  1. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Afecta en que tienes que tener en cuenta el offset del aro al introducir los valores en la calculadora.
  2. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Es que pierde por la cinta... me niego una LA LLAVE
  3. tofolx3
    tofolx3 Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    sí, ya he visto, gracias, he utilizado una calculadora que lo tiene en cuenta y hay unas décimas de milímetro de diferencia. En la de dtswiss creo que no lo puedes especificar.
    Diferencias entre el valor óptimo y el utilizado de 1 mm son determinantes???
    quiero decir que si me han montado las ruedas con unos radios 1 mm más cortos que el valor óptimo puede ser causa de rotura de cabecillas???
    Los valores que me da la calculadora son:
    293
    292,6
    292,7
    293,2
    Los radios de repuesto que me envió el montador eran de 292 y 294 mm
    Por tanto en el peor de los casos llevo radios 1 mm más cortos, puede ser este el motivo de la rotura de las cabecillas?
    Última edición: 7 Abr 2021
  4. jallll
    jallll post navideño... uffff
    12 Feb 2008
    santa coloma gramanet
    Apunte chorras, si tenéis problema con las válvulas las muc off tienen diferentes tipos de base[​IMG]
    Enviado desde mi LM-G810 mediante Tapatalk
  5. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Se puede añadir el offset del aro en cualquier calculadora porque lo puedes introducir en el offset de los bujes. El offset del aro es como desplazar el offset del buje.
    Y no, 1mm no es el motivo de romper las cabecillas, son mas milímetros, 3 o 4 como mínimo, diría.
  6. Yokohama
    Yokohama Miembro Reconocido
    24 Abr 2013
    Seguramente. Vienen de camino dos gomas effetto mariposa, pero quise probar primero con el método convencional. La cinta notubes me ha dado siempre buen resultado, pero seguro que es eso, aunque me dio muy mal rollo ver cómo quedaba la válvula en el agujero del aro.
    Y yo LA LLAVE no me la juego por nada, me jugaría antes el coche, jajaja
  7. Yokohama
    24 Abr 2013
  8. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    :D:D:D:D
  9. tofolx3
    21 Jun 2013
    Gracias, imaginaba, entre las mismas calculadoras hay diferencias, la de dtswiss por ejemplo me da valores 1 mm inferiores o incluso algo más respecto a las de wheelpro.
  10. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Ya lo expliqué hace poco. De nada sirve usar una calculadora de radios si no sabes con precisión que información requiere o cómo funciona. La de DT Swiss, igual que todas, tiene sus particularidades. En realidad todas dan las mismas longitudes si se usan con los datos precisos, porque todas usan las mismas fórmulas trigonométricas. Pero no todas se usan de la misma manera ni se les dan los datos de la misma manera.
  11. castrolas_m
    castrolas_m Miembro activo
    24 Oct 2011
    20210409_095241.jpg Buenos días, después de haber leído el primer mensaje y las últimas 50 páginas me uno a "EL POST".
    Espero poder seguir aprendiendo mucho de todos vosotros y prestar mi granito de arena cuando pueda para que todo vaya viento en popa.
    Me gustaría hacer mi propio montaje, para una bici doble de rally, pesando el biker unos 72Kg y haciendo todo tipo de terreno:
    - Para los aros he pensado en los carbon beam 33x25 asimetricos con 27mm internos https://es.aliexpress.com/item/4001...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    - Para los bujes los ZTTO M1 para boost https://es.aliexpress.com/item/4001166641016.html ¿se pueden asemejar a las 240s boost en los calculadores verdad?
    - Radios: dudo entre los pillar 1420 o los sapim d-light, creo q los pilar al ser planos me será mas facil montarlos, pero igual estoy confundido, si podéis ayudarme lo agradecería.
    - Cabecillas: las que vengan con los radios, ¿o compensa adquirir otras por separado?
    - Arandelas: No
    Usando el calculador de DT, tomando los bujes 240s boost cl, y sin tener en cuenta la asimetría me sale esto:
    Así que con la asimetría creo q puedo aproximar y tomar todos los radios como iguales.
    Por favor, corregirme si me equivoco en algo o si me falla algún paso, muchas gracias
  12. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Por lo que valen las cabecillas yo ponía las Sapim Polyax.
  13. 3citroen
    9 Jun 2011
    Ya tienes centrador? Aparaguador? LA LLAVE?
    Has calibrador el centrador?
  14. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Apago la luz?
    Cerro la espita del gas....
    Y la llave del agua....? ? ?
  15. 3citroen
    9 Jun 2011
    :D:D:D:D:D
  16. kotax
    kotax Miembro activo
    5 Feb 2005
    Para una horquilla Rock Shox con botellas para Torque Caps es necesario o recomendable adquirir los casquillos para Torque Caps correspondientes del buje que sean o con los normales de 15x110 ya es suficiente?
    Alguien ha probado los dos montajes?
  17. castrolas_m
    24 Oct 2011
    vamos a montar 2 juegos un amigo y yo, y este tiene un centrador y un aparaguador caseros. Además he pensado en adquirir un medidor de tension
  18. castrolas_m
    24 Oct 2011
    Pillar 1420 no veo que hagan de 297mm, me recomendáis que coja los de 296 o de 298?
  19. Dylan04
    Dylan04 Miembro Reconocido
    23 Abr 2012
    Por ay!
    Dt swiss m502
  20. pescasub79
    pescasub79 Miembro activo
    10 Nov 2005
    Edinburgo
    Hola, no te sabría responder que medida coger, no tengo suficiente experiencia.
    Pero me he fijado que la calculadora, habiéndote dado una longitud precisa de 298.3mm te redondea a 296mm. Sabes la razón de que no te redondee a 298mm o 297mm? Te pega un salto de 2mm.
    A lo mejor es una pregunta tonta...
    Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
