  1. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    9 Feb 2010
    valencia
    Lyn. Que opinas sobre los radios sapim cx sprint? Mejor que los cx ray? E leído que son más rígidos y tal. Aunque pesan algo más...
    O mejor los cx ray, y au? Es que estoy pensando en montar unas ruedas, pero en plan Bruto, por eso he pensado en esos radios.
    Enviado desde mi 21061119DG mediante Tapatalk
  2. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Pues depende de lo que quieras hacer con ellos, de la bici en la que los vayas a montar, el tipo de bujes... Para mi el Sprint es para poner en el lado de transmisión, detrás, en ruedas de pocos radios que no importe que sean muy toscas. No me gustan para nada más, y además son radios caros. Si quieres una rueda que aguante carros y carretas y no te importa que no sea la más cómoda del mundo, puedes usar Sapim Strong o DT Apline III si quieres algo un pelo más sofisticado, por poner un par de ejemplos.
    Lo de la rigidez de los radios... ¿rígidos para qué? ¿En qué sentido? Porque si es para que la rueda sea lateralmente rígida, los radios planos no son la mejor elección.
  3. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Queda claro. Gracias
  4. minumaid
    minumaid Miembro Reconocido
    17 Feb 2009
    torrent
    Menudos pepinacos de ruedas te vas a montar
    Enviado desde mi 23090RA98G mediante Tapatalk
  5. franluarca
    franluarca Miembro activo
    1 Nov 2011
    Buenas chicos, tengo una duda, aver si me ayudáis ( seguro que si)
    Me preguntaron si podría radiar una rueda, con un buje trasero medida 142mm, pero va ser montada en una gravel electrica, con medida boost ( 148mm)
    La cosa es, poniendo un adaptador de los del ali, no habría mayor problema haciendo las medidas correctas para calcular la longitud de los radios no?
  6. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Tu los calculos debes hacerlos para montar una rueda normal con el buje y aro que vayas a radiar, en este caso el de 142. Para nada te influye que despues quieran montarle en un cuadro 148, para lo cual deberian montarle un kit de conversion 142/148 y un adaptador para suplementar 3 mm el disco.
    Dicho lo cual, yo invertiria en un buje 148 y lo montaria como debe ir (pero eso ya es cosa de cada uno). Por mi experiencia, en la rueda trasera no termina de ir fino, ya que lleva una cosa en cada lado del buje: puede que la pinza quede algo limitada para el centrado y ajuste respecto al disco y depende de la patilla/cambio y tamaño de la corona puede que no suba bien al piñon grande. En mi caso lo hice temporalmente en una Evil Wreckoning, metiendo un suplemento de 3 mm en cada lado del buje y no me subia bien a la corona grande. Fue montar el buje boost y cero problemas.
  7. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Estoy de acuerdo. No es imposible la adaptación, pero es complicada, sobre todo por el asunto del cambio. Se pueden usar espaciadores asimétricos, en lugar de 3 y 3 por ejemplo 4 y 2 o 5 y 1, y colocar un espaciador en el cassette para que quede en el mismo sitio o parecido, desparaguando la rueda en consecuencia, pero sigue siendo una chapuza.
    En la rueda delantera es mucho más razonable, pero en la trasera es más complicado dejarlo bien de verdad.
  8. franluarca
    1 Nov 2011
    Gracias chicos, estuve viendo unos bujes ztto en el ali con muy buena pinta y son 12x148 y me servian perfectamente! Muitas gracias
  9. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Yo llevo años usando adaptadores, en un buje no bost, a cuadro y horquilla bost, sin ningún problema. De hecho es que hasta se me olvidaba que lo llevo así.
    Encima en una gravel. Una bici que es más para rodar que otra cosa.
  10. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Claro. No es que sea seguro que no vaya a funcionar. Pero imagina, si ya hay cuadros en los que al cambio le cuesta llegar al piñón número 12 (recordemos que es como un 11 pero con un piñón adicional, más alejado) pues ponle un espaciador adicional de 3mm entre patilla y cassette y el piñón extra ya ni lo hueles. Depende de cada cuadro que vaya a funcionar mejor o peor, y es posible que no lo sepas hasta que llegue el momento de probarlo.
  11. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Eso es cierto. Yo llevo 11 velocidades. Al 42 llega bien el cambio, aunque justo. Si ese 42, estuviera más lejos, me tocaría hacer una chapuza, intentarlo, vamos, antes que coger y cambiar buje.
    Siempre costará menos, comprar las arandelas del AliExpress, y probar.
    En mis dos cuadros, llega bien al 42. . En las dos bicis , utilizo de la misma forma el tema.
  12. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Con doce velocidades, no sé cómo resultará...
  13. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    O con 11 y un 46T o 48T.
  14. EKaitz_B
    EKaitz_B Miembro
    20 Sep 2011
    Bizkaia
    Hola buenas
    He puesto esto en otro tema, pero igual aquí tienen alguna opinión al respecto.
    Me ha salido una oportunidad de unas ruedas con aros trackstar premium 40L
    Creo 35int 40ext y 30 perfil
    Qué tal son estos aros?
    Vienen con bujes dt240
    Muchas gracias
  15. elandy
    elandy indeciso
    27 Jul 2010
    Las Palmas
    yo llevo algo bastante similar, unas de 40 de ancho, pero con 34 de interno pero con bujes 350, la verdad que van de lujo
    por las llantas no tengas dudas, trackstar usaba las NEXTIE, por lo que su calidad esta más que contrastada
  16. fataldj
    fataldj deejota
    16 Abr 2007
    madrid
    Buenas,
    Estoy en duda con los radios aún. He comprado unos DT 350 hybrid para la E-bike. La idea es montar un juego indestructible, y me surge la duda de si atreverme con cx-ray (en teoría los agujeros son para radios de 2.30) o pillar unos sapim strong o force.
    Alguno habéis probado los force? Sobre el papel sería lo suyo en estos bujes, no?
  17. fataldj
    fataldj deejota
    16 Abr 2007
    madrid
    La duda me viene (que no lo he aclarado adecuadamente) por el hecho de que las alas no tienen los agujeros avellanados, como por ejemplo unos hope pro 4. Si monto cx-ray igual se mueven demasiado en el alojamiento de 2.8mm (o igual no...).
  18. Bombadil
    Bombadil Miembro Reconocido
    23 Dic 2011
    Hola,
    no es un asunto de ruedas a la carta propiamente dicho pero como aquí sabéis mucho quería preguntaros por la tecnología que emplea zipp en sus ruedas zero moto, si la habéis probado o si creéis que merece la pena. No son unas ruedas ligeras, ni tampoco acaban de salir, pero parece ser que por lo que leo en la reviews son muy cómodas y resistentes pero como os digo quería saber si por aquí alguien las tiene testeadas.
    Dejo un gráfico de como funcionan simulando el movimiento del tobillo humano:
    Gracias y un saludo!
  19. minumaid
    17 Feb 2009
    torrent
    Por lo que parece el propio aro flexa para "adaptarse al terreno"... Pues no sé qué tal funcionará es una tecnología que no había visto nunca...
  20. fataldj
    fataldj deejota
    16 Abr 2007
    madrid
    Subo fotos para que se vea a lo que me refiero. La forma cónica de la cabeza no tiene un asiento para ella, el asiento es plano.
    Por otro lado, como la pared es tan ancha, una vez girados y colocados, no se menean nada ninguno.
