  1. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Piensa que de este modo desconoces el estado real de las cabecillas.
    Por lo que vale la cinta tubeless, yo la quitaba, veía como estaban las cabecillas, si acaso las quitaba todo lo que pudiese de esa sulfatación y aplicaba lo que te digo....
    Si no vas a trabajar para seguir estando a verlas venir y sin saber el estado de la rueda.
    Además si ya tienes sulfatación y hechas ese aceite o la cera, estás aislando aún más el interior de la llanta, evita do que ventile por los pocos sitios por si de pueda estar haciéndolo, agravando aún más el problema.
    Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
  2. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Gracias de nuevo. Me pondré a ello cuando saque un ratillo.
    Qué fondo de llanta me aconsejáis poner después para cámara. Me gustaría alguna ligera, supongo que mejor de plástico para que no absorba agua.
  3. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    La gota de aceite solo sirve para recoger polvo. No va a hacer que el agua del interior deje de ayudar a la corrosión. El agua del grifo tampoco.
    Desmonta y seca, no hay otra
    Y si, algunos aros vienen con un orificio para evacuar el agua que pueda entrar y evitar la corrosión.
  4. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Yo creo que lo más ligero son dos vueltas de cinta aislante.
  5. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Me imagino que esta restauración?? también te ha proporcionado grandes momentos... Motor, suspensiones HIDRONEUMÁTICAS y periféricos de esta... Menudo trabajo.Cuantas horas? Tú sólo?
  6. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Gracias por las respuestas.
  7. durban
    durban Miembro Reconocido
    7 May 2009
    Murcia
    Yo uso desde hace años la Sram PM600 military Grease.
    Tanto para todos los ratchet de mis ruedas, como para hacer el mantenimiento de las horquillas.
    El formato es como los tubos de silicona.
    Tienes grasa para muchos años con un solo tubo.
    Enviado desde mi GM1900 mediante Tapatalk
  8. BikerLiG
    BikerLiG Miembro Reconocido
    31 May 2007
    Hace años puse cinta aislante como fondo de llanta y la presión de la cámara contra los agujeros de los radios la dejo troquelada y acabó pinchando por ahí.
    Lo mismo ahora hay algunas que aguantan más y de mejor calidad pero a mi con la corriente de toda la vida me paso eso.
  9. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Cierto, la cinta aislante es muy elástica y al final cede. Mejor la cinta Kapton si quieres algo muy ligero. Sirve tanto para tubelizar como de fondo de llanta.
  10. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    A mi me va perfecta desde hace años ,con tubeless eso sí.
  11. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Supongo que habrá diferentes cintas también, puede que unas sirvan y otras no.
  12. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Entiendo que es mejor un fondo plástico que el tradicional de tela, no? para evitar que absorba agua. Estamos hablando de llevar cámara.
  13. BikerLiG
    31 May 2007
    Exacto, la Kapton es la que yo uso hace tiempo y más ligero que eso no creo que haya nada.
  14. BikerLiG
    31 May 2007
    No es el caso, con tubeless no hay nada sólido que ejerza presión contra la cinta, con cámara si.
  15. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Sólido no, pero la presión del aire no es despreciable. Yo si he visto ceder la cinta aislante en tubeless.
  16. BikerLiG
    31 May 2007
    Es posible claro pero creo que con cámara hay más posibilidades.
    Lo que sí he visto (aunque a mi no me ha pasado ya que no he vuelto a usar cinta aislante) es que se llega a meter el líquido entre la cinta y la despega. El pegamento de la cinta aislante es mucho menos adherente que por ejemplo el de la Kapton o incluso que el de la cinta de embalar que también vale para tubelizar o como fondo de llanta con cámara (siempre dando un par de vueltas).
    Yo la verdad es que con lo que se entiende por cinta aislante no estaría muy tranquilo.
  17. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Hay cintas y cintas, no todas pegan igual.
  18. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    5 May 2008
    Yo esa también la tengo y también la he usado para los ratchets, trinquetes, suspensiones y también para muchas otras partes de la bici. Creo que se decía que era la usaba Rock Shox antes con otro formato y bajo su marca. Creo que está claro que se trata de una grasa de calidad, pero el caso es que al tacto yo la noto un pelín pastosa de más. Incluso una vez untada sobre alguna superficie, si paso el dedo por encima, noto como algo de "retención", algo así como poca resbaladicidad. A lo mejor luego, entre las piezas en contacto y en "movimiento", queda más fluida. La verdad es que la he usado bastante en bujes y suspensiones y no he notado nunca nada raro.
    Última edición: 12 Sep 2023
  19. StumpM2
    StumpM2 Miembro Reconocido
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    No sé si hay distintas calidades de cinta Kapton, pero hace tiempo que la dejé de usar. Aparentemente iba bien pero con el tiempo se levantaba y se colaba el líquido por debajo. Tiré un par de años pero de vez en cuando tenía que reponerla.
    Ahora estoy probando la Tesa 4289. Hay que tensarla bien y luego repasarla con un secador para que entre bien en los recovecos de la llanta. Tiene pinta de ser robusta pero a ver qué tal funciona... Pienso que un pelín más elástica le iría de perlas.
    Aún no lo he probado pero pienso que si se pegara un palmo de cinta y luego se humedeciera la llanta con agua ligeramente jabonosa tal como hacen para pegar vinilos, quizás ayudaría a que asentara bien la cinta en la llanta y se evitarían las molestas burbujas sobre todo en la segunda vuelta de cinta... Ahí lo dejo. A ver si a la próxima me acuerdo de probarlo...
  20. Brokenbones
    Brokenbones Miembro Reconocido Probadores
    29 Nov 2009
    Searching the Flow
    Para mí la que mejor funciona es la Tesa 4289. Es resistente, no se despega y si hay que retirarla no deja residuos. El único pero es que no es muy elástica y en algunas llantas con mucha garganta cuesta instalarla bien.
    Yo huiría de cintas de AliExpress que se despegan con demasiada facilidad, cinta aislante, americana, etc. La kapton también me gusta pero la veo un poco fina.
    Enviado desde mi 22021211RG mediante Tapatalk
