  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    La varilla tiene dos características: primera, que está calibrada, es decir, que el valor que debe dar el tensiómetro al colocar la varilla es un concreto. La segunda, que sirve como referencia, es decir, que su valor se mantiene y que siempre puedes volver a él para usar esa referencia como calibre.
    Si usas una varilla cualquiera para realizar esta función te servirá quizás como referencia si la varilla es adecuada, pero no como calibre.
  2. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    5 May 2008
    ¿Sabe alguien si en la tabla de conversión de ese tensiómetro de Union vienen valores para radios de titanio? He buscado por la web de Union (a veces los fabricantes cuelgan en la web documentos de ese tipo) pero no veo nada.
  3. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    No, creo que no la tiene.
    Por lo visto la tabla no es tan completa como la de parktool.
    Habría que ver si en la app te deja meter los datos que necesitas para radios de titanio.
    https://spoketension.uniortools.com
    En la web de spokecal, el autor habla de engrasar los pines del tensiometro que están en contacto con el radio para obtener medidas más precisas.
    Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
    Última edición: 14 Oct 2022
  4. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Teniendo en cuenta que la mayor elasticidad del radio de titanio requiere que lo radiemos a mayor tensión a la vez que altera la lectura de deflección en el tensiómetro, y lógicamente lo hace en la misma proporción, lo que normalmente debemos hacer es tensar el radio de titanio hasta que dé la misma deflección que buscaríamos en el radio de acero.
    Es decir, si con el TM-1 dejaríamos los radios de acero y 2,0mm de diámetro a 25 para dejarlos a 120kgf, pues con radios de titanio de 2,0mm los dejaríamos también a 25 para una tensión superior de 136kgf.
  5. Tongolés
    5 May 2008
    Pero el valor de la tensión en el radio de titanio lo sabes porque ya disponemos de la tabla del Park Tool TM-1 (u otra de referencia en la que también vinieran valores para radios de titanio). Pero si no la tuviéramos, no sabríamos qué tensión le estaríamos dando a un radio de Ti. ¿No?
    Pero vamos, que si es así, no tenemos problema puesto que, efectivamente, disponemos de la tabla del TM-1.
    Tabla del TM-1:
    Si ahora medimos un radio redondo de 2.0 mm de titanio con el tensiómetro Union y nos marca 58 (la marca equivalente a la de 26 en el TM-1), sabemos que está a 136 kgf:
  6. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si y no. Lo que quería decir no es que uses la tabla del TM-1, sino que usando la tabla que tienes, si le das tensión al radio para obtener la misma deflección que buscarías con un radio de acero similar, quedará bien de tensión para ser un radio de titanio, sea la tensión resultante que sea.
  7. Tongolés
    5 May 2008
    Entendido del todo ahora.
  8. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Como calibre,alguien que también participó en este hilo,comento el uso de una llave Allen del 3...
    A ver si se pasa y es más detallado en su exposición
  9. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Como calibre es difícil, porque... ¿quién ha calibrado la lectura con la llave? En todo caso, como referencia: metes la llave con el tensiómetro nuevo, apuntas la lectura, y desde entonces usas esa referencia para devolver el tensiómetro a su estado inicial ajustando esa lectura con la llave siempre que quieras.
  10. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Eso es...!!!
  11. scubaman
    18 Mar 2009
    Bueno pues ya me dio mi amigo el aro dtswiss391 que quiere que le monte, viene con arandelas y cabecillas dtsquorx proloc, las cuales quiero cambiar...
    Si dt manda estas con fijador es por algún motivo o puedo montar unas cabecillas sin fijador, lo cual es lo que prefiero?
  12. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    El fijador no es necesario para nada.
  13. scubaman
    18 Mar 2009
    Genial entonces
  14. scubaman
    18 Mar 2009
    Y otra pregunta, para ese aro xr391, con un buje koozer xm490pro jbend, podría montar unos radios d-light?
    Elongan más que los race?, es decir, debería pedirlos más cortos?
    Que diferencia encontraría en el funcionamiento de la rueda? a parte de reducir algo el peso, que no es lo que busco...
  15. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Si, puedes montar los D-Light.
    Los RACE en principio sirven para todo tipo de rueda, pero más orientados a rigidez, de hecho se montan en ruedas de DH, yo tengo unas FR 570 con esos radios.
    Yo montaría si o si los D-Light, que te darán unas ruedas más suaves, más absorbentes.
    Y no, no es necesario pedirlos más cortos. La misma medida.
  16. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Los radios de acero en general no elongan demasiado. No hay mucha diferencia entre lo que se alarga un radio redondo y uno fino a tensión de trabajo. Hay calculadoras que lo tienen en cuenta, pero suele ser una diferencia de apenas décimas de mm, que están por debajo de las diferencias típicas entre unas calculadoras y otras o de la precisión con la que normalmente se mide un buje.
    Con radios más especiales, como radios ultraligeros o radios de titanio, especialmente con radios de titanio ultraligeros si hay que tenerlo en cuenta, porque los radios se pueden alargar milímetros a la tensión de trabajo.
    Con otro tipo de radios especiales, como los radios de fibras textiles o los radios de carbono, lo mejor es pedir los datos al fabricante del radio.
  17. scubaman
    18 Mar 2009
    Muchas gracias a todos...
    Entiendo que aunque el ratio de tensiones sea 100/55 en el lado no cassette, tampoco tendré problemas en ese lado disco almmontar un radio más fino, si no todo lo contrario...
    Aguantara algo más la fatiga
    Última edición: 17 Oct 2022
  18. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¿Y qué beneficios tendrías con los Race?
    Hagámoslo al revés. Es decir, al derecho. Esas ruedas, ¿para qué tienen que servir? Yo entiendo que para XC mejor si son unas ruedas rápidas y, por lo tanto, ligeras. Además, será una bici con poco recorrido, no será una bici cómoda, por lo que si las ruedas son suaves (que no blandas) pues mejor. Y por último, unas ruedas que optimicen la tracción.
    Si esos son los requerimientos y ya has escogido todos los componentes menos los radios, yo usaría unos radios moderadamente elásticos. No usaría el radio más habitual en XC, que es el CX-Ray, porque es un radio que pandea tan poco que transmite los obstáculos con mucha sequedad, lo que, además de incómodo, sobre todo proporciona peor tracción que un radio que filtre esa sequedad y permita traccionar mejor, sin tanto rebote, de manera un poco más fluida.
    Se tiene a pensar que esa sensación de suavidad viene en gran parte del aro y también de la elasticidad vertical del radio que hace que éste actúe como una microsuspensión. Yo prefiero un aro más rígido, que dé mejor precisión y mejor rodar, y lo que busco en el radio es sobre todo una capacidad de pandear moderada. Si es muy grande, se producen tensiones importantes y el radio puede llegar a romperse, por eso no se recomiendan radios muy finos como los Laser para ruedas de disco. Sin embargo, el D-Light, un poco más pesado, es perfectamente válido, y pandea más que un CX-Ray o un Race aunque no tanto como un Laser o como un radio de titanio.
  19. scubaman
    18 Mar 2009
    Pensaba en los RACE porque son radios que ya he montado ruedas con ellos, no por otra cosa, por eso os pregunto por los otros. Si con los dligth consigo eso que decís, sería perfecto.
    Entiendo que habrá que tener más cuidado con el revirado durante el montaje y por lo demás será igual que cuando montas los RACE.
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Con el proceso adecuado no es un gran problema montar esos radios.
