Ruedas específicas para gravel
Tema en 'Gravel' iniciado por granmotte, 12 Feb 2020.
  1. chewaka
    chewaka Miembro Reconocido
    11 Oct 2005
    El Masnou
    Sí, los bujes son originales, al igual que los radios, todo comprobado.
    Le propuse el montaje con radios de carbono, me dijo que en los DT Swiss 240 no se podían montar, era algo sobre el alojamiento, los radios de carbono son más gordos.
    No le propuse el montaje de los DT 180 pues ya se me iba de precio, no quería llegar a los 500€ y al final fueron 565€, cierto que le pedí un núcleo más, Shimano HG y Sram XDR.
    Muy contento con la compra, el montaje es perfecto, el precio me pareció muy bueno y la comunicación perfecta, te resuelve dudas, te aconseja y no hace nada que no le pidas.
  2. lbarreiro
    lbarreiro Miembro Reconocido
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Vaya chollo, no? Precio es escándalo por ese montaje...
    Pues es de lejos el mejor precio que he visto por un montaje así. Pero muy de lejos...
  3. Xabirur
    Xabirur Miembro
    25 Sep 2017
    Pamplona
    Opiniones sinceras para gravel ligero con las campagnolo shamal carbon c21 para usar con cubiertas touareg 40? Me han salido unas prácticamente nuevas a un precio espectacular...
  4. jorge_7
    jorge_7 Miembro Reconocido
    29 Mar 2008
    lA mANCHA
    Buenas compis, que opináis de estas ruedas?
    He encontrado esto en AliExpress: 330,13€ | CSC 1280g UCI juego de ruedas de carbono para bicicleta de grava 54T trinquete bloqueo central cubierta sin cámara para ruedas de ciclismo de bicicleta de carreras 700C
    https://a.aliexpress.com/_EGPuPXK
    Merece la pena 80-90 gramos más y un ancho de 29 Mm, en lugar de 23 Mm, lo único que las de 29 Mm solo hay perfil 45 y no sé si es mucho o no.. yo en emonda slr llevo 33mm, no soy de llevar mucho perfil no sé si para gravel es diferente o mejor. Montare cubiertas de 45 o 47..
    Acepto sugerencias de otros montajes, presupuesto máximo 400.
    Muchas gracias
  5. nolimits
    nolimits Miembro activo
    16 Feb 2005
    Yo me quedaría con las de 29mm interno y más pensando en montar 45-47 de neumático.
    El perfil de 45 no te va a aportar nada mucho para hacer gravel, pero son mas molonas!
  6. kalamazooberja
    kalamazooberja Miembro Reconocido
    4 Ene 2010
    Lo comento por si le puede interesar a alguien. Compré las ruedas estas https://www.bike-discount.de/es/fulcrum-juego-de-ruedas-rapid-red-500-27.5-cl-sram-xdr, les he montado un cassette xd 10/42 (las ruedas traen el espaciador para montar el cassette de 11) y el funcionamiento es perfecto con el grx 800. El 10 funciona bien, aunque no hay quien lo menee y el cambio va perfecto, no he tenido ni que ajustarlo.
  7. alberto portu
    alberto portu Miembro Reconocido
    13 May 2009
    Portugalete
    Última edición: 12 Ene 2026
  8. thunderlex
    thunderlex Miembro Reconocido
    30 Ago 2009
    A los que lleváis Zipp 303 XPLR, ¿Qué cámara lleváis por si rajáis flanco? Cuando ha sido en rodadura, he metido mecha y sin problema, pero el otro día raje flanco, traté de meter una cámara con válvula 60mm y no tuve narices a conseguirlo.
    ¿Necesito válvula más larga o alguna cámara especial? existe?
    Gracias de antemano
  9. Francisco Javier Sanz Ace
    Francisco Javier Sanz Ace Miembro Reconocido
    9 Abr 2007
    Tienes 2 opciones:
    - Cámaras con válvula presta de 80 mm
    - Si tu cámara tiene válvula desmontable usar el extensor de ZIPP --> https://www.muziker.es/zipp-valve-extender-303-m-black-33mm?in=0
    Edito, hay otra opción que acabo de encontrar más barata que incluso funciona aunque no tengas válvula desmontable tu cámara --> https://amzn.eu/d/4XwUgIl
    Última edición: 21 Ene 2026
  10. thunderlex
    30 Ago 2009
    Gracias, aunque ahora lo difícil es encontrar una cámara compacta que lleve válvula con rosca :confused: para poder usar ese invento
    Edito: Ni compacta ni no compacta encuentro una cámara 700x50c con presta de rosca...
