  1. Franex
    Franex Miembro activo
    7 Ene 2017
    Sabadell
    Hola compañeros.
    Tengo unas ruedas de carbono montadas con cabecillas y radios tradicionales pero no tienen los agujeros por donde se introduce la cabecilla ( los que tapamos con pinta de tubelizar )
    Alguien podria indicarme como se montan estas ruedas?
  2. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Hay varias maneras, pero todas funcionan con un imán atrayendo la cabecilla desde el agujero de la válvula hasta el agujero que le toca. Se puede usar un cable guía y llevarlo del agujero de la cabecilla hasta el de la válvula con el imán o enroscando un trozo de radio de acero dentro de la cabecilla y llevándola con el imán desde el agujero de la válvula hasta el de la cabecilla. Es un put0 drama.
  3. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    9 Feb 2010
    valencia
    Si que es robusto. Si que es el de AliExpress. Yo lo pillé en oferta por 30€. Muy barato lo veo, para lo que es. Y diría que si que abre hasta 157.
    Yo puse mi rueda de 148 sin problema. Y hasta 160, abre. IMG_20250208_085022.jpg IMG_20250208_085103.jpg
    Enviado desde mi 21061119DG mediante Tapatalk
  4. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Creo que puede abrir más, luego probaré una cosa.
  5. fataldj
    fataldj deejota
    16 Abr 2007
    madrid
    Por 30€ me parece brutal. Creo que lo voy a comprar.
    Con el mío (el X-tools) ruedas de DH no puedo tocar, llega a 148 justito justito.
    Muchas gracias por la información.
  6. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Si que puede abrir más sin problema. He quitado el tornillo de abajo, y así abre más, hasta 160. Luego ya aprietas con el pomo negro ese, y queda todo .
    En mi caso con llegar a 148, me vale. IMG-20250208-WA0015.jpg IMG-20250208-WA0014.jpg
    • Útil Útil x 2
  7. otropaco
    otropaco Miembro Reconocido
    1 Jun 2012
    Me he pedido estas llantas para aprovechar mis dt swiss 240 de 32 radios. No compraré los radios todavía, porque, en los comentarios, varios clientes decían que el ERD es mayor del que ponen. Pero sí voy a ir comprando cosas, como cabecillas sapim polyax de 14 mm. La duda es ¿Compro arandelas MG? Al final he cogido las llantas de 30 mm de ancho interno porque para bikepacking usare gomas de 50 mm o menos.
  8. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo creo que sí las puedes montar con MG, pero sobre todo recuerda medir el ERD con las arandelas puestas.
  9. franluarca
    franluarca Miembro activo
    1 Nov 2011
    Hola chicos!
    Duda tonta (o no) para montar un aro con buje de lefty, hay que tener alguna consideración especial? O simplemente con las medidas del propio buje sirve?
    Gracias!
  10. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Tienes el adaptador?
    Con el puesto, puedes sacar las medidas del buje
    Enviado desde mi SM-A556B mediante Tapatalk
  11. franluarca
    1 Nov 2011
    Me refiero para calcular radios y demas, :)
  12. fataldj
    fataldj deejota
    16 Abr 2007
    madrid
    Buenas, tengo una duda respecto a unos bujes goldix. Unos gdx370 de cierre rápido QR. Por si alguno/a se ha tomado la molestia de medirlos él/ella mismo/a.
    A: No sé si fiarme de las medidas que da el esquema del delantero (sólo he encontrado esquemas de ejes pasantes), que siendo los mismos 100mm de ancho debería de ser calcado al 15x100.
    B: el trasero en principio sería restarle 3,5 a cada lado al de 142, no? Pero con el pié de rey me está dando medidas que no cuadran con las del esquema.
    No soy muy bueno con los pies de rey, y sacar el offset de las cabezas de los radios me está costando tela... Vamos, que es un doloooor para mí el estarme pegando con esto, creo que cada dirección de cada ala lleva el radio menos o más dentro y me va a acabar volviendo loco.
    ¿Conocéis algún truco para medir esto?
    Gracias por adelantado y siento la chapa. 17397344000368725321316638902501.jpg
  13. franluarca
    1 Nov 2011
    Yo lo que hago y tambien lo explico @LyN_Suiza .
    Tengo un radio cortado ( la medida es un poco indiferente, por ejemplo 4cm, pero que sea lo mas exacto posible)
    Metes el radio en el buje y restas la distancia del radio tuneado y restas lo que te sale por el otro orificio del ala del buje, ahí tienes una medida “x”.
