  1. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Y como consigues alinear las patillas de los adaptadores?. Corrígeme si me equivoco pero si los adaptadores no llevan una guía para que queden en una posición determinada en las barras del centrador la rueda puede quedar cruzada, con lo que el centrado será defectuoso.
  2. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Te importaría explicarlo una vez mas? ;)
    Como yo lo veo, que por lo que comentas seguro que estoy equivocado...si la pinza tiene una regulación común para ambos brazos, entiéndase tornillo central, ambos brazos abren a la vez con lo que si la pinza está centrada en el centrador, ambos brazos de la pinza quedarán equidistantes del centro del buje de la rueda y por tanto no será necesario aparaguar. Si por el contrario las garras de la pinza se abren independientemente sin ningún mecanismo que las mueva a la vez será necesario aparaguar porque cada brazo de la pinza quedará a una distancia diferente del centro del buje.
    Dime donde me equivoco que seguro que lo hago.
  3. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Básicamente, ni el mecanismo de la "pinza", como lo lamas tu, ni el de los brazos ni mucho menos el anclaje de la rueda, están calibrados de ninguna manera, de modo que imagina si eso sirve para garantizar que la rueda está bien aparaguada.
    El calibre para el centrador existe para que éste no esté muy torcido y por lo tanto, el trabajo usando como guía de aparaguado el propio centrador no esté muy desviado del aparaguado correcto. Pero no usar finalmente el aparaguador para dejar la rueda bien aparaguada es un error y en mi experiencia no arroja buenos resultados.
  4. Brokenbones
    Brokenbones Miembro Reconocido Probadores
    29 Nov 2009
    Searching the Flow
    Os pilares del centrador son una U. Los adaptadores encajan totalmente en dicha U, además encajan a tope y quedan totalmente alineados. La rueda queda con el eje totalmente horizontal.
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
  5. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    El viernes, a las 17,59 lo confirmé yo, el mío abre hasta 150.
    Otra cosa es que no lo hayas leído.
    Pero en cualquier caso compra el que tú creas.
  6. susorosada
    susorosada Miembro Reconocido
    10 Dic 2014
    Coiro
  7. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
    Toca hacer una colecta para comprarle un metro nuevo a susorosada ;-)
  8. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Con ese metro midieron la barra de metro original...
    Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
  9. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Gracias, aclarado.
    Pensaba que estaban mejor construidos los centradores modernos. En mi época nos los hacíamos nosotros y no llevaban la garra, simplemente dos tornillos regulables uno a cada lado de la llanta y que se ajustaban independientemente. El aparaguador era indispensable, creí que con el tiempo eso se habría solucionado.
    Otra historia, con este tipo de centradores (Tipo Rose o X-Tools) como hacéis para centrar los discos de freno?, hay opción de adaptarle algún accesorio?
  10. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Muchas gracias.
    Puedes confirmarme la anchura máxima de eje que entraría con los adaptadores?
    Lo pregunto porque lógicamente para poner un eje pasante hay que colocar un adaptador para que se sujete la rueda en el centrador. He visto unos cónicos que valen para cualquier eje pasante con el inconveniente de que necesitan aún más anchura entre las barras del centrador. Serían los 148 del eje mas lo que midan los conos.
    Otra opción sería pillar en Aliexpress unos adaptadores de eje de 12 a eje normal de tranca, creo que es de 9 mm, ese sistema no aumenta la anchura del eje y sí deja fuera unos tetones que pueden usarse para apoyar la rueda en el centrador.
    Para que se entienda, este tipo de adaptador no ganaría anchura el eje pasante:
    https://es.aliexpress.com/item/3296...=glo2esp&spm=a2g0s.8937460.0.0.27c12e0edYgMym
    Estos otros sí que ganarían anchura y por tanto necesitariamos que el centrador abra aún más de los 148 mm:
    https://es.aliexpress.com/item/4000...=glo2esp&spm=a2g0s.8937460.0.0.36612e0eeeLcuJ
    O este otro:
    https://es.aliexpress.com/item/1005...=glo2esp&spm=a2g0s.8937460.0.0.27c12e0edYgMym
    Última edición: 13 Mar 2022
  11. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Gracias, esclarecedor :D
  12. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Disculpa, se me había pasado tu comentario.
    Entiendo que tienes el de Rose?
  13. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¿Para qué quieres adaptadores?
    ¡Ah! ¿Si? ¿Seguro?
    En el centrador tipo X-Tools / Rose / Park Tools solo hace realmente falta adaptador para los ejes de 20mm. Para 15, 12, 10 y QR o hace falta. Puedes usar simplemente el eje para mantener la rueda en su sitio y aprisionar el buje con los brazos.
    Si, también se puede usar un adaptador y a veces es práctico, pero si no te va a caber la rueda, puede usarse perfectamente el centrador sin adaptadores.
    Última edición: 14 Mar 2022
  14. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    He dado por hecho que para posicionar correctamente la rueda en el centrador - buje paralelo a la mesa de trabajo - era necesario de alguna manera apoyar el buje en las patillas del centrador.
    Aprisionando simplemente el buje de eje pasante con los brazos del centrador crees que se consigue ese paralelismo? yo creo que difícilmente, puedo estar equivocado pero te tengo por un tío con experiencia en mecánica y metódico por lo que dudo de estar en lo cierto. Si no te importa aclárame como, seguro que es más fácil que todo pero no lo veo.
  15. 3citroen
    9 Jun 2011
    Si, el de Rose.
  16. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Gracias, es uno de mis candidatos.
    No lo usarás por casualidad con ruedas de 148?
  17. 3citroen
    9 Jun 2011
    No tengo ruedas de 148 ( bujes en concreto) aunque si cuadros de esa medida.
  18. Victorike
    Victorike Miembro Reconocido
    15 Jul 2010
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Park Tools tiene este centrador (DT-3) que puede adaptarse a muchos centradores de ruedas haciendo simplemente un taladro en la pata.
    También se le adapta fácilmente un reloj comparador. Aquí me gusta más que para centrar ruedas porque la desviación del disco se nota mucho más que la misma desviación en una rueda.