  11. lbarreiro
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Buenas, ya tengo las ruedas nuevas por aquí y ayer le instalé la cinta tubeless y toda la pesca. La cubierta la taloné sin problema pero hay algo que me parece curioso.... en la mtb cuando talono una cubierta tubeless pega unos castañazos fuertes cuando los flancos van talonando (PLAC, PLAC)... sin embargo, en esta ocasión ni un sólo ruído... y talonar ha talonado porque de momento ni le metí líquido y desde ayer no ha perdido nada de aire... así que talonada tiene que estar...
    Por cierto, pondré por aquí unas fotos de las ruedas de EIE, espectaculares, 1,31 kg de peso con prefil 35mm y ancho interno de 30mm, el fin de semana las estrenaré.
  12. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    El ruido al talonar depende de lo justa que vaya la cubierta para subir el talón al extremo. Puede ir más suave y hacer menos ruido o más justa y hacer más. Lo importante es que en toda la circunferencia del neumático veas esa línea fina que va a unos 2-3mm del aro y la veas toda a la misma distancia del aro, que en ningún punto desaparezca dentro del aro. Si es así, pues lo tienes talonado. Si no es así, pues no lo tienes talonado y deberías hacerlo. No es cuestión de meter más presión de aire, porque puedes dañar el talón o el aro, sino de lubricar bien todo el talón para que le cueste menos deslizar a su sitio.
    Si por lo contrario ha talonado correctamente sin hacer ningún ruido, yo la desinflaría una vez al menos para comprobar si al desinflar se destalona. Eso es un poco delicado, porque si pinchas en marcha podría destalonar. En ese caso, yo sacaría el neumático y le daría las vueltas de cinta necesarias para que no destalone al bajar la presión.
    Siempre hay un margen de tolerancia en la fabricación de la rueda y el neumático. Si van muy justos, a veces cuesta un montón montar el neumático y/o talonarlo. Y si al contrario, van muy holgados, puede pasar eso que te cuento de que el talonado sea tan débil que se destalone al desinflar.
  13. lbarreiro
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Gracias por tu explicación, muy útil Lyn! Pues superados ambos tests: línea fina equidistante de la llanta y simpre por fuera y tras desinchar la rueda no sale de la llanta ni de coña.
    Así que damos el neumático por talonado.
  14. jmgul
    21 Sep 2004
    Cáceres
    En Aliexpress, hay varias opciones, he comprado una de TPU para 700 x 35-50mm con valvula de 65mm y desmontable. Asi que con cualqueir alargador lo tienes resuelto.
    https://es.aliexpress.com/item/1005...t_main.35.10e1194dtXa8oV&gatewayAdapt=glo2esp
  15. dabos
    dabos Miembro Reconocido
    10 May 2009
  16. thunderlex
    30 Ago 2009
  17. peter_bike
    peter_bike Miembro Reconocido
    15 Sep 2013
    Estoy entre estas 2, algo más por las Csc que por las elite.
    517,99€ | CSC-ruedas de carbono ultraligeras para bicicleta, cubo de trinquete 60T, interior de 29mm, juego de ruedas con bloqueo central de radios de CX-RAY, UD mate para bicicleta de grava 700C
    https://a.aliexpress.com/_Eu2nkhO
    932,93€ | ELITEWHEELS GRAVEL AERO + 700C juego de ruedas de carbono ala 20 radios sistema de trinquete 50T freno de disco ruedas de ciclocross bloqueo central
    https://a.aliexpress.com/_EyfYFw8
    Que opinais?? Las Csc me tiran algo más por que van sin vinilos, los radios son dt, tienen algo más de perfil y un pelo más de anchura externa e interna... Y encima son algo más economicaas...
  18. DESMOCHEEE!!!
    DESMOCHEEE!!! El betetero ducatero.
    9 Oct 2010
    Alfafar (VLC)
    La Elite son las que tienen mas anchura.
    Yo tengo estas y super contento, se nota mucho el ancho interno. Puedes llevar muy bajas de presión las cubiertas sin notar flaneos y absorbiendo el terreno una barbaridad.
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    En mi opinión el primer punto a considerar son los radios. Si son planos, yo no las quiero para gravel. Yo quiero radios redondos conificados lo más finos posible. Hay alguno plano que sirve, pero los chinos no los usan.
    Después de eso, el ancho interno, adecuado para el neumático que vayas a montar.
    Por último que los aros sean de calidad.
    Y lo menos importante, el perfil. Casi, casi una cuestión puramente estética para la mayoría de los usuarios.
  20. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Alguien tiene más Dr Swiss GRC Log de 45?
    He visto que la trae la Gravelator Master y por saber el peso, veo que trae buje 370 y Ratchet LN, saldrán decentes pero serán una gama media imagino.
    En el catálogo de DT Swiss tampoco las veo
