  1. Uzzy
    Uzzy Miembro Reconocido
    19 Dic 2004
    Sierra Morena
    Ya había leído a algún PRO sobre lo de llevar la tensión justa en los radios. Hoy lo he vuelto a leer en el instagram de Jared Graves
    https://www.instagram.com/p/B_zFOl5DqZa/?utm_source=ig_web_copy_link
    ..................Wheels @chriskingbuzz iso AB front, ISO B rear. - spokes- dt swiss competition with alloy nipples - rims, dtswiss ex 511
    Currently I still think 30 mm ID rims are the goods. But I’m keen to experiment more with slightly wider. Spike tension is as light as possible without spokes coming excessively loose constantly. ..............................
    Otra curiosidad es que lleva 28 radios delante y detrás que me ha sorprendido para la caña que le mete a la SB150.
    Última edición: 5 May 2020
  2. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Bueno, es que una rueda para un aficionado de a pie y una rueda para competir no son lo mismo.
    Lo de los 28 radios, hoy en día, si se tienen las garantías de tener un montaje decente, no me parece muy sorprendente. Yo hace mucho que solo monto ruedas de 28 radios porque no me hacen falta más. Y de 24, vamos, quiero decir que hace mucho que no me monto ruedas de 32. De 16 ruedas que tengo en funcionamiento ahora mismo solo me quedan dos de 32 (ruedas, no juegos) pero si las volviese a montar ahora, lo haría de 28.
    Y el motivo sería el mismo que el que tienen para montar las ruedas a tensión mínima. De hecho, el sistema correcto para decidir la tensión de montaje es decidir la mínima necesaria en el lado de menor tensión y dejar la del lado de mayor tensión que nos dé una rueda bien aparaguada. Y para decidir la tensión mínima necesaria en el lado de menor tensión lo primero que tenemos que decidir es para qué.
    Una cosa es montar una rueda para una carrera y que luego el mecánico va a repasar. Y otra diferente montar una rueda para que te dure miles de kms sin dar por saco. En el primer caso, necesitas la tensión mínima necesaria para que la rueda no se te desmonte durante la carrera, dato que para un montaje concreto (eso depende sobre todo de aros, radios y presión que uses en el neumático por parte de la rueda, y de peso y estilo de conducción por parte del ciclista) puedes obtener con pruebas durante los entrenos. De modo que efectivamente tendrás una rueda con una gran capacidad de adaptarse al terreno y de absorber energía (por la tensión baja y por llevar solo 28 radios) que te dure esa carrera. Y luego, como habrá perdido algo de tensión con el uso, pues la repasas y a darle otra vez.
    Pero en el caso habitual de un aficionado, quieres que la pérdida de tensión sea inapreciable en el uso para poder hacer miles de kms sin problemas. Y para hacer eso, necesitas más tensión, de modo que al "pisar" los radios, éstos no pierdan tanta tensión y sigan sujetando la cabecilla en su sitio.
  3. StumpM2
    StumpM2 Miembro Reconocido
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Hola de nuevo,
    os dejo un enlace para que os podáis descargar los planos para fabricaros un calibre para el centrador de ruedas y un enderezador para discos de freno. Si alguien quiere el plano dwg para CNC o láser que me los pida por privado y que me deje un e-mail. En el enlace os podéis descargar un PDF a escala montado en Din-A3 y visualizar el plano.
    https://www.foromtb.com/threads/cal...s-enderezador-frenos-de-disco-planos.1510919/
    Espero que os sea útil!
    StumpM2
  4. Joseluarte
    Joseluarte Miembro Reconocido
    11 May 2017
    Arteaga
    Hola
    Tengo una opción de montar las 29" para mi cuadro de acero con
    Bujes Dt 350 sp boost
    Llantas EX 481
    Radios DT Competition y Pillar PSR2016TB
    El peso da un cálculo de 1.773 gr, no se si es real o se va al final un %.....
    Me las montan evidentemente y 500 e puestas en casa.
