  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    El Laser, al ser tan fino en la parte central, se elonga bastante bajo tensión. El problema de ponerlos de 300 es que al darles tensión se irán entre 301 y 302mm, por lo que corres el riesgo de que hagan tope en la cabecilla. De todas maneras, lo que yo haría es montar los radios con arandelas Sapim MG, y entonces si que es mejor cogerlos un pelo más largos. Las arandelas harán que las cabecillas giren mucho mejor y que sujetar los radios para que no giren al dar tensión sea también bastante más sencillo.
  2. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
  3. PanchoPaloma
    PanchoPaloma Miembro activo
    24 Jun 2015
    Señores, necesito recomendaciones para mi ruedas de XC Foto de lo que entiendo como XC).
    Estuve mirando las yishun de Grafeno 310grs 25mm internos que pone límite de peso de 90kg. Y la verdad me da susto romper. Aunque quisiera unas ligeritas para competición y a la vez cómodas (aro ancho mejor?) para rodar en zonas rotas y presiones relativamente bajas.
    tengo unas DT XR391 que son geniales pero flectan y no las encuentro cómodas en XCM.
    Mi sueño son las roval control SL. Pero $$
    Tengo bujes dt de 28h esperando los aros.
    uso 24 psi de presión en ambas ruedas, Raceking 2.2 peso 80kg vestido, y en general soy bastante suave bajando con la bici. Subo bastante fuerte.
    Llevo varias temporadas usando las ruedas yishun de carbono CSR935 29mm internos, en mi bici Yishun de enduro y recomiendo.
  4. Marc O
    Marc O Miembro Reconocido
    11 Jun 2016
    Supongo porque lo asemeja al Molykote TP-42 que si se recomienda para los dientes de los ratchets DT (Características: superficies deslizantes expuestas a altas cargas y emulsiones de agua en el mecanizado de metales, especialmente para los mandriles de las máquinas de trabajo de metales).
    Pero este molykote es una pasta especial, lejos de lo que consideramos aquí como pasta de montaje, el molykote tp-42 puede trabajar en piezas en movimiento sujetas a presión y la pasta de montaje es para piezas estáticas sujetas a presión.
  5. scubaman
    18 Mar 2009
    No, solo era por si ya se había probado.
    Si tengo entendido que el molykote hay gente que lo mezcla con algo de aceite para aplicarlo a los ratchets. He leído por ahí y no sé si será cierto, que esa grasa y algo de aceite mineral es de lo que realmente se compone la grasa de dtswiss para ratchets
  6. LaLo__
    LaLo__ Miembro activo
    28 Jun 2009
    Provenza
    Lyn, aparte de que las cabecillas giran mejor, en qué casos se recomienda en general usar arandelas? Gracias
  7. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Para reforzar el aro (que hoy en día no es muy necesario en general) y para aislar materiales con un par galvánico alto, como por ejemplo el carbono y el aluminio.
  8. juanbarfe
    juanbarfe Miembro activo
    26 Feb 2008
    Entonces, si monto las arandelas MG, que longitud de cabecilla debo coger? Iba a coger las polyax de AL double square 16mm...
    Y cuanto le sumo al radio? 2mm está bien? O es mucho....
  9. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Double Square no hace falta, pero yo las cogería de 16mm, efectivamente, para tener cabecilla para trabajar bien.
  10. juanbarfe
    26 Feb 2008
    Y al radio? le sumarías los 2mm de la arandela respecto al recomendado de la calculadora?
  11. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    A ver. La MG no suma 2mm al radio, desde luego. 1mm quizás. Pero eso al radio ideal. Otra cosa es al resultado de la calculadora. Eso dependerá de la calculadora, de cómo se hayan metido los datos para el cálculo y de cómo se haya hecho el redondeo. Digamos que no es tan sencillo como sumar 1mm.
    En realidad sería más correcto sumar 2mm al ERD (2 porque son dos arandelas, una de cada lado del aro) y volver a calcular los radios correctamente.
  12. juanbarfe
    26 Feb 2008
  13. LaLo__
    28 Jun 2009
    Provenza
    Entonces recomendarías usar arandelas para un montaje de ruedas de enduro con aros de carbono de unos 400grs, 28h, con cabecillas de alu? Radios d-ligth
    Usar cabecillas de latón en vez de alu reduciría la posibilidad de corrosión galvánica? Mil gracias
    Enviado desde mi CPH2251 mediante Tapatalk
  14. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo no recomiendo nada, pero eso es lo que yo haría, si, como decía antes.
