  1. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Pues ese es el tema que de fábrica ya se sabe cómo salen.
  2. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Gracias a todos, le pegaré un centrado para salir del paso y cuando acaben las vacaciones ya me pondré a ello en serio.
  3. Franex
    Franex Miembro activo
    7 Ene 2017
    Sabadell
  4. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Es el que yo uso. Para el uso que quieres cumple de sobra, pasa de los relojes comparadores, no son necesarios. Yo los tengo y están guardados en su caja.
    Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
  5. Franex
    7 Ene 2017
    Sabadell
    Lo importante es que el centrador vaya bien, luego con diales o sin como bien dices es lo de menos.
    Entonces lo consideras una buena compra o a dia de hoy comprarias otro?
  6. scubaman
    18 Mar 2009
    El aparato va bien. Lo compraría sin problema.
    A día de hoy quizá me iría al alguno más parecido al parktool o alguno que sea similar como el unior, pero la diferencia de precio es considerable y realmente en el resultado final de la rueda no vas a notar nada, solo que quizá trades un pelín más en centrarla ya que resulta algo pesado enroscar y desenroscar las tuercas del eje de sujección para poder usar el aparagüador.
  7. MaGGeR
    MaGGeR Salut!
    2 May 2005
    Catalunya
    Buenas,
    Voy a pedir un aro Wind-Wing asimétrico de 40mm externos y 34 internos, con un ERD de 551mm y offset de 3mm para la rueda trasera. Lo montaré sobre un buje Hope Pro 2 EVO de 142mm y 32 radios con codo. He tomado las medidas del buje como he podido para introducirlas en varias calculadoras, pero invoco a los expertos para verificar que lo he hecho bien. No encuentro por ningún lado las medidas exactas del buje y no me acabo de fiar de mis mediciones, ya que lo estoy haciendo con la rueda montada. Si alguien las tiene, se agradecería que las compartiera, y si alguien que lleve el tema por la mano y con buenas referencias se ofrece a calcularlo ya sería la leche.
    La calculadora de Mach1 me da:
    Izq. : 259mm
    Der. : 257mm
    La de spokecalc:
    Izq. : 256.5mm
    Der. : 255.5mm
    La de Sapim (no da opción a offset):
    Izq. : 260mm
    Der. : 259
    La de e-spokes:
    Izq. : 260mm
    Der. : 258.5
    Saludos y gracias,
  8. Franex
    7 Ene 2017
    Sabadell
    Última edición: 3 Sep 2024
  9. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    ¿Porqué usas varias calculadoras? En mi opinión no tiene ningún sentido, pero mucha gente lo hacéis. No logro entenderlo.
    Supongamos que usas dos calculadoras, A y B, para hacer el cálculo y dan lo mismo. ¿Es eso prueba de que está bien? Pues no, porque si hay una medida errónea, estará mal en ambos casos. ¿Y sin dan diferente están mal las medidas? Pues tampoco, porque quizás las medidas que espera cada calculadora sean diferentes o proporcionadas de un modo diferente.
    La clave está en entender bien las medidas o datos que pide la calculadora que vayas a usar, medirlas u obtenerlas bien, meterlas y calcular, pero una sola vez. Si quieres hacer eso con cuatro calculadoras... ¡será una locura!
    Yo escogería una de esas, me aseguraría de las medidas, y a por ella. Ahí hay diferencias demasiado grandes, de modo que alguna no está bien usada, seguro. Las medidas del buje están publicadas y yo las he usado muchas veces, de modo que puedes comprobarlas.
    Pone 135mm, pero es el mismo que el de 142, solo cambian las puntas del eje.
    Cuando hayas escogido una de las calculadoras, si quieres comentamos los datos que hay que introducir por aquí para ayudarte a calcular la longitud de los radios correctamente. Recuerda que si la calculadora no acepta el offset de la línea de radios del aro lo que debes hacer es restar la asimetría al offset izquierdo y sumársela al derecho, porque esos offsets del buje se calculan respecto de la línea de radios.
  10. 3citroen
    9 Jun 2011
    Diría que en R2bike la tienen.
    Mira a ver.
  11. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si no te contestan (raro, yo acabo de comprar una remesa de llaves hace poco, deben estar de vacaciones) también funciona muy bien la DT buena.
