  1. lolain
    lolain Novato
    21 Ago 2014
    Hola! Alguien me puede decir que son las letras que vienen en los bujes DT swiss 350,,,dbcl o dbis
  2. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    5 May 2008
    No sé dónde pone eso pero podría hacer referencia al tipo de anclaje del disco? Coincide con Disk Brake Center Lock y Disk Brake International Standard (6 agujeros)
  3. lolain
    lolain Novato
    21 Ago 2014
  4. lolain
    lolain Novato
    21 Ago 2014
    Pues viene en la página de calcular la medida de los radios de dt swiss
  5. Tongolés
    5 May 2008
    Eso debe ser.
  6. lolain
    lolain Novato
    21 Ago 2014
    Si tiene que ser eso, muchas gracias
  7. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Es exactamente eso.
  8. lolain
    lolain Novato
    21 Ago 2014
  9. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    90/120 esta bien, yo no bajaría mucho más, aunque 83/110 también te iría bien seguramente. Pero claro, si no está aparaguada, ves a saber... lo importante es no bajar de 80 el lado de menos tensión. El otro, como quede para tener la rueda bien aparaguada.
    Y si, ya dije que con el proceso adecuado es mucho más fácil montar bien una rueda con precisión.
  10. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Revocar servicio correos....!!!
    Cómo se hace eso?
  11. StumpM2
    StumpM2 Miembro Reconocido
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    La dejaré así. El aparaguado intuyo que será el correcto porqué ya compensé la longitud de los radios roscando un poco más del lado corto. No creo que me haya ido de mucho.
    En todo caso muchas gracias por tus consejos y las aportaciones que haces en este hilo. Son muy útiles . Seguí el método que recomiendas y se llega a buen puerto con relativa facilidad
  12. nolimits
    nolimits Miembro activo
    16 Feb 2005
    El aparaguado lo compruebas bien midiendo con la rueda montada en la bici. En mi corta experiencia más preciso que con el aparaguador, aunque mas tedioso.
  13. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    El problema tomar referencias en un cilindro gordo como una barra de botella. No hay cantos... y para l trasera algunas bicis son asimetricas
  14. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Siempre se puede usar el centrador. O bien éste es calibrable y entonces te puedes asegurar de que los testigos marcan igua por ambos lados, o bien puedes usar un solo testigo y usarlo de aparaguador, dándole la vuelta a la rueda para comprobar que por ambos lados está a la misma distancia del extermo del buje.
    De todas maneras, por lo que vale un aparaguador, si se va a usar, es más práctico y cómodo. Un aparaguador bien diseñado se puede usar sin mover la rueda del centrador, de modo que en cualquier punto del proceso se puede comprobar el aparaguado en segundos.
  15. CiOnE
    CiOnE Miembro Reconocido
    23 Jul 2008
    después de leer bastante y he de decir que he montado muchas ruedas... estoy asombrado con el nivel de conocimientos que tienen sobre esto.
    yo he montado varias ruedas a amigos y para mí con aros EX471 y EX511 que vienen con arandelas y te dice que debes montarlas y no lo he hecho, no he tenido problemas ya llevan tiempo rodando.
    No se desajustan prácticamente y no han dado problemas. Pero al leer por aquí la importancia que le dan... no sabría valorar la importancia real que puede tener. ¿Alguien me puede aclarar lo importante que son?
    Suelo usar radios DT porque me han ido bien, pero en algún caso que no habían he usado los sapim y también de lujo.
  16. nolimits
    16 Feb 2005
    Yo tengo un carton cortado en forma de cuña con unas marcas y lo meto entre los tirates/horquilla y la rueda y así mido el espacio libre.
    De esta forma me queda perfecto y en mi experiencia más exacto que con el aparaguador. Especialmente en la bici de gravel que voy justo con el paso de rueda.
  17. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Por lo que leí, para que no pesen mucho estas llantas rascan material de donde pueden y esto hace que se debiliten algunas zonas y parece que la zona de apoyo de los radios es una de ellas, ya que recibe mucha presión en muy poco espacio. La arandela lo que hace es repartir esta presión en toda la superfície de contacto que tiene con la llanta, de manera que esta sufre menos.
    Igual te aguantan las ruedas sin arandelas pero lo recomendable es montarlas si así lo dice el fabricante. De hecho creo que estas llantas ya vienen con arandelas y cabecillas, o al menos algunas se venden así.
    Si eliminaran las arandelas tendrían que reforzar la zona de apoyo de los radios en la llanta, añadiendo más material y más peso.
  18. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    AHÍ VA MI APARAGUADOR CASERO
    Material: Poliestireno de 4 mm. Con 3 bastaría y hasta con 2, pero quedará más blandengue. Aunque había previsto 2 tuercas y un coliso para ajustar la altura, realmente con una es suficiente. Tiempo de ejecución 30 min. Una vez cortada la primera pieza, se utiliza de plantilla para la segunda y no es necesario redibujarla.
    La parte plana está entre 280 y 320 mm del eje central (donde está el taladro del tornillo y el pico). Os da para medir ruedas de 26 a 29".
    Acabo de revisar mi nuevo montaje de rueda y se me va unos 4 mm de un lado, así que debo retocarla 2 mm hacia el lado del disco. Funciona correctamente.
    Última edición: 4 Abr 2020
  19. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Muy bueno.
  20. CiOnE
    23 Jul 2008
    Está claro, eso sí y también la llanta puede cortar la cabecilla... pero las que yo he radiado no han tenido problema...
