  1. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    No disponía de enchufe donde tenía el tornillo de presión. Queda bien prieta al dar pedales... Aplicaré grasa cuando lo monte de nuevo...
    Ha habido que tirar "a romper" para poder sacarla...
    Pero todo está ok
    Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
  2. StumpM2
    StumpM2 Miembro Reconocido
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Yo necesité una palanca de 2 metros y la ayuda de mi madre para poderlo desclavar. Cuando se desclavó sonó como si hubiera partido el buje y nos quedamos los dos acojonados y mirándonos unos segundos en silencio, jajajaj. Creo que no es un problema de grasa que se clave, sinó del propio pedaleo que lo va clavando. En mi caso no era un EXP sino uno convencional y el anclaje lo hace el ring nut.
    Ten mucho cuidado al montarlo. En la versión no EXP hay una arandela entre el ring nut y el buje que si la colocas al revés se puede mellar con el dentado del ring nut y ganar algo de grosor (unas 2-3 décimas inapreciables) y cuando cierres el cierre de la rueda te dejará el núcleo clavado. Desconozco si el EXP tiene esta arandela, pero me supuso desmontar un 350 unas 7 veces hasta que di con el problema.
  3. scubaman
    18 Mar 2009
    Es raro que te hiciese eso en el 350 ya que los racthets van sueltos con dos muelles, no?
    Efectivamente este al soltar ha sonado como dices...
    Grasa lleva ahora veremos cuando toque desmontarlo de nuevo si queda gripado o no.
    El exp tan solo lleva un separador de color rojo para que el núcleo no se gripe con el cuerpo del buje al poner el endcap o apretar el pasador del eje.
    El ratchet que va libre, es decir el que se mueve, va acompañado de solo un muelle cilíndrico por lo que tampoco importa si lo montas de un lado u otro. En ese aspecto es más sencillo que el ratchet anterior. Un ratchet fijo, que aloja el rodamiento y uno flotante en el núcleo.
    El buje está montado, a falta de la grasa del ratchet gira muy suave.
    En cuanto le aplique la grasa funcionará tan bien como cuando salió de la caja.
  4. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Exacto, en los modelos no EXP los dos ratchets son flotantes, pero si los quitas, detrás te queda el ring nut que es el que te da acceso al cojinete interior del buje y que se quita con la misma herramienta que muestras (por lo menos es muy parecida). Este ring nut tiene una rosca al cuerpo del buje y una fijación que es la equivalente a la de tu ratchet fijo, por esto el que queda clavada es igual en ambos sistemas porqué sufre los mismos esfuerzos o es lo que parece por las fotos.
    Respecto a la arandela, si la tuvieras te quedaría entre el ratchet fijo y el cojinete de dentro del cuerpo del buje. Si no la colocas perfectamente centrada y en su sentido correcto es cuando puedes marcarla y este marcaje te da un grosor extra que te descuadra el ajuste del núcleo cuando aprietas el cierre de la rueda. Llegado a este punto hay que ponerla nueva.
  5. scubaman
    18 Mar 2009
    Vale, ahora se a qué te refieres.
    Si observas la imagen, con la parte de mayor diámetro de ese útil, aflojarías el sistema de racthets clásico, con la parte de menor diámetro la de los.nuevos exp[​IMG]
  6. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Ah ok, desconocía que eran dos diámetros distintos...
  7. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    He comprado unas ruedas Elitewheels que vienen con radios planos Pilar Wing 20. Supongo que en caso de tener que hacer algún ajuste será necesaria una herramienta para sujetar los radios y evitar que se giren. Algún consejo?
  8. scubaman
    18 Mar 2009
    Los wing20 no son planos del todo, son como ovalados, si pillas una herramienta para sujetar radios planos busca una d esas redondas de sapim con varias medidas o la negra de dtswiss. En lamroja no entrará el radio al tener esa sección romboidal
  9. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Me podrías recomendar alguna?
  10. scubaman
    18 Mar 2009
    Te lo acabo de decir... La redonda de varias medidas de sapim o la de mango negro de dtswiss llegado el caso.
    Yo los que monté lo hice con la de sapim.
  11. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
  12. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
  13. scubaman
    18 Mar 2009
    Exacto.
    La negra de dtswiss no se que tal entrará el radio, es para radios planos más gruesos que la roja, pero no la he usado. Si el radio entra, la llave va de lujo. Si tienes la llave de radios de dtswiss esa llave es genial.
    Yo usé la redonda de sapim y es la que te digo al 100% que es la que te puede funcionar.
    La usé con LA LLAVE y hacen buena combinación.
  14. gusalcant
    gusalcant Miembro activo
    10 Dic 2015
    Sur Comunidad de Madrid
    Hola a todos.
    Estoy montando unas ruedas de carretera, calculando aún los radios. He visto que la calculadora de wheelpro, en su última versión ya no es gratuita. Me gustaba esta calculadora sobre todo porque te dice los % de tensión en cada lado.
    Por lo que he leído, comprando el libro digital, te dan un enlace a la nueva calculadora. Alguien por aquí, lo ha comprado, lo recomienda, sabe si el enlace a la calculadora va a ser permanente o si tiene fecha de caducidad.
    Son unos 10€, que no es mucho, pero por si hay alguna opinión aquí en el foro.
    Enviado desde mi MAR-LX1A mediante Tapatalk
  15. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Algo distendido ahora que estamos en fiestas.
    A ver si adivinais el fin al que va destinado este montaje tan poco habitual. Tiene una utilidad real, no es un montaje para hacer la gracia:
    Buje Novatec boost 15x110 32h.
    Aro Gurpil 16" 16h.
    Radios cortados a medida, radiado recto sin cruces.
    Enviado desde mi SM-M315F mediante Tapatalk
  16. Bricker
    Bricker Miembro Reconocido
    16 Jul 2021
    EH
    Snow-e-bike?
  17. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    No :).
  18. scubaman
    18 Mar 2009
    El libro está bien.
    Actualizaciones de por vida.
    Por ese precio, no está mal.
    No obstante si quieres me pasas las medidas por privado y te mando un pantallazo con los resultados
  19. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    Transporte de la bici?
  20. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Lo sacasteis rapido! Como se ve que hay nivel!
    Coche pequeño y bici mas larga que un dia sin pan...
    En la foto parece que todavia sobresale bastante, pero es efecto de perspectiva. Desde delante ya se ve otra cosa.
