  1. Oscar.L
    Oscar.L Miembro activo
    20 Ene 2017
    Perigeo
    Perfil 25mm, exterior 30mm, interior 25mm, erd 589
  2. Terrylogic
    Terrylogic Miembro Reconocido
    12 Ago 2008
    Yo, el erd lo veo bajo, ya que hace falta incluir la parte de cabecilla interna.
    Te está tando el ERD a la base interna de apoyo de la cabecilla, pero no está considerando la parte de cabecilla que queda dentro.
    Sin poder medirlo, y por aros similares de perfil que he montado, me iria a un erd de 592-593 mm para el calculador
    De todas formas seguro que alguien podrá arojar más luz al asunto.
  3. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    En realidad, hay cierta confusión en cuanto a la dimensión que realmente indica el ERD. Según el fabricante del aro o de los radios, se interpreta de diferente manera de modo que realmente lo que necesitas saber es a qué corresponde exactamente el dato que te da el fabricante y qué dato espera realmente la calculadora de radios que utilices.
    Lo que dice @Terrylogic tiene todo el sentido, pero permitidme que haga una puntualización. No es por ser tocapelotas, es porque si entendemos las cosas con precisión, luego no nos pasan cosas raras. En realidad, el ERD que debe medir desde el punto al que debe llegar el radio en un punto del aro hasta donde llega el radio del agujero diametralmente opuesto, no mide desde la base de la cabecilla, porque la base de la cabecilla realmente no tiene rosca útil en toda su longitud. Si somos totalmente precisos, el radio debe llegar hasta usar el último hilo de la cabecilla útil, pero donde hay hendidura para el destornillador de cabecillas ya no hay rosca útil (o simplemente no la hay), de modo que ya no tiene sentido que el radio pase de ese punto. Si tiene sentido que pase del límite del aro, eso si, para dar mayor soporte a la cabecilla y evitar que pueda romperse.
    Creo que en esta imagen se ve lo que quiero decir:
    En concreto, este es el ERD que espera la calculadora de DT Swiss, de modo que en el caso que nos ocupa y utilizando este planteamiento, este es el cálculo de ERD que necesitaría hacer @Oscar.L .
    obviamente con los números de su aro y de las cabecillas que vaya a usar. No sé si hay que sumar 2 o 4 o cuántos mm, eso insisto, dependerá de las cabecillas concretas que se vayan a usar.
  4. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Solo por tocar los 0 0 :)
    La excepción que confirma la regla supongo que son las cabecillas que van internas en el aro ( tubules cerrado , solo agujero para la válvula y que se introduce vía imán )
    No ?
  5. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¿Porqué? Lo que yo vengo a decir es que en una cabecilla normal es hasta la hendidura, pero que en realidad lo que debes saber es hasta dónde debe llegar el radio en tu cabecilla, y es desde ese punto desde el que necesitas medir el ERD.
    En realidad, lo que debe hacerse es medir el ERD antes de montar la rueda. No puedes fiarte de lo que dice el fabricante porque cada fabricante lo mide como de la la gana.
    El mejor procedimiento para medir el ERD exacto es coger dos radios de longitud conocida y dos cabecillas como las que se vayan a usar. Se introducen los radios por orificios opuestos del aro y se enroscan las cabecillas hasta el punto preciso en el que deben quedar al acabar el montaje, obviamente sin buje, simplemente los radios. Entonces, tirando de las cabezas de ambos radios con un pie de rey se mide la distancia entre cabezas. El ERD será entonces dicha distancia más el doble de la longitud de los radios.
    En el caso de esta foto, si los radios fuesen de 274mm, el ERD para ese aro y con esas cabecillas sería de ERD = 274 x 2 + 48 = 596mm.
  6. __piru__
    __piru__ Miembro Reconocido
    12 Ene 2008
    Esñapa
    Hola,pido ayuda a los gurus del hilo.
    Tengo una rueda trasera de 142 perfectamente centrada,que he montado en un cuadro boost,148mm.He usado un casquillo de 6mm para la puntera del lado del disco,y un separador para el mismo.
    Claro,ahora necesito aparaguar la rueda hacia el lado del disco,unos 3-4mm.Contando que tengo un centrador casero y dispongo de LA LLAVE de radios,sería muy complicado el proceso?
  7. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Los medios son importantes , pero la experiencia lo es más .
    Si nunca lo has hecho ...
    Tardarás más .
    O saldrá mal .
    Por oídas .
    Tienes que volver a aparaguar y centrar y dejar los radios a la tensión adecuada .
    Todo depende de lo que valores tu tiempo y tu habilidad .
  8. __piru__
    12 Ene 2008
    Esñapa
    Vale,tendría que hacer la rueda de cero vamos.
    Pues ni dispongo de todas las herramientas ni de la experiencia,asi que nada.Gracias.
  9. Terrylogic
    12 Ago 2008
    Muy buena la precisión.
