  1. iker0
    iker0 Miembro Reconocido
    8 Mar 2012
    Gasteiz
    Por cierto, lo del canal como lo haceis? Pegais la cinta en los dos laterales y el canal se queda x debajo o vais pegando la cinta en el aro haciendo la forma del canal y todo?
    Por q si pegas la cinta en los laterales el canal no influye y tendria q comprar la cinta de anchura interna de 30 como el aro no?
  2. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Si pegas sólo la cinta en los laterales a la mínima que la levantes al cambiar un neumático te vas a quedar sin estanqueidad. No, lo que hay que hacer es ir tensando la cinta con una mano y con la otra vas pegando primero el canal por el centro y luego los lados. Una vez colocada la cinta en todo el aro hay que repasarla bien haciendo presión para que quede bien pegada y no queden pliegues por los que pueda escapar el aire.
    En cualquier caso insisto en que el ancho de referencia es el interior, el exterior (en el caso de iker0 30mm era el ancho exterior, por eso lo digo).
  3. diegokona
    diegokona Esperando la inspiración.
    29 Ene 2009
    Entre los pinos al sur de Madriid
  4. __piru__
    __piru__ Miembro Reconocido
    12 Ene 2008
    Esñapa
    Y un truco mas,le montas la cubierta que luego vayas a utilizar,pones una cámara e hinchas a un valor alto,por ejemplo 3 kilos.
    La dejas hasta el día siguiente,y con la presión de la camara ya te aseguro que no se te despega.
    Ademas,luego ya tienes un lado de la cubierta pegado a la llanta,mucho mas facil despues para tubelizar.
    • Me Gusta Me Gusta x 5
    • Útil Útil x 3
  5. Cerpo
    Cerpo Miembro Reconocido
    15 Abr 2012
  6. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo he comprado y he montado un par de juegos de ruedas. No me gusta cómo acaban por dentro el apoyo de la cabecilla, que hace que cueste bastante que queden bien orientadas. Y me consta que no soy el único que ha tenido ese problema. Puede que lo hayan corregido (como lo han hecho otros como LB o Yishun) pero al menos les preguntaría específicamente por ese aspecto antes de comprar.
  7. Cerpo
    15 Abr 2012
    y donde recomiendas mirar unos aros de carbono de 35mm ??? que sean BBB.
  8. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo ahora mismo estoy mirando las de Yishun/ACE. No las he montado nunca (me gusta probar cosas nuevas) pero al menos por las especificaciones que publican los modelos ASD me parecen muy interesantes. Por ahora sólo tengo referencias de otros, dentro de un par de meses espero tener referencias propias.
  9. pytsdh
    pytsdh Miembro Reconocido
    8 Abr 2010
    Que presiones (aproximadamente) se podría permitir llevar en unas ruedas de 30 mm interiores con cubierta de 2.35 y un peso de 75 kg de rider??
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  10. iker0
    8 Mar 2012
    Gasteiz
    No LyN, 30 mm es el ancho interior, pero queda aclarado el tema.
  11. Warzug
    Warzug Miembro activo
    19 Nov 2014
  12. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    9 Feb 2010
    valencia
    El kit procore, podrían venderlo sin tanta tontería. Osea sólo la cámara con las dos válvulas y la lona azul esa y au. Y así bajar el precio. Pa que quiero yo unos desmontables o un medidor de presión? Jajajajaja. Si costara como mucho 80-100€, que aún es caro pa lo que es, sería más razonable.
  13. STS
    STS Re-enganchado
    20 Jun 2004
    Los puedes comprar sueltos por eBay y te saldrá por unos 80€
  14. yuanyou
    yuanyou Miembro activo
    30 Nov 2008
    Lo que venden en realidad es la idea patentada. En medidor de presión, los desmontables e incluso una caja chula es la forma de "añadir valor" a un producto que en realidad lo innovador es la "mini" cámara de doble válvula. Lo demás son "adornos" para poner un alto precio y amortizar la investigación detrás antes de que el "chino" de Aliexpress saque un producto igual a 30 lereres.
    Por lo menos yo lo veo así, y con esto no justifico el precio, creo que es caro, pero si te ahorras abollar y cambiar dos llantas, ya lo amortizas... Supongo que ahí quien lo verá hasta "barato" si deja de reventar llantas.
    Enviado desde Tapatalk
  15. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Pues mira.... No se, pero no e escuchado a mucha gente que lo lleve puesto. Algún comentario me a parecido ver. Pero pocos. Por algo será. Por que la idea es muy buena. Yo me lo pondría.... Y con 150€, casi me compro tres llantas de las mías jajajajajaja.
  16. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Pero 80€ los dos? Si es así, es más razonable. Jejejjeje
  17. STS
    STS Re-enganchado
    20 Jun 2004
    Pues yo la idea la veo mejorable
    Tened en cuenta q a los 200g hay que añadirle los 60 del líquido, es demasiado
    En vez de una cámara interior, tendrían q haber aprovechado para que las dos zonas fuesen tubeless con líquido (30ml en cada?)
    Con un simple tubito que inflase la externa
    Se quitarían de golpe unos 100g
  18. ray
    ray ACCMIC MEMBER
  19. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Y de momento la ultima aportación para los mas comprometidos con el montaje de ruedas.. :)
  20. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Esta también....como colofon a un buen trabajo no puede faltar para facilitar el ultimo reto.... ;)
