  1. Terrylogic
    Terrylogic Miembro Reconocido
    12 Ago 2008
    Foto de buje delantero Dicut de rueda DT perfil 62 mm y de una Roval, el buje es un DT 240 con radiado 2:1 para zapata de 21 radios.
    Creo se aprecia bien los dos cruces
  2. StumpM2
    StumpM2 Miembro Reconocido
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Hola, hasta ahora he estado tubelizando con sistemas caseros, con una cinta tipo celofán amarilla transparente. Muy fina pero resistente y los resultados no eran malos pero al final acaba filtrando por algún sitio. Al ser tan rígida cualquier imperfección tipo llantazo facilita que se cuele el líquido.
    alguna vez he visto que se ha hablado de gomas circulares de una pieza. Alguna recomendación para ir a tiro hecho?
  3. Bleilezu
    Bleilezu Miembro activo
    30 Jun 2010
    AKuAláS
    Buenas compañero,
    Yo monté el FH-MT901-BS https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/shimano/FH-MT901-BS.html, es igual que el XTR.
    Te paso medidas de mi montaje: Calculadora https://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/
    SPOKE LENGTH____________Left 298mm -- Right 294,1mm
    HUB DIAMETER___________ Left 45mm -- Right 61mm
    FLANGE OFFSET ___________Left 35mm -- Right 21mm
    SPOKE OFFSET ____________Left 4mm -- Right 4 mm
    ERD 603
    RIM OFFSET 2.1 mm
    SPOKES 28
    CROSS 2
  4. gandalf
    gandalf Miembro Reconocido
    5 Jul 2004
    Perdido entre Adarra y Onddi
    Mil gracias! Mi buje, de hecho, es ese mismo! Cagada con los cruces! Jaja, cosas de no ir a misa!
    Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk
  5. Bleilezu
    30 Jun 2010
    AKuAláS
    De nada, es que en la documentación de Shimano indica que se radia a 3 cruces y puede llevar a error, por eso es importante conocer la calculadora de radios que usas y saber la manera adecuada de introducir la información y medidas.
    Si tu ERD es correcto solo seria restar 5mm a los radios que calculé yo.
  6. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Yo uso las cintas Newmen y me funcionan bien. He probado también las Praxxis y las Specialized y prefiero las Newmen. Solo hay que asegurarse de que queda bien centrada en el aro y que no se pliega al meter el neumático.
  7. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Gracias LyN! Estuve mirando y vi las Specialized que parecían bandas premontadas... me miraré las Newmen
  8. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Montaríais una gravel con llantas de ancho interno de 30 mm?
    Un amigo se ha comprado una y estábamos hablando sobre ello...
    Conseguir más tracción, más comodidad y absorción de irregularidades con un neumático de gravel...con un neumático de 700x45
    La llanta es para xc de 28 de perfil.
    Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
    Última edición: 19 May 2022
  9. Marc O
    Marc O Miembro Reconocido
    11 Jun 2016
    45c*0.50=23mm ancho interior mínimo
    45c*0.60=27mm ancho interno IDEAL
    45c*0.75=34mm ancho interno máximo
    30mm funcionaría sin problemas.
    En una gravel, si el paso de rueda lo permite y la geometría del cuadro, me iría a 650b*50c mínimo. Es preferible más balón en una cubierta de 650b, porque te permite ir rápido y aún más cómodo, más aceleración y en definitiva menos fatiga lo que te lleva a hacer más kms.
  10. scubaman
    18 Mar 2009
    Se me olvido poner que el aro es hookless pero creo que no habrá problema con eso.
    Muchas gracias por tu rápida contestación.
  11. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Consulta cabecillas:
    Tengo una Dt Swiss Spline a la que hay que cambiar la llanta. Le quiero poner una DT Swiss HX581, que va soldada y tiene garganta de 35 en lugar de la de 30 (monto 2,6). E-bike. El ERD es 584 en ambas.
    las cabecillas que lleva de serie son las Squorx Pro Lock y la llanta ya viene con cabecillas y arandelas phd. Las cabecillas Squorx no me convencen y quisiera poner unas Sapim pro-lock anodizadas. Tengo que coger alguna medida especial o las 14 de toda la vida son ok?
    La longitud era más un tema de salvar llantas profundas que de longitud de rosca no?
  12. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No existen las Sapim Pro Lock (pegamento) sino las Sapim Secure Lock (bloqueo mecánico) pero, en cualquier caso, ¿para qué quieres usar algún tipo de bloqueo en las cabecillas? ¿Cuál es el problema que quieres solucionar con eso? Porque si no es para solucionar algún problema, solo puede traer inconvenientes, ¿no?
    Para un aro de aluminio, tanto las de 12 como las de 14 te funcionarán bien.
  13. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Sapim Polyax normales, como te dice el maestro.
