  1. susorosada
    susorosada Miembro Reconocido
    10 Dic 2014
    Coiro
    Viendo las imágenes de nuevo me doy cuenta de lo que dices. Tienes toda la razón. El no entender ni papa de ingles y no poder usar el traductor en todo el texto es lo que tiene.:oops:
  2. Bombadil
    Bombadil Miembro Reconocido
    23 Dic 2011
    Hola,
    no es sobre ruedas a la carta pero quizás me podáis ayudar. Me van a llegar unas dt m1900 y quería preguntar para alguine que las tenga o las controle si las pegatinas de las llantas se pueden quitar o si vienen serigrafiadas. Me gustaría dejarlas sin logos dejando solo un par de ellos y tenía esta duda...
    Gracias por adelantado!
  3. akmann2
    akmann2 Miembro Reconocido
    9 May 2014
    El WT se nota sobre todo en recto, cuando no tumbas, con las cubiertas normales vas apoyando todo el ancho de la cubierta, mientras con las WT apoya en forma de gota como debe ser. Otras marcas aunque no lo publiciten tb son WT, hoy en día todo viene diseñado para llantas anchas menos cubiertas antiguas de rally.
  4. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Ah! Claro, las WT no se aplanan cuando apoyas 75-100kg sobre ellas a presiones bajas...
    Pero, al margen de lo que os cuentan por internet, ¿Os habéis pasado a mirar realmente el perfil de una cubierta de enduro montadas en aros más anchos y más estrechos para ver el cambio?
    Yo si, y lo único que realmente cambia es la verticalidad de las paredes, que es lo importante. El perfil de la cubierta en la banda de rodadura no cambia porque obviamente es la misma cubierta y unos mm de ancho interno no son suficiente cambio, menos aún cuando pones sobre ellas todo el peso que debe ir.
    Comencé a hacer estos experimentos cuando no existían los aros anchos y en enduro se iba con 23mm internos, eso era un aro ancho. Yo usaba aros de trialsin de 26" de pared simple y troquelados (menudo chicle) de 34mm internos para hacer mis experimentos, y fui con ellos mucho tiempo porque la diferencia en funcionamiento era brutal. Ya entonces los neumáticos que había iban perfectos y siguen haciéndolo hoy.
    En el mundo de la bici hay muchos avances y mucho marketing. Hay cosas, como las geometrías, que en los últimos diez años han cambiado para bien espectacularmente y otras que son tonterías, como el WT de Maxxis, ya que hablamos de él. Cada uno que pruebe y escoja, pero los hechos son los hechos, y suele ir bien basarse en ellos para escoger.
  5. Yokohama
    Yokohama Miembro Reconocido
    24 Abr 2013
    Son adhesivos. Secador de pelo con aire caliente durante diez segundos y las sacas sin esfuerzo. Tardas un minuto.
  6. Bombadil
    23 Dic 2011
    Gracias Yokohama!
    un saludo a todos : )
  7. akmann2
    9 May 2014
    No sólo me he parado a mirar el perfil de una cubierta en un aro ancho y estrecho, sino que tengo las mismas cubiertas en misma sección, una WT y otra normal. Y la diferencia es muy clara, como no podía ser de otra manera por pura física. Que tú no notas la diferencia? Me alegro por ti compañero. Que quieras vendernos tu experiencia como universal y extrapolable a todos los demás? Me da una pereza tremenda.
    Salud y pedales.
  8. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo creo que la pereza es generalmente mala compañera.
    ¿Dónde he dicho yo que mi experiencia es ni universal ni extrapolable a todos los demás? En ningún sitio.
    Por cierto, ¿que a ti te gustan las WT y te parece que son una mejora sustancial? Me parece estupendo. Yo, como siempre, solo he dado mi opinión por si le sirve a alguien, y mi opinión es ni más ni menos que la que he dado.
  9. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    En mi caso pase de llantas 23 mm interior y 28 mm exterior a unas DT swiss ex 511 de 30 mm interior y 35 mm exterior con las mismas cubiertas delante una assegai 2'5 y detrás dissector 2'4.
    He notado que ruedo mejor incluso con menos aire que antes y sobre todo he mejorado tiempos bajando sin querer, vamos el cambio ha sido muy positivo en mi 27'5
  10. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si, yo creo que eso está claro. Hablábamos en concreto en los últimos mensajes de si la serie WT de Maxxis para aros anchos tiene un sentido real o sobre todo es una acción de marketing.
  11. tofolx3
    tofolx3 Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    Buenas...
    Mismas ruedas, mismo montador, mismo problema...
    Te dieron solución?
  12. Yokohama
    24 Abr 2013
    Una vez montado un aro dt xr361 (asimetrico), todo bien excepto que creo que pierde aire por la válvula. El asunto es que dada la asimetría del aro la junta de goma que va entre el aro y la tuerca que sujeta la válvula desde fuera queda torcida y no se adapta a la forma del aro, lógicamente. La tuerca tampoco ajusta a la superficie exterior del aro dada su geometría. Mi primera reacción sería añadir una segunda junta tórica pero desconozco si hay una solución específica para esto, dado que debe ser un tema recurrente de este tipo de montajes
  13. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Tengo 2 juegos de asimetricas y no he sufrido ese problema, usando 4 tipos de valvulas distintas.
    No se si habra algunas especificas.
  14. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¿Porqué crees que pierde por la válvula? ¿Cómo lo has diagnosticado? ¿Simplemente porque sale aire al exterior alrededor de la válvula?
  15. nolimits
    nolimits Miembro activo
    16 Feb 2005
    Yo también con unos aros asimétricos de Alu DT SWISS y no me pierde por la válvula, pero si es verdad que queda un poco mal.
    Hay unas juntas especiales para esos aros:
    https://www.cubiertasmtb.com/junta-asimetrica-para-valvula-tubeless-dt-swiss-6277.html
    Última edición: 7 Abr 2021
  16. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Aunque se llame "junta" eso no es una junta. Es un asiento para que al roscar la tuerca de la válvula la válvula quede totalmente recta. Por cierto, hay aros asimétricos, como muchos de los de carbono, que ya tienen una zona plana por donde sale la válvula, de manera que ese asiento es innecesario.
    De hecho, ¿qué sentido tiene sellar la válvula por arriba? Yo creo que ninguno. Por donde no tiene que perder aire la rueda es por la pared de dentro, no por la de fuera. ¿Acaso sellamos cada uno de los agujeros de las cabecillas de los radios? ¿Verdad que no?
  17. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Para eso ya está la cinta....
  18. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Efectivamente, pues eso...
  19. tofolx3
    21 Jun 2013
    una consulta...
    He utilizado la aplicación de dtswiss para calcular la medida correcta de los radios.
    En mi caso el aro es asimétrico.
    Como afecta a la medida obtenida?
  20. Yokohama
    24 Abr 2013
    Diagnóstico de cuñado. Terminé de montarlas, encintar y talonar muy tarde y me pareció oír algo de aire en esa zona. En 24h pasó de 4 a 2,5bar
    Todo fue bien aparentemente, la cinta en su sitio, agua jabonosa en cubiertas ya usadas y perfectas.
    Tienes razón, no es una junta pero es el único punto que cuando lo vi me hizo torcer el gesto. Podían haber puesto el agujero en una superficie plana, la verdad.
    Tengo que buscar donde pierde o echar líquido y moverlo un poco.
    Las válvulas que puse me dan mucha confianza, son cónicas en la parte de contacto interior y nunca me dieron problemas
