Discussion in 'Enduro' started by Frandrag, Jul 12, 2012.
  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    De todas maneras, el offset no cambia mucho la medida de los radios. Por curiosidad, ¿qué offset te ha salido? Porque yo diría que debe ser no muy importante, ¿no? En cualquier caso, lo he mirado y no he visto que Mavic anuncie nada de la asimetría de los aros ni del offset, curioso. No lo habré mirado muy bien.
  2. rudebiker
    rudebiker senDHerista
    en realidad no lo se
    La verdad que en la página de Mavic no pone datos ni menciona lo de ser asimétrica.
    Además de ser asimétrica, lleva los ojales direccionados, por lo que el offset de un lado y otro varía 1mm (si lo he medido bien).
    El ancho del aro es 33mm, por lo que el centro estaría en 16.5mm.
    Unos ojales están a 20 mm del extremo más alejado, por lo que el offset para esos radios es 3.5mm (20-16.5)
    Los otros están a 19mm, por lo que el offset da 2.5 (19-16.5).
    Los radios los he calculado con 3mm para ambos.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Enviado desde mi Power Armor14 Pro mediante Tapatalk
  3. LyN_Suiza
    Has hecho bien en poner 3mm, porque la orientación de los orificios hace que parezca diferente de un lado y otro, pero en el punto en el que se mide el ERD, que es dentro del aro, no hay esa diferencia. De todos modos, no te habrá variado demasiado la longitud de los radios, supongo.
  4. rudebiker
    Llevo radiando ruedas desde los 18 años y esta ha sido la más complicada... Llego a saber que estos aros son asimétricos y miro otros, de verdad.
    Bueno, de todo se aprende.
    La variación entre las medidas de los radios con offset y sin él, en este caso, es de 1 mm, así que no, no es mucho margen de medida lo que aporta la asimetría.
    Gracias a todos
  5. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    Y ya cuando sepas, que imagino que sí sabes, que las medidas de los radios van de dos en dos y que ese milímetro extra no te sirve de nada...
  6. rudebiker
    Eso no es del todo cierto. Los radios de una de las ruedas que he desmontado son de 270 y 271, y en Amazon los dt están en medidas seguidas de 1mm... Otra cosa es lo que suela haber en tienda o en stock
  7. LyN_Suiza
    E incluso puedes comprarlos son rosca y roscados al milímetro, pero la rueda no será mejor ni peor. Lo que realmente sucede es que en la longitud de los radios la vida no va realmente de 1 o 2mm. Por eso, aunque está bien considerar el offset del aro, no es una cuestión excesivamente relevante normalmente.
  8. rudebiker
    Exacto. Totalmente de acuerdo.
    La supuesta mejora se supone que es poder utilizar la misma medida de radios en ambos lados, la idea está bien.
    Yo me encuentro que el Hope pro 2 de 12*150 es simétrico en cuanto a medidas, por lo que antes montaba la misma medida de radios y ahora, aunque puedo montarlos iguales, el cálculo con el offset del aro me da radios diferentes.
  9. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    ORBEA ORCA-ALMA
    Un par de dudillas chavales que no se si me estoy enterando bien.
    Con aros asimétricos los radios de ambos lados tienen la misma longitud? o lo he interpretado yo?
    De donde a donde se mide la longitud del radio?
    Y cambiando de tercio...la llave P&K LIE vale para radios planos? me da la impresión de que la parte de aluminio donde encaja el radio es muy estrecha.
  10. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    No tienen por qué medir lo mismo. Eso dependerá también de la geometría del buje.
    Los aros, con esa asimetría, buscan que las tensiones de.ambos lados de la rueda sean más parejas, que no haya tanta diferencia de tensión de un lado a otro, para que la rueda sea más duradera.
    LA LLAVE puedes usarla con radios planos sin problema.
    Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
  11. josebagu
    ORBEA ORCA-ALMA
  12. franluarca
    franluarca Miembro activo
    Buenas chicos, quiero lanzarme a montar mis primeras ruedas, mas por hobby que por ahorrar, lei los manuales del primer post, o no me entero o cual es el procedimiento para 24 radios? Es lo mismo pero en vez de 3 cruces haces dos? Casi todo lo que veo es para 36 radios.
  13. LyN_Suiza
    Los cruces en realidad son un resultado del espacio entre radios. La idea es que los radios salgan lo más tangentes al ala posible para evitar el pandeo y que las fuerzas que se producen sean lo más alineadas con el radio posible, pero claro, llega un momento que el radio saliente pisaría la cabeza del radio adyacente y eso lo queremos evitar. Por eso los cruces pueden depender de factores como el PCD y la altura del ala. Eso para los bujes para radios acodados. Si es para radios de tiro recto, es el ángulo del ala la que dictará los cruces.
    Al margen de radiados erróneos, como el de pisar la cabeza del radio adyacente, uno puede escoger los cruces que quiera en una rueda. La idea es tener los máximos cruces posibles, especialmente en ruedas de disco, porque hacen que la rueda sea más resistente y más cómoda, porque los radiados radiales son muy sensibles a las fuerzas opuestas aplicadas en aro y buje, como la aceleración, la superación de obstáculos o la frenada (de disco).
    Por lo demás, el procedimiento de radiado es el mismo, teniendo en cuenta que la colocación del primer radio, el radio guía, es la que depende del número de cruces que vayas a hacer.
    Es decir:
    1. Sitúas el buje y el aro en la posición relativa que quieres que queden finalmente. Lo normal es enfrentar la inscripción del buje (marca, modelo logo, lo que sea) con el agujero de la válvula, de modo que veas la inscripción a través del agujero.
    2. Colocas el radio guía (sin pasarlo) de manera que salga del aro por la izquierda de la válvula y vaya al encuentro del buje.
    3. Desde el agujero del ala donde caiga el radio retrocedes en el ala del buje tantos agujeros como cruces vayas a hacer, y ese es el agujero por el que pasar el radio guía.
    4. El resto del procedimiento es igual para cualquier número de cruces.
  14. Miquelangel
    Miquelangel Miembro activo
    Girona
    Boneeeeeesssssssss tengo la llanta trasera con el nucleo SRC 148 micro spline de trinquetes, sabeis de algún nucleo ratchet micro spline para cambiarlo? merciiiiiiiiiiii
  15. LyN_Suiza
    Hombre, no sé de qué buje hablas, pero no es tan fácil como cambiar el núcleo. El cuerpo del buje también tiene que estar preparado para carraca en lugar de trinquetes. En algunos bujes técnicamente se puede cambiar (otra cosa es que salga a cuenta, que yo creo que no) pero en la mayoría no se puede.
  16. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    Vitoria-Gasteiz
    Supongo que con SRC te refieres al buje de Sun Ringlé. Ese buje no puede convertirse a ratchet (como bien explica LyN).
  17. Miquelangel
    Girona
    Boneeeesssss són las Sun Ringle Duroc SD 37 con 32mm interior, són como de tractor, y lo aguantan todo, estoy encantado, pero me he pillado una Orbea Rise y no creo que los trinquetes aguanten el trote. He visto unos kits que llevan todo el sistema...... a ver si hay suerte, merciiiiiiii
  18. RxSub
    Vitoria-Gasteiz
    Podrías poner un link? Yo también tengo unas Duroc, las 35.
  19. Miquelangel
    Girona
    Boneessss si buscas en google "kit micro spline ratchet" ya te salen enlaces, la mayoria son para DT Swiss, y eso es lo que me hace dudar, tengo que ir al tendero a confirmar cómo lo tengo que hacer, ya te diré.
  20. RxSub
    Vitoria-Gasteiz
    Te hace dudar, eh
    Enviado desde mi 2201117SY mediante Tapatalk
