  1. Yokohama
    Yokohama Miembro Reconocido
    24 Abr 2013
    Tu cálculo debe ser bastante correcto. Al tacto la tensión me parece similar a cuando llevé los radios de 2mm a 136.
    Lo que no tengo son referencias.
    Intuitivamente, todo lo que esté por encima de 120-125 me parece mucho. No sé...
    Última edición: 7 Dic 2022
  2. Yokohama
    24 Abr 2013
    Finalizando la rueda rompí una cabecilla. Empezaban a estar duras, pero giraban perfectamente. El efecto de la pasta nueva es muy evidente. Con la otra costaba mucho más dar la tensión final.
    Con la rotura me quedé sin agarre para la llave, la cabecilla se rompió justo donde empieza la parte cuadrada. Tuve que cortar el radio para sacarlo…
    Al cortarlo se rompió también el radio que cruzaba. Debí aflojarlo primero. Cosas de novato. Literalmente explotó. Olía como a pólvora… es increíble el titanio
    Esto me da que pensar que tal vez hay demasiada tensión. Le quitaré media vuelta a todos los radios, buscando que los de la transmisión me queden a 125 aprox. según tu tabla @LyN_Suiza
  3. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
    Cgada monumental que me ha pasado y lo peor es que no entiendo donde esta el error.
    Los radios son todos LARGOS, pero con mucho.
    Segun este buje, con esas medidas http://www.nguide.eu/hubs/fs522sb-11s metido en la calculadora de Dt
    Para una llanta de EDR 59.6 (24H A 2 cruces)
    Que carallo paso?
    Yokohama, que medidas tienes tu para ese buje Novatec que estas montando?
    Me da que las medidas de la casa están mal, desconfió del FTF
  4. Yokohama
    24 Abr 2013
    Yo llevo 289 y 290 en una llanta asimétrica. De memoria no recuerdo el ERD, pero es una llanta de 30mm de perfil
    Ojo con la posición de los radios. Sigue alguna guía que te asegure que la posición es la correcta y no olvides el giro después de montar los radios zagueros de ambos lados para dejar todo en su sitio. Te dejo algo que te puede ayudar. Casi seguro que si has medido bien el ERD el problema es de posición de los radios.
  5. Yokohama
    24 Abr 2013
    Me autocito para que veas las medidas @ukukus
  6. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
    Gracias, es una rueda buje straightpull y lo que te preguntaba era las medidas del buje en realidad, que creo que si no son las mismas son bastante parecidas. por ver donde esta el fallo, que por lo que voy viendo parece que las medidas que da Novatec no son entre centros
    Me interesaría saber las medidas que le pones a la calculadora de DT de ese buje Novatec.
    Foto del montaje 24 a 2 cruces.
  7. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    En la calculadora que tipo de buje pusiste?. straightpull o clásico?
    Si era straightpull te pedía número de cruces o ya lo daba ella por sentado?
    No recuerdo si la calculadora de DT al poner buje straightpull de iba directamente a 3 cruces
  8. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
    Straigthtpull y al poner 24 te salta directamente a 2 cruces, pero lo hice varias veces para evitar errores y si siempre mismo resultado.
    lo que me mosquea, es que las medidas de las distancias entre alas de buje son mucho mayores que las de un buje Dt y son muy parecidos.
    Ahora medí el FTF del buje con el calibre a ojo y efectivamente la medida de Novatec es entre extremos, a ojo entre centros me da 1cm menos....
    pero aun asi no sale medidas muy diferentes en la calculadora
    Porque la medida para cabecillas es siempre en 12 no? os leí así. yo uso sapim de 14 pero decíais que eso daba igual.
  9. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Te pasan cosas que me cuesta interpretar.
    Las cabecillas no deben girar duras, ni siquiera al final. Romper una cabecilla tengo tensión en el montaje es muy raro, pero romper el radio cruzado como consecuencia es todavía más raro.
    Si la cabecilla rompe por tensión, solo puede ser porque el radio es bastante corto. No puede ser que acabando de dar tensión a un radio de la longitud adecuada la cabecilla se rompa por fuera del aro, porque el radio ya tendría que haber llegado más allá del límite del aro. Yo creo que no se ha roto por tensión excesiva.
    Si el radio era de la longitud adecuada, entonces la cabecilla no se rompió por tensión, sino por torsión, que es perfectamente posible siempre que la fuerza de torsión al dar tensión vaya bastante más allá de la razonable, cosa que tampoco debería pasar. Solo puede pasar si la cabecilla no gira fina o si la tensión es muy excessiva, no por ser de 130kgf, sino por ser mucho mayor.
    ¿No tendrás un problema en el tensiómetro? ¿O en la manera de usarlo para medir la tensión?