    Aguantarán? Saltos no acostumbro, y precio y peso cómo veis?
    Gracias!!
  5. __piru__
    __piru__ Miembro Reconocido
    12 Ene 2008
    Esñapa
    Por partes :D
    La llanta EX 481 no veo que exista,habrás querido decir XM481 tal vez?
    Radios supongo que serán unos o otros,la importancia de una letra :p
    El peso,en la propia calculadora de Dt Swiss,para bujes de 6 tornillos,da 1.872 gr
    Edito:en una búsqueda ultra rápida de los bujes,mas 36 radios Sapim Cx-Ray ST me dá menos de 300 euros,para que compares.
  6. Terrylogic
    Terrylogic Miembro Reconocido
    12 Ago 2008
    Con los bujes 350 SP el peso sobre 1790 g (con radios Competition race los 1,6 mm en el centro) y aros XM481, según calculador DT si no estoy equivocado...
  7. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¿Y esa mezcla de radios?
    Los aros serán XM 481, unos aros trail de 30mm interiores. Están bien, si no haces el burro deben aguantar razonablemente, aunque de enduro no son.
    Yo en ese montaje cambiaría los radios para que fuera más coherente y más ligero, y además 500€ me parece caro.
  8. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Sin salir de esa marca tienes los EX 511, que si que son de enduro.
    Quizá con unos radios Sapim RACE o Sapim D-Light bajes algo el peso. Y con cabecillas de aluminio Sapim Polyax sin SecureLock.
  9. MarioVL
    MarioVL Miembro Reconocido
    27 Mar 2015
    Pregunta, hay diferencias apreciables entre unos cx-ray y unos pillar 1420? La diferencia de precio son unos 50 euros
  10. 3citroen
    9 Jun 2011
    Me pareció leer que LyN dijo que la rosca está mucho mejor acabada en los CX. Pero espera a que te lo confirme él.
  11. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Según el montador que estoy hablando mas gruesos en el lado dd la transmisión de la rueda trasera y en el lado del freno de la rueda delantera. Asi se baja peso con los más finos en el lado opuesto.
    Yo soy un neófito en esto, estoy absorbiendo información pero todavía no puedo más que intentar aprender, o enterarme de algo..... :)
  12. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Piru, ese precio es para comprar los componentes sueltos y montarte en casa las ruedas? O ya montadas por un montador....
    Es que la primera opción en mi caso es totalmente desaconsejable en estos momentos...
    No nos vamos a poner a operar estando en primero de medicina y con la mitad de las asignaturas suspendidas
    :D
  13. __piru__
    12 Ene 2008
    Esñapa
    El precio es de los componentes sueltos,para que compares.
    Si eso te ha dicho el montador,huye!!
  14. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Te refieres al precio o al tipo de montaje con dos tipos de radios?
  15. 3citroen
    9 Jun 2011
    Yo diría que a las dos cosas.
  16. CotufaSonica
    CotufaSonica Miembro Reconocido
    15 Jul 2009
    Tenerife
    Eso de montar radios más gruesos en un lado que en el otro no es un disparate? Desde mi poco conocimiento... si hay radios de distinto grosor, al responder de diferente manera a un mismo esfuerzo, no se descuajaringa la rueda? Lo pregunto desde la ignorancia la verdad, pero el sentido común me dice que eso es un poco disparatado...
  17. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    A mi también me da esa sensación pero a lo mejor no .....o si
    Pero que hablen los maestros.....
  18. 3citroen
    9 Jun 2011
    Disparatado como tal no es.
    Imagino que LyN cuando vea esto dará la versión técnica de la respuesta.
    Lo que ocurre es que se hace para casos y ruedas muy pero que muy concretas.
    Para lo que quiere el compañero yo sí que lo considero un disparate.
  19. __piru__
    12 Ene 2008
    Esñapa
    A las dos cosas :p
    El precio lo veo caro,y lo de los radios es un disparate.
  20. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Seguiremos buscando, no hay prisa :)
