  1. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
  2. MarioVL
    MarioVL Miembro Reconocido
    27 Mar 2015
    Buenas!
    Para unos aros de 25 mm internos ¿de cuánto sería el ancho óptimo en cintas tipo newmen? Las hay en 27 y 30.
  3. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    La clave está en colocarla bien.
  4. MarioVL
    27 Mar 2015
    Gracias, Lyn
    Entiendo que debe quedar lo más centrada posible. En este caso, que los aros son asimétricos ¿hay que tener alguna consideración especial?
  5. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    El asunto es que la cinta Newmen es bastante elástica, y si no repartes bien la tensión, te quedará ancha en algunos lugares y estrecha en otros, y tendrá tendencia a descentrarse. Yo cojo un destornillador o llave allen larga, la meto por debajo, y le doy vueltas a la cinta para igualar la tensión en toda la circunferencia del aro. Hay que hacerlo bien porque coge forma, y si un lado queda levantado, por ejemplo, es complicado después colocarlo bien.
  6. MarioVL
    27 Mar 2015
    Y hay alguna que te guste más?
    Sólo he probado la specialized y no me ha ido mal tampoco, lo malo es que sólo hay en 26, que lo mismo se queda justo, y en 31, que ya tuve problemas en un aro con las mismas medidas porque no sellaba en la parte de la válvula al haber doble capa ahí
  7. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    La verdad es que esa es con la que me he quedado. Pero además de la cinta, pongo una vuelta de cinta aislante fina tapando los agujeros, que se pone en 10 segundos y mejora bastante la estanqueidad e impide que entre líquido en el interior del aro.
  8. fideleta
    fideleta Miembro
    8 Jun 2011
    Hola Chicos,
    Estoy embarcado en mi primera aventura de montaje de ruedas. Al ser las "primeras", no he querido gastar mucha pasta y he optado por material de Aliexpress. He estado usando la calculadora de DT Swiss para calcular los radios y me salen dos medidas diferentes, 297 y 298mm, pero tengo la mosca detrás de la oreja ya que son aros de carbono asimétricos y en ninguna calculadora que he visto hay opción para poner el offset de estos.
    Es muy importante ese dato o con las medidas que arroja la calculadora irá todo bien?
  9. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    El offset has de meterlo en los parametros del aro. El fabricante te dirá el offset del mismo.
    A las malas, si la.calculadora no lo tiene, no sabemos cuál usas, deberás calcular tu en offset sumando y restando de los flancos del buje con respecto al centro del mismo para calcular ese offset. Más "complicaete".
    Raro es hoy en día a no se que sea una calculadora un poco antigua que no puedas meter el offset
    Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
  10. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Necesitas meter ese dato, si. Hay calculadoras que lo contemplan, y otras no. Como digo siempre, la calculadora no sirve de nada si no sabes exactamente qué es cada uno de los datos que pide.
    Si la calculadora no tiene dónde entrar el offset, lo puedes hacer tú a mano modificando el offset izquierdo y derecho. En realidad el offset que te da el fabricante del buje es porque asume que vas a colocar la línea de radios en el centro del buje respecto de los extremos. Cuando un aro tiene offset, lo que provoca es que la línea de radios no esté en el centro en los extremos, sino que la desplaza para acercarla al punto central entre alas del buje, que no es lo mismo. Es tan sencillo como sumar el offset del aro al offset de un lado del buje y restárselo al otro. ¿A cuál? Puede eso depende de hacia que lado vaya la asimetría del aro, que delante es hacia la derecha y detrás hacia la izquierda. Eso significa que delante le sumas el offset del aro al offset izquierdo y se lo restas al offset derecho, y detrás al revés.
    ¿Mesentiende?
  11. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    La última vez que usé la de DT Swiss, por ejemplo, no podías meter el offset del aro. Quizás la han modificado, no lo sé.
  12. scubaman
    18 Mar 2009
    Cierto.
    No recordaba que esa calculadora no lo daba.
  13. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Ten en cuenta que las medidas de los radios van de dos en dos. Hay de 296 y 298, pero no de 297.
  14. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    No sé si hablamos de la misma cinta, pero los dos o tres juegos de ruedas Newmen que tienen mis amigos han acabado en mi "taller" porque tenían fugas al primer cambio de neumático. Además dejan mucho resto de pegamento al quitarla.
    Yo uso la Stan's o cualquiera similar.
  15. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Hablamos de cinta no adhesiva, sino elástica, que es reutilizable.
  16. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Ahhhh, ok, como la de Specialized entonces (que en su día probé y me gustó, aunque a veces se mueve y provoca algo de pérdida de aire).
    La adhesiva de Newmen es de terror, que quede constancia :p
  17. fideleta
    fideleta Miembro
    8 Jun 2011
    Muchisimas gracias!! Ha quedado clarísimo. Voy a recalcular las distancias y a modificar el pedido si aún estoy a tiempo...
  18. scubaman
    18 Mar 2009
    Pregunta tonta.
    Cómo se calculan las distancias de las alas en un buje lefty?
    Habría que ponerlo en el adaptador del centrador?
  19. gusalcant
    gusalcant Miembro activo
    10 Dic 2015
    Sur Comunidad de Madrid
    Lo he puesto en el hilo de ruedas de carretera chinas, estoy buscando aros para unas ruedas de carretera y estaba casi decidido por unos aros de 18,6 mm interior, y 26 mm exterior, perfil 42 mm, y asimetricos. Leyendo por el foro de ruedas de carretera chinas, veo que recomiendan los de 28 mm exterior con 21 mm interior. En este caso, los aros me salen más baratos los más anchos, de exterior 28 mm, perfil 40 mm y creo que simetricos. De peso son unos 10 gr (cada aro) más ligeros los primeros.
    Pregunto por aquí, ¿creéis también que merece la pena el aro de 28 mm de ancho?
    Las futuras ruedas son para un amigo, que es un poco clásico, ahora va con cubiertas de 25, y presiones altas, pero ya las ruedas nuevas iría con cubiertas de 28 mm. Las carreteras que frecuenta no son rotas, en general buen estado.
    Enviado desde mi MAR-LX1A mediante Tapatalk
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    El mismo neumático rueda mejor en un aro más ancho, además de la precisión y la comodidad aunque no quede en asfalto roto. Yo hoy en día no dudaría en ir al si más ancho, y si encima el precio y el peso son similares y va a montar 28mm, no veo ningún punto de duda, la verdad.
