  1. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    ya estaba yo repasando conocimientos!...
  2. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Seguiré buscando. Las buenas ferreterías por estos lindes están desapareciendo poco a poco.
  3. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    En aeromodelismo se usan varias de acero de 3mm. Es una posibilidad.
  4. scubaman
    18 Mar 2009
    Yo usaba una de ellas para el tm1, lo que ocurre es que según la pongas puede marcar más o menos. Si encuentro la que tenía para el mio, os pongo fotos de la variación.
    A las malas todo pasa por ponerla una etiqueta y medir siempre con ella con la misma orientación.
  5. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Claro, es fundamental comprobar que la lectura de esa referencia sea suficientemente fiable. Por eso no me gusta nada usar este tipo de métodos poco ortodoxos para basar en ellos todo el trabajo de montaje de la rueda. Referencias, calibraciones, etc. que no son fiables solo nos pueden llevar a una base errónea de trabajo.
  6. Keralube
    Keralube Miembro activo
    14 Ene 2016
    Alguno tiene buenas experiencias reparando aros?
    Despues de un año dando guerra el aro delantero (carbonbeam 27 interno) se ha fisurado no se si por una pedrada como se ve en la foto. Al desmontar el aro y liberar la tension de los radios el escalon que habia ha menguado. Dentro (donde apoyan los radios) tambien se nota la fisura pero no da la vuelta completa al aro.
    El aro ya lo he cambiado por uno nuevo pero como me gusta cacharrear no descarto repararlo yo mismo para tenerlo en la reserva.[​IMG][​IMG][​IMG]
    Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
  7. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Lo malo de este tipo de daños, es que la capa estética UD que cubre el aro impide ver lo que realmente ha pasado debajo. El hecho de que bajo tensión la fractura se comprima no augura nada bueno. Normalmente la fractura bajo la capa externa es significativamente más importante que la estética y el problema más importante es que colapsa sin previo aviso en cuanto la gota colma el vaso, sin necesidad de una carga adicional importante. Es decir, que por ejemplo con un simple apoyo normal en el suelo, de repente puede estallar el aro.
    Normalmente los aros de carbono deben su rigidez y su capacidad de aceptar carga a la disposición de las fibras de carbono a lo largo del aro. Una fractura de ese tipo afecta estructuralmente al aro, de modo que la reparación en plan limpio la fractura y repongo en carbono en esa zona, que es la única reparación que podría tener sentido desde un punto de vista económico, no suele dar buen resultado y puede dejarte tirado en cualquier momento.
    En resumen, que no creo que valga la pena repararlo ni como reserva.
  8. scubaman
    18 Mar 2009
    Bueno chavales, pues ya pude finalizar el soporte de enlazado plegable.
    Así es como ha quedado....
    Al final me lié y también tiene bandeja porta cabecillas y herramienta, y soporte para tener los radios separados y a mano durante el montaje...
    El tope de altura del buje va escalonado para las diferentes medidas de los bujes y las patas horizontales llevan marcas para ajustar el diámetro de los aros..
    Es una pasada trabajar con el, tanto para el montaje como el desmontaje de los radios o poner los vinilos llegado el caso..[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    • Me Gusta Me Gusta x 8
  9. Marc O
    Marc O Miembro Reconocido
    11 Jun 2016
    Vaya trabajazo, enhorabuena. Ponle precio que alguno de nosotros te lo encargamos ;)
  10. scubaman
    18 Mar 2009
    Pues todo es verlo....Ya ha habido interesados..
    Y llegado el caso las bandejas portacabecillas y los soportes de los radios se pueden hacer para zurdos o diestros!
    Última edición: 12 Dic 2022
  11. Marc O
    11 Jun 2016
    Los ambidextros estamos perdidos, jeje ;)
  12. LaLo__
    LaLo__ Miembro activo
    28 Jun 2009
    Provenza
  13. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    Brutal compañero! ha quedado de cine!
  14. Keralube
    14 Ene 2016
    Gracias por la informacion!
    Habra que dejarlo para trastear entonces, o como hula-hoop ultraligero :D
  15. KesmarK
    KesmarK Miembro activo
    19 Jun 2021
    Bierzo
    Cuenta con un comprador mas por aqui si decides venderlo ;)
  16. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    El problema es la longitud, tiene que medir unos 12 cm. Todo lo que encuentro en 3 mm tiene menos.
    el problema de usar una varilla acerada es que no me fio ni de que sea totalmente cilíndrica ni que la dureza sea constante, con lo cual la medición no será de fiar. He visto en Ali ejes de acero inoxidable, no se si pueden valer, se suponen que vienen perfectamente rectificados, ahora, el inox no se si tendrá suficiente dureza. Porque un trozo de radio no vale, verdad?
  17. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    He empezado a cacharrear con el tensiómetro para familiarizarme con el. Probando la tensión de los radios de las ruedas que tengo por casa me he llevado la sorpresa de que no es constante para los radios de un mismo lado de ninguna de las ruedas que tengo funcionando correctamente. Por ejemplo, una rueda en uno de los lados tiene de media mas menos 52 en la escala del tensiómetro, pues hay radios puntuales que igual te marcan 40 o se te van a 60. Eso es normal o es síntoma de que el centrado de las ruedas es una castaña? son ruedas de serie pero sin descentrado significativo.
  18. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Reparación aros carbono:
    En un taller especializado en reparaciones de cuadros de carbono ,Alkon para más señas,NO se responsabilizaron del resultado.Me indicaron que a además de caro no asumían la integridad del mismo.
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Las ruedas de serie suelen estar montadas a máquina. Como las máquinas no saben montar ruedas, el montaje siempre es una castaña. Para que no se desmonten en marcha (literalmente) están muy sobredimensionadas (y claro, son pesadas) y por eso tienen las cabecillas pegadas.
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Te estás dando cuenta de que no tiene mucho sentido ni siquiera tener una varilla de referencia porque las incertidumbres del sistema son mayores que las certezas que pueda aportar. Y eso solo con las que ves. Imagínate las que no ves.
