  1. Terrylogic
    Terrylogic Miembro Reconocido
    12 Ago 2008
    O usar el buje Pro 4 para montar rueda gravel o CX....
  2. thewisa
    thewisa Miembro
    4 Ago 2007
    grafeno, NO asimetricas. las RSD...
  3. Vitigc
    Vitigc Miembro Reconocido
    6 May 2016
    Pues entonces será solo la restricción en las grafeno asimétricas.
    Me surge una duda,si el asimétrico distribuye mejor las tensiones,para que quiere alguien las simétricas costando parecido y pudiendo escoger?
    Me han ofrecido unas completas con aros speedsafe que no llevan los agujeros por la parte interior ofreciendo montaje sin cinta,alguien sabe que resultado dan y como se cambian si fuera necesario?.
    Última edición: 28 Ago 2020
  4. Terrylogic
    12 Ago 2008
    Las simétricas van mejor en las Cannondale FSi con asimetría del triángulo traseo de 6 mm (casi compensa la asimetría de los flancos del buje de 142x12)
    La speedsafe sin agujeros en parte inferior? puedes poner enlace alos aros/ruedas en concreto para ver si es un sistema similar a 3T (modelo mercurio) que el apriete se hace en el buje...
  5. Terrylogic
    12 Ago 2008
  6. Terrylogic
    12 Ago 2008
    Supongo que son llanta sin agujeros en el fondo de llanta (como las Mávic, algunas DT y algunas Campagnolo).
    Creo que tendrás que meter la cabecilla por el orificio de la válvula, roscarle algo metalico (por ejemplo un trozo final de radio) y guiarla con un iman (así se hace en las Campagnolo).
    Las Dt llevan una pieza de media luna donde se introduce cabecilla y luego esta pieza se introduce en orificios de aro, La forma de media luna permite el asiento.
    Supongo será como el sistema de Campagnolo con guia por imán....un rato entretenido.
  7. Vitigc
    6 May 2016
    Son de un vendedor de wallapop,en speedsafe no las veo iguales.
  8. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Porque no todas las ruedas se montan con los mismos bujes y en los mismos cuadros. Ya te han hablado de cuadros asimétricos que no requieren de asimetría para equilibrar la tensión de los radios, pero también hay bujes con PCD muy diferentes que también pretenden equilibrar esas tensiones. Tambíen hay sistemas tubeless que funcionan mejor con los agujeros de los radios centrados. Y finalmente, algunos aros simétricos son más baratos, y no siempre la mejora de durabilidad de los aros asimétricos es apreciable.
    Todos los aros chinos tubeless sin cinta que yo conozco son iguales que sus equivalentes con agujeros, pero sin agujeros. Para montar las ruedas es un c0ñazo porque tienes que roscar un pin de acero a la cabecilla por el lado superior y arrastrarlo desde el agujero de la válvula hasta su posición con un imán bastante potente. Desde luego, como quieras montar arandelas en las cabecillas, estás j0dido. Y por último, si tienes que cambiar una cabecilla el cambio puede ser un trabajo delicado, pero vamos, que se hace, de nuevo con el pin y con el imán. Eso si, como se te vaya para dentro una cabecilla de aluminio sin el pin, te puedes pasar media vida para sacarla.
    Por contra, se acabaron los problemas de la cinta para mantener la estanqueidad de la rueda tubless.
  9. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Estaba buscando información dentro del post, me quedó claro lo del grueso en en pro 4 Evo, pero tengo unas ruedas con pro 2 Evo (cassette SunRace 11-46) y otras Hope Pro 2 Evo 40T mismo cassette sin espaciador y leo que el núcleo Evo (sin 40T) no acepta cassettes de 11v, pero yo lo monté en su día pensando que se podía y va bien.
    Alguien con los bujes Hope pro 2 Evo viejos con cassettes de 11v los monta sin arandela de 2mm?
    Gracias por el tostón.
  10. Terrylogic
    12 Ago 2008
    Los cassetes de 11 velocidades de mtb entran en los núcleos de toda la vida de 10 velocidades (en mtb cassettes de 10 y 11 velocidades se montan en el mismo núcleo de 10)
    Los núcleos de carretera sde 11 velocidades shimano son los que son1,8 mm más anchos.
    Y puede que se refiera a que no se pueden usar cassetes de 11 de carretar (que se emplean en Gravel y CX), supongo.
  11. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Pero es necesario ese espaciador que traen las Hope, en su momento mis pro 2 Evo No 40T? Porque yo no lo usé...
    Aquí las dos ruedas Hope con bujes Evo diferentes con mismo cassette SR 11-46 sin espaciador 2mm.[​IMG][​IMG]
  12. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si necesitas el espaciador y no lo pones, el cassette tiene juego. Si no tiene juego sin poner la arandela entonces es que no le hace falta.
  13. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Por eso no los puse en su momento, ya que se veía ese margen para que al apretar con la tapa del cassette comprima y no haya juego.
