  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Por el lado del aro lleva un terminal roscado metálico como el de un radio metálico. Y por el lado del buje, un loop que se pasa por el orificio del radio y luego se le pasa un trocito de Dyneema transversal.
  2. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Huy lo que ha dicho. :eek::eek::eek:
  3. 3citroen
    9 Jun 2011
    Cordones, drizas, cuánto tiempo sin oír hablar de ellos. También hice mis pinitos.
  4. tiocanasto
    tiocanasto Miembro Reconocido
    6 Abr 2006
    Va montada en una Enduro pero buscaba una rueda a prueba de bombas ...... ya sabes carril bici o pista como mucho :D
    La estrené en sierra espuña este puente y aluciné, tanto de como rueda como la rigidez . Ahora llevo atras una Assegai 3c maxxgrip exo+ y con la antigua rueda creí que había montado un ancla.... pues ha desaparecido esa sensación :eek:
  5. 3citroen
    9 Jun 2011
    Pues has acertado de pleno con esa combinación.
  6. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Flipante...
  7. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    5 May 2008
    Sin haber buscado nunca información sobre ello, lo que me intriga a mí es cómo están unidos ese terminal metálico y la cuerda.
    Por otro lado, me pregunto qué aspecto mostrarán tras un tiempo de uso considerable. Lo digo por la resistencia a la abrasión, a los roces... Es probable que sea más que suficiente para aguantar sin romper sin problema durante mucho tiempo, pero no sé si con el tiempo se pueden llegar a ver demasiado "despeluchados"...
  8. StumpM2
    StumpM2 Miembro Reconocido
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Nosotros usamos Dyneema para pesca submarina en el anclaje entre las gomas y la varilla (flecha). Con la de 2.5 mm aguanta como 350 kg y aunque se puede acabar deshilachando después de mucho trote, es muy resistente. La hacemos trabajar con una tensión de 15 a 40 kg contra una muesca o un tetón soldado en una varilla de 6.5 mm y las veces que se me ha soltado no ha sido porqué ha partido sino porque ha petado la goma por vieja o defectuosa o ha saltado el nudo. De hecho jamás se me ha partido y sí he partido un par de piezas equivalentes de acero.
    También me gustaría saber cómo han unido estas piezas...
  9. Tongolés
    5 May 2008
    Sí, la resistencia yo creo que está más que probada. La rotura se antoja difícil aún estándo algo deshilachado. Como decía, yo me interesaba más por saber el aspecto que pueden llegar a mostrar las cuerdas con el uso. Pero bueno, aunque se llegaran a ver "feas", muy despeluchadas, igual se les puede llegar a "afeitar" de alguna manera... Porque.. Por curiosidad, alguno de los que habéis usado cuerdas de Dyneema en diferentes aplicaciones, sabéis cómo reacciona ante el fuego? Si se le acercara un mechero se llegarían a eliminar los pelillos?
  10. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Los cordinos y la cinta plana de escalada en las tiendas las tienen en bobinas y se compra por metros. Te cortan la medida que pidas y para que no se deshilache por el corte le aplican una especie de guillotina de calor que la sella a la vez que corta.
    En plan casero, se corta con algo bien afilado, y se sella con un simple mechero. La mayoria de los componentes son polyamidas, que al quemarse hace una costra dura, como plastico quemado.
  11. 3citroen
    9 Jun 2011
    Personalmente no le acercaría un mechero. Ten en cuenta que los radios tienen mucha tensión, y lo más lógico en esas circunstancias es que parta.
  12. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
  13. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Hola
    He podido pillar el tensiometro de parktool a buen precio.
    He estado probando en los radios de mis ruedas y para los de un mismo lado me daba mediciones por ejemplo de 20 a 23...oscilaba ahí...
    En qué rango se considera que la tensión no varía demasiado?
    Es decir...
    Si un radio da 20 i otro 21 ya no vale o puede ser el salto más grande?
    Eso en una rueda de original que tengo desde 2015 y no he tocado en la vida...
    En unas ruedas montadas a la carta que tengo desde mayo...las oscilaciones podían ser de 10 puntos..
    Eso sí están perfectamente centradas y los radios al hacerlos sonar suenan igual...
    Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
    Última edición: 18 Dic 2021
  14. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No puede haber diferencias de 10 puntos en el tensiómetro y que los radios suenen igual, obviamente. Algo no estás haciendo bien. O eso, o los radios no son todos iguales, que espero que no sea el motivo.
    Entre el radio de mayor y el de menor tensión no debería haber una diferencia mayor al 10%.
  15. scubaman
    18 Mar 2009
    Cuando tenga centrador, quitaré presión a las ruedas y mediré, ya se que aún con presión han de estar parejos, pero el tensiometro estaba bien colocado sobre el radio plano.
    Son cx Ray.
    Los Redondos de la dtswiss eran más parejas las tensiones, podía haber dos puntos nada más de diferencia...
    Tienen tralla y llevan sin tocarse desde 2015...
    Ese 10%, entiendo que es en los kg fuerza, no en la escala del tensiometro....
  16. turista666
    turista666 Miembro
    10 Jun 2008
    La Coruña
    Ya que surge el tema, y a raíz de un post que pusiste en un hilo de gravelbikes, ¿lo de los 1100 Hz es correcto? ¿haciendo vibrar los radios del lado de más tensión debe dar este valor? Sería la forma de "calibrar" un tensiómetro chino que compré.
  17. scubaman
    18 Mar 2009
    Aguantará...
    Que altura tienen las pinzas de los vuestros?
    A estas les he dado 14 cm.[​IMG][​IMG][​IMG]
  18. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Eso da igual. Pero si el tensiómetro mide una tensión y los radios son iguales, la nota es la misma, no es posible que sea diferente. Por lo que o mediste mal la tensión, o "tocaste" mal el radio, o no distingues muy bien las frecuencias sonoras o los radios no son todos iguales. En un caso tan raro, yo creo que vale la pena averiguar qué pasa.
    Por cierto, si en la escala del tensiómetro Park Tool hay 10 puntos de diferencia en CX Ray eso podría significar pasar de 125kgf a menos de 50kgf. Eso son extremos de tensión, de "muy tenso" a "casi suelto" para entendernos, de modo que, si no es el caso, es que estás midiendo mal. Piensa que una rueda con esas diferencias de tensión difícilmente puede estar centrada y si lo está, además de estar muy mal montada, no funcionaría muy bien. Se me hace difícil pensar que realmente puede haber esas diferencias de tensión entre radios del mismo lado.
    Si. Pero si el tensiómetro es mas o menos lineal, también te sirve.
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    La suficiente para que entre la rueda con un buen neumático montado.
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Hombre, correcto es un término muy concreto... es una aproximación para que alguien sin tensiómetro entienda lo que quiere decir una tensión más o menos alta, poco más. Desde luego, calibrar un tensiómetro a partir de eso, si bien no es imposible, no es muy práctico, porque la tensión real que correspondería a esa frecuencia depende de la morfología del radio. Deberías hacer un cálculo de la frecuencia correspondiente a un radio concreto con una morfología concreta y una longitud concreta.