    De esos aros de 25 m de perfil he montado algunos y por eso para el calculador de DT le he indicado, con cabecillas de 12 mm, que sume +3 +4 mm de erd (que te da la distancia que indicas en el dibujo entre la rosca efectiva y el tope de roscado)
    Ese valor del fabricante por ejemplo si es muy bueno si se usa el calculador de Sapim, que automaticaente corrige con su cabecillas
    https://www.sapim.be/spoke-calculator
    Que usa el ird y el espesor de parded (puedes "engañar" al calculador poniendo en el IRD el valor que te ha dado el fabricante de ERD a pared interna y poner 0 de espesor de pared) y el calculador Sapim te da la longitud de radio con la corrección empleando su cabecilla polyax
    Última edición: 22 May 2020
  10. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Si te refieres a champán vale, si es vino con burbujas, tipo el vino ese italiano que te ponen en las pizzerías...
    Eso solo es para niñas de 16-17 años.
  11. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Puesto a elegir prefiero un cava catalán antes que un champagne .
    Y sobre los espumosos de " baja calidad" tipo champanillo ( cosa que solo entenderán los de Barcelona ) pues hombre ...
    Dejan claro aquello de si el caldo es para acompañar o es un acompañante .
    P.d creo que hace unos 10 años que no voy por allí ( el champanillo en la Barceloneta )
    Saludos 2
  12. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    No, no es complicado. Si acaso lento, o tedioso, pero no difícil. Simplemente tienes que ir dando tensión a los radios del lado del disco y quitando del otro. Poco a poco. Te puedes guiar con el cuadro para ver si la has dejado bien aparaguada y luego repasar con el centrador. Ojo a los radios, que se retuercen (si son planos y los puedes sujetar, mejor).
    PD: ahora que no nos lee nadie, yo he corregido un aparaguado sin LA LLAVE, ni centrador ni herramienta para sujetar los radios (usé llave inglesa)... y quedó decente.
  13. __piru__
    12 Ene 2008
    Esñapa
    Gracias hombre,algo así había yo leido,pero no sabía si fiarme.
    Son radios planos,y tengo la herramienta de dt swiss para agarrarlos,esa parte sin problema.
    Igual pruebo,total,si sale mal la tendré que acabar llevando a la tienda de todas maneras.
  14. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Esa es la actitud.
  15. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Lambrusco..... brebaje de fácil ingesta de calidad discutible con efectos secundarios que NO es comparable a un CAVA.
  16. 3citroen
    9 Jun 2011
    Pues eso, para las niñas que empiezan a salir.
  17. 3citroen
    9 Jun 2011
    De todas formas lo de los italianos es digno de admiración, nos venden lo que ellos no quieren ni regalado, léase vino, cadenas de televisión...
    Y se llevan nuestro aceite y lo venden como aceite italiano encareciéndolo de forma impresionante.
  18. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Es muy fácil. Solo hay que ir poco a poco y vuelta a vuelta, moviendo las cabecillas por ejemplo media vuelta de cada vez, sujetando el radio ya que es plano para que no se reviren, y no sólo dando más tensión en un lado, porque eso subiría la tensión total de la rueda, sino dando tensión de un lado y soltándola del otro, muy importante... ¿qué podría ir mal? Pues podría ser que las cabecillas sean con bloqueo, por ejemplo, y que te cueste la vida darles media vuelta. Puede ser que los radios se te queden sin más rosca paraa dar tensión, o cortos los del otro lado. A saber.
    Una sugerencia... ¿has probado a meter la rueda sin más con un cierre de 142 en lugar de uno de 148? Quizás tengas de otra bici, o de un colega, o de un vecino... son 3mm por cada lado, mucho menos de la tolerancia que tiene un triángulo trasero. De hecho, os sorprendería saber cuántas bicis hay corriendo por ahí con distancia entre punteras de 145-146mm en las que puedes meter ruedas boost y no boost. Si metes la rueda tal cual, no tienes que tocar NADA.
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Mira, en este país tenemos la mala costumbre no ser demasiado exigentes con nuestra propia historia y cultura. ¿Sabes dónde se hace el peor cava del mundo? En el mismo sitio que el mejor. Si nadie comprase cava malo, el cava de las estanterías del super sería decente, y en el 99% de los casos no lo es. No voy a mencionar nombres, pero los cavas que se encuentran con más frecuencia en las mesas de cualquiera es imbebible, esa es la verdad. Por eso lo bebemos a punto de congelación, porque si no no hay quien se lo beba. Para encontrar un cava bueno de verdad (no digo caro, digo bueno) hay que buscar y mucho :(
    Lo mismo sucede con el aceite de oliva, el jamón curado... y tantas otras cosas. Y los italianos no son la mejor comparación, porque en esto nos ganan por goleada. Párate en cualquier sitio del país en el que hagan café (cualquiera, una gasolinera, un bar de autopista, da igual) y pide uno, ya verás si valoran lo que consideran su cultura.
    Por cierto, hay lambrusco de gama relativamente alta. Otra cosa es que a uno le guste, pero haberlo haylo, como las meigas. Si solo probamos el de 3€, lógicamente nos parecerá una ******. Es como si solo montamos ruedas con cabecillas Prolock , un centrador de 30€ y una llave de radios de 1€: nos parecerá que montar ruedas es dificilísimo ;)
  20. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    El problema es el de siempre , crea fama y hechate a dormir .
    Y muchas veces pensamos que por el simple hecho de ser caro es bueno .
    Claro ejemplo los caldos de Rioja .
    Los hay muy buenos , pero la mayoría viven de la D.O
    Prefiero un Ribera .
    Y en el Cava , desde que decidieron que no es catalán te puedes hechar a llorar con lo que venden por hay .
