  1. Yokohama
    Yokohama Miembro Reconocido
    24 Abr 2013
    Pues con no romperme la crisma cada dos años de promedio me conformaría, dedicarle cada dos o tres salidas un rato a centrar y ajustar no me supondría ninguna molestia
    Has probado aros sin agujeros interiores? Otra de mis manías son las cintas tubeless, me resultan tan odiosas como el desviador delantero. He probado muchas combinaciones de cinta y líquido, le he llevado ruedas a un profesional por si era cosa mía… lo mismo: perdidas de líquido, de aire… preferiría aros sin agujeros, pero claro, ahí es imposible meter arandelas.
    Por otro lado, pese a lo que dices de la rigidez de los CXRay, en un montaje con 24 radios y presiones bajas podría compensarse un poco, no?
  2. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    No, no es eso. Con las ruedas endureras no estamos tan acostumbrados a ir al límite, pero en otro tipo de montajes eso es más normal. Como resultado, es fácil haber calculado demasiado ajustado y, por lo tanto, exponerse a romper algún radio, descentrados constantes, ruidos y cosas de ese estilo. Al que le preocupen esas cosas es mejor que no se dedique a hacer experimentos y vaya sobre seguro. Al que no, tiene la oportunidad de probar cosas.
    Por ejemplo, hace un tiempo colgué por aquí una foto de una rueda mía delantera para un uso tipo trail que pesaba menos de 500g. Pues eso.
  3. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Me refiero más a romper algún radio de vez en cuando. Quizás, nunca se sabe.
    Nada es imposible. Puede ser más o menos fácil, eso si, pero imposible es muy fuerte. Se pone la arandela en la cabecilla y se pasa un guiacables que se saca por el agujero que toca, y ya está. Es un rollazo, pero es posible. De todas maneras, si me lo permites, antes de llegar a esos extremos, te sugiero que pruebes las cintas tubeless elasticas. Specialized y Newmen tienen, por ejemplo (hay unas cuantas más) y es una cinta elástica que se coloca en lugar de la cinta adhesiva. Si llega bien de pared a pared, crea un espacio estanco con el neumático y funciona bastante bien, además de ser reutilizable y no depender de pegar bien la cinta, arrugas, etc.
    Y respecto del líquido, yo prefiero los de tipo "ecológico" que creo que son de látex natural, porque no hacen monstruos ni crean pegotes dentro de los neumáticos. Normalmente, si tengo que limpiarlo, le doy con una manguera y queda perfecto.
    Bueno, no es un problema de rigidez, sino de falta de elasticidad, por eso son tan incómodos. Yo los he probado en montajes de 28 y 24, con neumáticos más anchos y más estrechos y todo tipo de presiones, y a mi no me gustan para gravel, ni para BTT "normal", de hecho. Solo los uso para enduro y para carretera. En el resto de montajes no los soporto. Son muy populares porque para el montador son un seguro de vida, pero en mi opinión tienen más desventajas que ventajas (que las tienen) para un uso rodador en terrenos mínimamente abruptos. No es lo mismo que bajar la presión de una rueda, el efecto sobre la calidad de rodadura es muy diferente.
    No abogo abiertamente por los radios de titanio porque dependen de demasiados factores y sin motivo aparente pueden convertirse en un verdadero grano en el culo. A mi me van muy muy bien y de hecho son los que llevo en todas las ruedas que tengo que no llevan CX Ray, es decir, todas mis ruedas gravel, trail, etc. Por eso me gustan también los Laser, que son un intermedio.
    Hombre, está claro que unas ruedas con 24 radios son menos tiesas que unas con 32, pero para que nos entendamos, el CX Ray es un radio para que se te caigan los empastes. Yo he probado exactamente en las mismas condiciones ruedas con Cx Ray, con Laser y con titanio montadas por mi, y las diferencias son de una evidencia aplastante.
    Veo que te hace gracia montar CX Ray, y al final esto de las bicis tienee mucho de ilusión, de modo que tú verás que. es lo que te pesa más.
  4. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    A lo mejor me equivoco, pero si cada dos o tres salidas tienes que repasarlas algo no esta bien.
    No debería ser así.