  14. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Y ya que sale el tema, que me viene a huevo para la bici del pequeñuco. En una rueda que lleva 7v, cual es el maximo que se puede montar?. Gracias.
  15. Terrylogic
    12 Ago 2008
    Si es un núcleo tipo cassete, cre que hasta 10 velocidades.
    Pero si es muy antiguo el tallado del nucleo es diferente, aunque sea shimano, a los actuales, a ver si mañana lo encuentro (los antiguos nuecleos llevaban "almenas" más altas que los actuales.
    Adjunto una info a la evolución del cassette en shimano
    "HG stands for Hyper Glide, IG for InterGlide. Shimano first came out with HG chains in '91. In '94, Shimano went from 7 speed to 8 speed and in '95 they introduced the IG drivetrain. The new IG replaced the old HG on the upper end Shimano lines. IG chains were designed to run specifically with IG chainrings and cassettes. In '99, Shimano introduced the 9 speed drivetrain (or Mega 9). This included a new narrower chain, chainrings and cassette and they brought back the HG chain prefix. Got all that?
    The main difference between IG and HG is the chain width. IG chain is 7.1 mm wide, HG 6.6 mm wide. (The old HG is 7.4 mm wide.)
    Today, HG means 9 speed drivetrain. IG is pretty much for 8 speed drivetrains. As for the numbers that follow, the bigger the number, the better the chain (supposedly). For example, the HG-53 is Deore, HG-73 is LX and HG-93 is XT. The XTR chains are completely different. They start with CN-7700.
    According to Shimano, you can run any IG chain with any HG cassette. But, as for the chainrings, " The 9-speed chainring teeth are reprofiled for narrower chains, therefore you can not use an 8-speed chain [on Mega 9 chainrings]".
    Also something to consider: The mega 9 front derailler cage is narrower than an 8 speed cage. An 8-speed chain will not fit in a Mega 9 front derailler cage and a 9 speed chain is too narrow for an 8 speed front derailler, causing poor shifting between chainrings.
    I will assume you are replacing your 8-speed cassette with another 8-speed cassette? If so, you will want to use an IG chain. If you go with a 9-speed cassette, of course you will need a 9-speed rear derailler and shifters if you want to use all nine. And then, to run a 9-speed chain, you will need 9-speed chainrings and a 9-speed front derailler. It's pretty much all or nothing when upgrading to 9-speed.
    Of course, this is all Shimano talk. There are other companies that make chains that work with Shimano parts and vice versa."
  16. Terrylogic
    12 Ago 2008
    Buenas.
    A ver si con estas fotos de material que tenia por el taller te puedo ayudar.
    El cassette de la izquierda es un Sram Red de 10 velocidades (tallado HG de shimano) y el de la derecha un Shimano 105 antiguo con tallado IG.
    Creo que se observa la diferencia de profundidad en las "almenas" para montar en el nucleo.
    Los cassetes iG se pueden montar en los núcleos HG (los modernos) y creo se fabricaron hasta 10 velocidades (9 seguro con un piñon grande máximo creo que de 32 dientes los STX, LX....antiguos)
    Pero núcleos IG solo permiten montar cassetes IG. para poder montar un cassette moderno HG de 10 velocidades hay que tornear las almenas para rebajarlas y al final 1,8 mm para que entre el cassette y rosque bien.
    En esta otra foto creo se ve ese proceso de torneado
    Ese nucleo es concretamente el de un buje DT 190 antiguo (creo que de la primera serie) y para poder montar el cassette Red de 10 velocidades (uno de mtb shimano de 11 tambien entra) se tornearon las almenas y el fondo para que pudiese entrar y apretar.
    Pero es imposible seguir torneando para montar un cassette de 11 velocidades de carretera, ya que habria que comer otros 1,8 mm y nos quedaríamos sin la pared final.
    Espero te sirva de ayuda y si tienes cualquier consulta no dudes en preduntar.
  17. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Ok, gracias por la ayuda.
  18. Vitigc
    6 May 2016
    Confirmado la restricción de venta de Yishun es solo para las grafeno asimétricas,ahora tendré que pensar si las pido simétricas .
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Puedes usar una calculadora de tensiones que te dé la diferencia de tensiones entre ambos lados para saber si con un aro asimétrico ganarías mucho o no. También depende del montaje que quieras hacer, porque ruedas con aros normales que sean duraderas se pueden hacer perfectamente.
    Por ejemplo, si vas a usar radios CX Ray con codo, no te hacen falta los aros asimétricos casi seguro.
  20. thewisa
    thewisa Miembro
    4 Ago 2007
    Que tiempos de espera te dan? Espero que las necesites con 28 agujeros porque 32 ya me han dicho que no tienen stock y me llegaran en 2 meses tras el pago (solo aros) 2 meses! un mes suele ser normal, pero dos...
