.
  17. Renán
    Renán Intentando progresar...
    En el monte
    toma ya¡¡¡ polémica por un "TUBO" nunca mejor dicho jajaja
  18. ellocoquecorre
    Tu scale es de carbono ?
  19. ellocoquecorre
    La pregunta es para Pabcor. Me parece que tu cuadro no es de carbono y 2011 . En cuanto a la otra foto, mejor acércate por Bicitotal, ya que eres de Coruña y podrás ver en directo, como el desviador es de la medida 38,2.
  20. Renán
    En el monte
    Claro que su cuadro es de carbono¡¡¡¡ Fijemonos un poco, además es una Scale 30...