  15. LaLo__
    28 Jun 2009
    Provenza
    Apuntado, un saludo!
  16. calibra3
    calibra3 Miembro activo
    14 Oct 2009
    Comunidad Valenciana
    Hola compañeros, hace casi un año me compre unas ruedas en yisunbikes, con llanta de 34mm internos, bujes M14 como los elitewheels y radios planos pillar Xtra.
    bien hace cosa de 3 meses que cuando aprieto fuerte o en subidas , con los 3 o 4 ultimos piñones mas grandes, escucho crujidos y juraria que son de los radios.
    La llanta va recta como una vela. Ni esta descentrada ni le veo saltos en 10 meses.
    Que creeis que puede ser, que se hayan aflojado todos los radios a la vez... o que la interseccion entre radios con el tiempo esté provocando esos crujidos por la friccion??
    Si son los cruces, hay algun remedio casero? he visto unas piezas de plastico de progress para las intersecciones, pero antes pregunto aqui que entendeis mucho mas que yo.
    Salu2.
  17. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    En esto de las bicis los crujidos son uno de los mayores misterios. Puedes solucionarlo a la primera o no encontrar la causa de un crujido en años.
    Si el crujido es en las ruedas, también pueden ser muchas las causas. Núcleo, eje/cierre, radios en las alas, en los cruces, en el contacto con el aro... depende de muchas cosas, y el ruido en cualquier caso siempre es un síntoma, nunca es la causa del problema.
    Puede producirse efectivamente por el roce de los radios en los cruces, pero con radios de acero no es tan normal como con radios de titanio, por ejemplo. En el caso de los radios de titanio su elasticidad es tal que el cruce cambia de sitio en función del punto del ciclo del giro de una rueda en el que está la rueda y dependiendo del estrés que esté sufriendo la rueda, de modo que el como si frotaras dos palos, y por eso hacen ruido hasta el punto de desgastar el radio. En el caso de los radios de acero, como la elasticidad es menor, es más difícil que se produzcan esos ruidos, pero puede depender de cómo se hayan montado las ruedas, de los aros, de los radios... la tensión sin duda es uno de esos factores. Más que aflojarse los radios, es que con el uso se asienta la colocación del radio en el buje y de la cabecilla en el aro, además de perderse tensión en función de la presión a la que lleves los neumáticos, y eso con el tiempo puede acabar produciendo ruidos.
    Si el ruido viene de los cruces, hay soluciones paliativas y una definitiva. Las paliativas pasan por dar un poco más de tensión si es que falta, o puede ser también atar y soldar los radios, que es algo que hoy en día no se lleva mucho. Esto es una atadura hecha por mi hace poco en radios de titanio:
    La solución definitiva es deshacer la rueda y volver a montarla pero haciendo que en los cruces cada radio vaya por su lado, que no haya contacto en el cruce. Eso es lo que suelo hacer yo cuando monto ruedas con radios de acero. Hoy en día, con la calidad de materiales que hay, no es ningún problema.
  18. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Eso mismo me pasaba a mí y efectivamente en mi caso eran los cruces de los radios. Una pequeña gota de aceite en cada cruce y de momento ha desaparecido el ruido.
  19. patxxx
    patxxx Miembro Reconocido
    31 Ago 2010
    a 4 km de un cuadro llamado coto...
    Buenas
    busco núcleo compatible con el Buje M14 de las elite para XD y tambien el MS, si alguien conoce algún link en Ali, si es tan amable ....
    gracias de antemano
  20. franluarca
    franluarca Miembro activo
    1 Nov 2011
    Buenas tardes compañeros, ya tengo todo para empezar mis primeras ruedas, y me surge mi primera duda ( muy absurda)
    Ejemplo: parte interior del ala derecho los radios que van por los orificios de la izquierda o parte inferior del ala son los primeros para empezar a radiar, el maestro digamos, y los orificios mas al extremo del ala, seria la segunda parte del radiado los que cruzan.
    Os dejo una foto del buje delantero
    Edito: Vi que estos bujes, la parte derecha van a la inversa que los dtswiss, por lo que entiendo que se empieza por los orificios exteriores y luego los interiores, en cambió en el ala del disco es igual que en los dtswiss
    Última edición: 3 Oct 2024