    Y por cierto, en TradeInn, yo no compro ni con tu dinero, por principios. Les encanta engañar para vender, cosa que me parece muy mala práctica. O al menos yo ya me he sentido engañado tantas veces, que ya no compro.
  12. MaGGeR
    MaGGeR Salut!
    2 May 2005
    Catalunya
    Gracias LyN,
    En cuanto al porque de usar varias calculadoras era simplemente para familiarizarme con su funcionamiento, y una vez bien entendido decantarme por una.
    Sobre los datos del buje, entiendo que los dos primeros datos reflejan el diámetro de las alas del buje, de centro a centro de los orificios donde asientan los radios. Medí el lado derecho y apunté 58mm, y por si fuera poco di por hecho que las dos alas serían iguales . Y oos otros dos datos son la distancia entre el centro del buje y el plano medio del ala.
    Respecto al offset, me refiero al desplazamiento de los orificios del aro al ser asimétrico, veo que hay calculadoras que no ofrecen ese parámetro.
    Ésta tarde volveré a probar con los datos correctos.
    Saludos,
  13. Franex
    7 Ene 2017
    Sabadell
    Agradecería me confirmarais que el montaje correcto de una rueda asimétrica trasera es como en la foto que adjunto:
    El lado del buje donde va el nucleo se situa en el lado de la llanta donde los radios estan mas cerca del borde. Como en la foto
  14. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Lo que pretendes con un aro asimétrico es llevar la línea de radios (marcada con la línea discontínua roja vertical en el gráfico) lo más cerca posible del centro entre alas del buje con el objetivo de igualar en lo posible la longitud de los radios y con ello la tensión de ambos lados de la rueda.
    En el gráfico puedes ver como la línea de radios se desplaza hacia el lado del disco en la rueda trasera (en la delantera es al revés) para conseguir ese efecto. Es decir, al revés de como lo estás haciendo tú en la foto.
  15. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Claro. Por eso digo que si la calculadora no coge ese dato para el cálculo, lo que hay que hacer es modificar los offsets o flanges del buje (no del aro) para provocar el mismo efecto en el cálculo.
    Esto es lo que dice al respecto la calculadora de DT Swiss, que es una de las que no acepta el offset de un aro asimétrico como dato para el cálculo:
  16. MaGGeR
    MaGGeR Salut!
    2 May 2005
    Catalunya
    Ok, gracias por la info.
    Pues la calculadora de DT arroja 256,9mm izq. Y 256,8mm der. y en ambos casos recomienda radios de 256mm. Esto es correcto? Siempre hay que redondear hacia abajo? En éste caso no sería mejor ir a 257?
  17. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Depende del radio. Hay radios que bajo tensión se estiran más y radios que se estiran menos. Si los coges largos y se estiran demasiado, harás tope. La calculadora de DT no tiene en cuenta la elongación en el cálculo, sino en el redondeo. Según el radio, usar una calculadora que no tenga en cuenta la elongación puede provocar que compremos radios que no sirvan.
    Dicho esto, yo personalmente prefiero un radio 1mm más largo que 1mm más corto.
  18. MaGGeR
    MaGGeR Salut!
    2 May 2005
    Catalunya
    Será por variables
    Tengo intención de montar los Pillar x-tra 1422, cabecillas de latón y arandelas. Al usar arandela habría que sumar un milímetro al radio, así que con 257mm creo que estará bien.
  19. franluarca
    franluarca Miembro activo
    1 Nov 2011
    Yo también ando calculando con la de Dt Swiss, una duda que me surge, al escoger el tipo de radio, por ejemplo yo voy a montar los Sapim Laser, con medida 2/1,5/2, que se escogeria por ejemplo el Dt Revolution 2/ 1,5?
    Y como haceis para calcular el Offset Spoke Hole ( distancia entre radios) yo vi un metodo, con dos radios y marcando en un trozo de cinta de carrocero.. pero no se si es muy fiable.
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si, los Laser son como los Revolution.
    El offset en bujes de tiro recto debe proporcionarlo en realidad el fabricante. Si no, te las puedes apañar para medirlo sabiendo exactamente lo que es:
    Con la cinta de carrocero puedes medir todo el trozo de radio que hay dentro del buje, pero no exactamente el offset. Una vez tienes todo el trozo de radio, le restas la mitad del ancho del ala y ya tienes el offset. Cuidado que puede ser diferente en el ala izquierda y el ala derecha.