    Puedes probar con otra rueda que no se haya montado con ese tensiómetro, a ver si da unas lecturas razonables o no.
  10. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Lo que más afecta en longitud de radios de tiro recto es el ERD y el offset. ¿Estas seguro de haber medido bien el offset? Eso va directo a la longitud del radio. ¿Y el ERD? ¿Estás seguro de que sea correcto? El resto, la verdad, es que no suele afectar demasiado a la longitud del radio.
    Lo de los cruces viene dado efectivamente por el número de radios. En tiro recto no se puede escoger, el buje decide el número de cruces. Lo que pasa es que en algunos casos se cuenta el cruce dentro del aula del buje y en algunos no, y eso puede llevar a confusión.
  11. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
    El EDR me lo da DT ya en el calculador ya que es una llanta suya (R460)
    El Off set es difícil medirlo bien, ya que donde asienta tiene forma trapezoidal y en cierta manera va un poco a ojo. No fui capaz de que la casa me diera el dato.
    Por lo pronto la medida del FTF que da Novatec no esta bien, pero eso le afecta poco al resultado.
    A ver que medida saco Yokohama para su buje y comparo.
  12. Yokohama
    24 Abr 2013
    Radios de su medida. Sobresaliendo 1mm de la cabecilla. Si les quito una vuelta quedarán casi a ras
    Tensiómetro bien. Cinco juegos de ruedas medidas y en su rango según la tabla de parktool y subjetivamente con un tacto razonable. Todas con menos tensión aparente que la de titanio, incluso unos radios mavic planos de carretera Ksyrium, sin tocar desde la fábrica, que tienen una tensión por encima de 150kgf
    Puede que tus cálculos se queden cortos. A 21 unidades creo que la tensión puede estar por encima de 150kgf. Tal vez por eso el estallido del radio al quitar de golpe la tensión de un cruce. La tensión excesiva podría explicar también la rotura de la cabecilla, que giraba bien pero ya estaba haciendo quizá demasiada fuerza con los dedos
    Le voy a quitar una vuelta completa a todos los radios, a ver cómo va quedando
  13. Yokohama
    24 Abr 2013
    @ukukus esto es lo que me pides?
  14. Yokohama
    24 Abr 2013
    @ukukus
    Recorrí un camino…
  15. Yokohama
    24 Abr 2013
    @ukukus
  16. Yokohama
    24 Abr 2013
    @ukukus
    Todo está en noviembre de 2021, hay posts del maestro LyN que deberías leer
  17. Yokohama
    24 Abr 2013
    Por buscar más: no veis demasiado apoyo en los cruces?
    Por cierto: desentresando me he cargado un radio subiéndome encima. Rotura en el buje, por la cabeza, ya a una tensión más baja. A ojo diría que 125kgf
  18. Yokohama
    24 Abr 2013
    Puede ser que estés incluyendo los casquillos. No hay que incluirlos en la calculadora. Yo también cometí ese error
    Última edición: 8 Dic 2022
  19. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
    Muchas gracias Yokohama por ayudar.
    El mío no lleva casquillos, es 130mm y si siempre mido entre apoyos del buje, ahí no veo fallo.
    El EDR ya me lo da DT, tampoco hay fallo.
    Hay varios errores que están saliendo.
    - FTF de Novatec erróneo, este lo da entre extremos de las alas de los radios, no al centro como pide la calculadora de DT y esto toca medirlo un poco a ojo con el calibre.
    - Si el FTF esta mal el dato que da Novatec de centro de FTF y su desvio tambien hay que cogerlo con pinzas, aunque me fia algo mas, ya que seria el centro del FTF del buje y esto me da que es igual que sea sacado desde el extremo que desde el centro de las alas.
    - Offset erróneo, ya que no desconté la cabeza del radio, que es algo más de 1mm, pensando que sería así, además coincidía con medidas vuestras. y lo di por bueno, pero creo que es el error mas grande. Si lo que medí era 1.5 izq y 2.6 dch tocaría quitarle 1 mm a cada medida.
    Yokohama o LyN, En vuestras medidas veo que hay offset de 2.2 y 2.4 y dudo que este bien, ya que el buje es muy parecido al mío.
    Descontasteis la cabecilla al medir?
    Las medidas de las cabecillas en la calculadora de DT siempre es 12 aunque después montemos las de 14 de Sapim? EDITADO ya lei que si
    Gracias por ayudarme, aunque creo que empiezo a ser pesado, pero aprendemos a golpes.
  20. Yokohama
    24 Abr 2013
    No. Son medidas directas con calibre en mano.
    Échale un ojo al enlace que puse antes. Te dice cómo medir lo difícil.
    https://spokecalc.io/measuring-a-straight-pull-hub.html