    Dar cera pulir cera. :D:D:D
  14. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Quiero aprovechar una Spline1700 que tiene el buje en buenas condiciones y los radios regulares. La llanta tiene un golpe importante y la voy a cambiar. Empecé cambiando todas las cabecillas Squorx por unas normales y montadas con pasta de montaje y jugando con tensiones y centraje para dejarlo lo mejor posible. A los dos días la rueda tenía varios radios sueltos cosa que achaco a que la llanta está tocada de muerte. La he vuelto a centrar pero tengo confianza cero en que aguantará y la voy a cambiar. Me fío a medias que los radios no me jueguen una mala pasada por tener algo de vicio y por esto pensaba en un bloqueo medio como el de Sapim, que ya he usado anteriormente y que pueda retenerlos un poco si no me dan tensiones regulares. Con Sapim, una vez vencida la primera resistencia luego más o menos gira suave. Con Squorx algunas quedan casi soldadas y las roscas del radio muy sucias.
    Ok por la longitud.
    Última edición: 20 May 2022
  15. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    En todo lo que cuentas efectivamente puede haber varios problemas, pero según mi parecer, ninguno de ellos se soluciona con cabecillas con bloqueo. No sé lo que son radios "con algo de vicio", pero desde luego un aro deformado (si eso es lo que quieres decir con "tocado") no es un buen comienzo para montar una rueda, y no se arregla con cabecillas con bloqueo, eso seguro.
    Las cabecillas con bloqueo solo deberían usarse cuando, por diseño de la rueda, uno no puede garantizar que el radio pisado del lado de menor tensión de la rueda vaya a mantener el mínimo de tensión que evite que se suelte. Si eso no es así y uno usa las cabecillas con bloqueo para tapar defectos de piezas o errores de montaje, solo va a conseguir enmascarar la aparición de problemas, pero no va a eliminar los problemas.
    Personalmente, como he dicho antes, si las cabecillas con bloqueo no se van a usar para lo que son, prefiero no usarlas y de este modo, en caso de que la rueda tenga algún problema, que éste se haga evidente para poder solucionarlo correctamente.
  16. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Aro tocado me refiero a que cuando estás plegando en terreno compacto notas como bambalea detrás. En el centrador es un desvío de unos 5-6 mm laterales. Para corregirlo me obliga a dejar radios con muy poca tensión, que supongo que son los que se aflojan y otros con mucha, que supongo que acabarán petando.
    Radios con vicio me refiero a que cuando has montado una rueda y la desmontas, los radios no quedan rectos como salidos de fábrica y no sé si al montarlos de nuevo en distinta posición estas pequeñas tensiones para que cojan la forma que deben pueden influir en que se suelten cabecillas. De aquí a querer algo de bloqueo pero huyendo del químico que ya he visto que es una castaña.
    Ahora te entiendo con lo del bloqueo. Pero las tensiones no te las da automáticamente el montaje correcto? Es decir: La máxima al lado del casette y la que quede al otro con el aparaguado que toque?...
    Si pones sin bloqueo digamos que no hay término medio. Si hay un problema palmas y ya está, porqué siempre se aflojará, y esto te obliga a montar siempre bien... un arma de doble filo pero buena :)
  17. scubaman
    18 Mar 2009
    Se me genera una duda...
    Si el compañero cambia cabecillas squorx, que tienen la rosca digamos de la cabeza hacia arriba, por unas poliax, no le va a sobresalir mucho el radio sobre la cabecilla?
    Puede hacer esto que tope antes de tiempo el final de la rosca del radio con la rosca de la cabecilla y que no pueda llegar a las tensiones necesarias en los radios?
  18. 3citroen
    9 Jun 2011
    El tema es que los radios están hechos de un material flexible precisamente para amoldarse a lo que toque, sino los harían de un material rígido.
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si el aro tiene un desvío de 5-6mm no sirve. Aunque uses bloqueo acabará partiendo o soltando radios a no ser que montes un ancla de rueda.
    No, no pasa nada de eso. Si un radio está tan maltrecho que afecta a la tensión, lo que hay que hacer es cambiarlo. Otra cosa provocará problemas en la rueda que no se solucionan usando bloqueo.
    Creo que no me he explicado bien. Hablo del comportamiento dinámico de la rueda, no de la situación estática. Cuando la rueda rueda, siempre hay un radio "pisado" que pierde tensión. En realidad, lo que hay es un radio del que cuelga el buje, que se elonga un poco, y hace que el radio de debajo, el que parece pisado, pierda tensión. Si esa tensión baja por cierto de un determinado valor, el radio tendrá dos problemas: el primero, que el ciclo de carga y descarga acabará provocando fallos por estrés; el segundo, que esa cabecilla se podrá soltar al no tener suficiente tensión que la sujete en su sitio, lo que hará que la rueda se descentre y que el problema aumente, provocando un círculo vicioso. El primer problema no tiene solución, pero si usamos cabecillas con bloqueo para que no se suelten, al menos no irá a más, haciendo que la rueda sea un poco más duradera que con cabecillas normales.
    En una rueda normal como los montajes que suelen verse por aquí eso no va a suceder, de modo que no tiene sentido usar cabecillas con bloqueo. Usarlas solo puede provocar problemas, mayores o menores, pero beneficios ni uno.
    Hablaríamos de ruedas con pocos radios y éstos muy muy ligeros.
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si, desde luego, podría ser un problema. Pero como dice que ya cambió las Squorx por cabecillas normales, pues entiendo que no le dió problemas. Suerte que tuvo.