    Mides el ala del buje, y le restas la mitad del ala asi te deberia salir.
    Hay otro metodo con cinta pero yo creo que es un poco lioso.
    Última edición: 16 Feb 2025
  14. fataldj
    fataldj deejota
    16 Abr 2007
    madrid
    Gracias por responder tan rápido. En eso estoy, si, con un radio marcado a 15mm 17397367852256714081857249916135.jpg
    Según goldix offset de 1.2 siempre. Según mis medidas, salen 10.5-10.2-10.5-11 desde disco a derecha.
  15. franluarca
    1 Nov 2011
    No me cuadra, esa distancia desde la cabeza del radio hasta donde esta rascado? Es imposible que eso entre en el alojamiento del buje.
    Te dejo esta foto
    https://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/sp-positive-offset.png
  16. fataldj
    fataldj deejota
    16 Abr 2007
    madrid
    Hola de nuevo.
    Si a 15 le restas 10.5 son 4.5. como el ala tiene una 7 y la otra 6. Por ejemplo en la de 7 ese radio tendría un offset de 1mm (de 3.5 el centro a 4.5 de cabeza a salida.
    Por eso me estoy preocupando, porque mis medidas de offset son, desde disco a derecha: 1.5-1.8----1.0-0.5mm
  17. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Los bujes son los mismos que 15x100 y 12x142, solo cambian las tapas y eso no afecta a la longitud de los radios.
    De hecho, como son radios tangenciales prácticamente, la longitud solo depende del offset del ala y del ERD del aro.
    Lo mejor para el offset es dibujarte en un papel lo que estás midiendo y así no puedes equivocarte, pero ya os digo que si un fabricante publica el offset, sería un sinsentido que lo hiciese mal.
  18. fataldj
    fataldj deejota
    16 Abr 2007
    madrid
    Gracias por contestar Lyn. Precisamente por eso, porque lo que más puede afectar es el dichoso offset y el ERD, es por lo que he pensado en medirlos.
    Dt swiss arroja un ERD de 564 para la M502 de 27'5". Y a mí me ha dado 561 con cabecillas polyax hasta enrasar con la ranura (sin sobresalir nada) dos radios de 255+51 el pie de rey. Si enrosco hasta el final de la cabecilla si que coincide con esos 564, pero creo que como lo he hecho es como se hace, y siempre me ha valido haciéndolo así (corrígeme si no se mide así).
    Respecto al offset, lo que he conseguido de goldix es esto:
    Yo lo entiendo como tú Luis, que si dan el dato debe estar bien, de hecho siempre he montado straight pull DT, y he usado su calculadora sin medir yo nada. Pero Como no estoy seguro de que sea el buje (aunque está descargada de la página de compra del buje), ya que no lo pone, pues me he puesto a medir y hay medidas que no me salen igual, de ahí que haya cogido un radio y le haya hecho una marca a 15mm y puesto a medir también el offset (ya que es la que más importa/afecta). Como ya he escrito arriba las alas varían de anchura, y con esto me refiero a la longitud de desde finde entra la cabeza del radio hasta la salida, no a su grosor a lo ancho del buje.
    En concreto miden 7mm disco delantero. 6mm derecho delantero. 6mm disco trasero, y 7mm cassette.
    El radio, desde la marca de 15mm hacia la cabeza, me ha dado estas medidas de izquierda a derecha: 10,5 10,2 10,5 y 11. Por lo que meter el mismo offset de 1.2mm a todos los radios me parece arriesgado.
    A ver, por razonar un motivo, se me ocurre que los exteriores tengan menos offset para igualar un poco las medidas (ya que se promedia al centro de agujeros la medida de las alas. Pero es que en el buje trasero tiene 1.5mm de offset en disco, y 1mm en cassette. Idéntico en cada par de agujeros.
    En fin. Que hablamos de 1mm escaso e igual le doy muchas vueltas al asunto (y os mareo a vosotros).
    Era por si alguien tenía tomadas las medidas. O mejor aún el esquema de estos bujes.
    Gracias de nuevo.
  19. franluarca
    1 Nov 2011
    Yo no me volvería muy loco, haz pruebas en la calculadora con los dos offset ( el tuyo, y el del fabricante) y compara las medidas de los radios, yo lo hice y me daban igual modificando medio milímetro.
    Ojo, si es un milímetro de diferencia va a ser esa diferencia de radio.
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Tampoco hay que volverse loco con los decimales, cuando hay que redondear los radios de 2 en 2mm, que son las longitudes con que los venden, no perdamos eso de vista.