  5. Yokohama
    24 Abr 2013
    Me refiero a un montaje delicado en titanio, considerando mi poca experiencia. Aún así no sería un problema revisar el material de vez en cuando.
  6. Yokohama
    24 Abr 2013
    Después de la que lié con las cintas y líquido effetto mariposa…
    Primero se me desintegró un aro de goma por usarlo con líquido stans notubes. Después puse cinta en una de las ruedas y volví a rajar la cubierta ya llevando líquido caffelatte. Cuando tuve que desmontar la cubierta lié una que no te imaginas. Ese líquido hace burbujas al cambio de presión y se expande cosa mala. Aún hay manchas en el garaje, pringué los discos, las válvulas, los radios… no se terminaba nunca el maldito caffelatte. Es como pegamento.
    Lo que más me llama no son los cx-ray sino el titanio desde que i¡os leí por aquí. Ves viable un montaje en Ti con 24 radios? Y en ese caso, cuáles me recomendarías para mi peso? Marca, modelo y dónde los puedo encontrar. Los radios de Ti son como los unicornios…
    Cuando tenga un par de configuraciones vistas las pongo por aquí a ver qué os parecen.
    Última edición: 22 Nov 2021
  7. EF-2000Typhoon1981
    EF-2000Typhoon1981 Miembro activo
    16 Nov 2013
    Hola, hoy he probado lo que me comentaste y nada mejora pelín pero sigue habiendo mucha diferencia entre una pata y otra me temo que no me queda más remedio que acudir a la garantía. Gracias a todos los que habéis intentado solucionarme el problema con vuestra sabiduría, ya contaré en que quedó todo. Saludos.
  8. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    :D :D
    Aún hay gente que piensa que da igual un líquido que otro.
    Yo si lo veo viable, que no es lo mismo que recomendable. Yo mismo tengo dos montajes con titanio, disco y24 radios, uno en gravel y el otro en BTT.
    Yo haría algo como usar aros de carbono asimétricos (sin grafeno), discos de 140mm, bujes de tiro recto (no tiene sentido hacer un montaje de 24 radios paras poner después bujes de radios acodados más pesados) y radios de titanio de 2mm montados con cabecillas Polyax y arandelas Sapim MG. Y quizás, porque me va ese rollo, montar la mitad de los radios de titanio conificado, los del lado derecho delante e izquierdo detrás.
    Todo ello siendo consciente del riesgo asumido, claro.
    CN hace radios de ese tipo, también Marwi, Pillar y un tipo llamado TiTo en AliExpress. Chino ves, hay para todos los gustos.
  9. Jon_Irun
    Jon_Irun .
    9 Abr 2005
    gipuzkoa
    Ya que va de radios.. LyN, has probado los Alpina hyperlite?
  10. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No, pero me gustaría. He buscado (no muy insistentemente) dónde comprarlos y la verdad es que no he encontrado ningún sitio. ¿Tú conoces?
  11. Jon_Irun
    Jon_Irun .
    9 Abr 2005
    gipuzkoa
    Lo mismo,... en una búsqueda rapida, no he encontrado nada.
    Me gustaría escuchar a algun usuario a ver que opina
  12. __piru__
    __piru__ Miembro Reconocido
    12 Ene 2008
    Esñapa
    Yo tengo una rueda delantera montada con ellos,y dentro de no mucho tendré también la trasera.
    Son bujes newmen sl straight pull boost y llantas de carbono yishunbike(43mm internos la delantera y 35mm la trasera)
    No puedo dar info ninguna del comportamiento,resistencia ni nada,por que fué montar la rueda delantera y estar las bici parada dos años :rolleyes:
  13. trasky
    trasky piltrafilla bttx
    24 Abr 2005
    tarragona
    Lyn, con los últimos comentarios me he quedado un poco en dudas.
    Estoy preparando el material para mi primer montaje de unas ruedas.
    Para una doble xc, una Oiz. Yo con 68kg aprox.
    Tengo ya pedidos los aros a Yisun. 28h, Asimétricos, y con grafeno , que veo ahora que no recomiendas, la he cagado mucho?
    Bujes, dt350, SP.
    Al ser Sp, y yo novato, entiendo que unos radios planos, (cx,1420,1422) me irán mejor para sujetar y evitar que reviren.
    Pero al leer lo de la extrema rigidez de los cx me quedo en duda.
    Mejor cambiar a buje clásico de alas con láser ?
    Y en este montaje, arandelas?? HM, MG?
  14. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¿Y de dónde los sacaste? ¡Si empiezas la historia no nos dejes rollo cliffhanger!
  15. __piru__
    12 Ene 2008
    Esñapa
    Jajaja...me los montaron en ruedas custom poniendo yo el resto del material.
    Supongo que también los venderán sueltos,todo sera preguntar.
  16. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    A ver, a ver, hay que leerlo todo, ¿eh? :D
    Lo primero y más importante es que yo ni recomiendo ni dejo de recomendar nada. Yo comparto mi experiencia con la intención de aportar y si eso le sirve a alguien para tomar sus propias decisiones, pues estupendo.
    Los aros de grafeno tienen ventajas (ligereza y resistencia principalmente) e inconvenientes (que no aportan tanto a la estructura de la rueda como los aros de carbono más convencionales). Lo que hay que ver es cómo encajan esas ventajas e inconvenientes en un montaje determinado para decidir si son adecuados o no, simplemente.
    En el montaje de unas ruedas a la carta uno tiene que saber lo que busca, porque es la única manera de saber si con el montaje que planea lo cumple. Y claro, no vale con quererlo todo, siempre habrá compromisos como en cualquier toma de decisiones. Para poder establecer el compromiso adecuado uno tiene que plantear los criterios en cada área de compromiso. Típicamente, en unas ruedas, serán cosas del tipo del peso, rigidez, resistencia, precio, ancho de cubiertas, tipo de uso, peso del ciclista, facilidad de obtención de los componentes, facilidad de definir un proceso de montaje válido para esos componentes... como ves son muchas cosas como para hacer recomendaciones.
    Todos los elementos de los que hablas son válidos y de calidad como parra hacer unas buenas ruedas. La cuestión no es esa, sino si esas ruedas cumplirán con lo que tú quieres obtener de ellas, que es una cuestión completamente diferente. Y es ahí donde la figura del verdadero montador de ruedas a la carta cobra importancia, porque con su experiencia puede ayudar a decidir el montaje más adecuado para lo que se quiere obtener de esas ruedas.
  17. Terrylogic
    Terrylogic Miembro Reconocido
    12 Ago 2008
    Buenas.
    Los Alpina Hyperlite se pueden comprar en ruedascustom, son distribuidores en España, si no estoy equivocado.
    Yo ya les he comprado varias veces.
  18. trasky
    24 Abr 2005
    tarragona
    Está claro que no "recomiendas", pero como tienes muchísima más experiencia y probado más material que yo, y que el poco conocimiento que pueda tener yo lo he sacado de lo que he leído por aquí, o en libros, documentos, videos, sugeridos por aquí mayormente,..... Pues eso, que valoro tu opinión, y te agradezco.
    Como la de todos los que han preguntado, respondido, ayudado en este post. Es la *****.
    Aros- pensaba que lo del grafeno era una evolución más. Gracias por la info.
    Ya están comprados. Así que son los que son. Con 28mm interiores
    Radios- Si el buje es sp, entiendo que lo mejor, por novato, es que el radio sea plano.
    El buje lo cojo sp por peso.
    Si pongo un láser en sp, se me complicará mucho el montaje?
    Y tema arandelas, debería poner?
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si lo miramos desde el punto de vista de que era novato montando ruedas en general me parece un buen montaje para aprender.
    Efectivamente, los CX Ray baja a facilitar el trabajo no solo para sujetarlos, que por supuesto, sino también porque te costará menos que el resultado funcione que con otros radios.
    Esas ruedas irán bien y más en una doble, dónde la falta de elasticidad de la rueda no será tan problemática. El montaje de podría quizás afinar más analizando el uso, pero como montaje con poca experiencia no hace falta.
    Las arandelas a mi me parecen buena idea porque suavizan mucho el montaje y eso hace que sea más fácil ser preciso y quedan menos tensiones residuales. Yo uso mucho las Sapim MG con las cabecillas Polyax.
  20. trasky
    24 Abr 2005
    tarragona
