  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    El asunto de la tensión a la que hay que radiar una rueda podría tener mucho de lo que comentar. Su función es básicamente la de que la rueda se constituya en una estructura que cumpla su función, que es rodar con unas ciertas propiedades mecánicas de manera sostenible. Mucha gente piensa que la estructura debe su comportamiento a la morfología del radio, pero en realidad la debe a la capacidad estructural del radio tensado.
    Dicho esto, la tensión de la rueda debe ser la suficiente para que la rueda ruede de manera sostenible, es decir, que no se aflojen los radios rodando, y que además sea una estructura mínimamente rígida.
    Mucha gente piensa que a más tensión, más rigidez, y eso no es cierto, La tensión debe ser suficiente para que el radio trabaje en la estructura, pero una vez lo hace, más tensión no da mayor rigidez. ¿Y qué punto es ese? Ahora lo veremos.
    La rueda, al rodar, va tensando y destensando radios por dos motivos: por la deformación del aro y por la elongación de los radios superiores. El aro, al pisar se deforma por abajo aplanándose, lo que reduce la tensión de los radios pisados (los que hay verticalmente por debajo del buje). Por otra parte, el buje va realmente suspendido de los radios que tiene por encima, que se elongan elásticamente haciendo que de nuevo, los radios pisados pierdan también tensión por este motivo. Esos radios que pierden tensión, si quedan demasiado destensados, irán soltando las cabecillas con las vibraciones, de modo que la rueda se irá soltando.
    Por lo tanto, ya podemos ir intuyendo que la tensión a la que queremos radiar la rueda será tal que el radio que pueda quedar más destensado al rodar quede con suficiente tensión como para no perderla del todo y quedar suelto, motivo por el que se soltaría la cabecilla.
    ¿Y cuál es esa tensión mínima? Pues de la explicación anterior se deduce que va a depender de la deformación del aro, de la elongación de los radios y de la morfología de la rueda, que nos dará la diferencia de tensión entre un lado y el otro. Eso, a su vez, dependerá de la rigidez vertical del aro, de la sección y material de los radios y de la máxima energía que pueda provocar efectos mecánicos sobre la bici, que a su vez dependerá del peso del sistema bici+ciclista y del uso que se haga de la bici.
    De modo que no hay una respuesta única para tú pregunta, pero si podemos simplificar, no todo tiene que ser un experimento científico.
    Como ya apuntaba @Frandrag, la tensión máxima que soporta el aro es un dato a tener en cuenta, porque a pesar de todo lo dicho, tampoco queremos reventar el aro, por lo que ese es un límite. Pero eso no quiere decir ni que haya que radiar a tensión máxima, ni que esa tensión sea suficiente. Por eso hay ruedas por ahí dando vueltas que simplemente no funcionan.
    Hay varias cosas a tener en cuenta:
    - Un aro de aluminio se deforma más que uno de carbono (requiere más tensión)
    - Un aro de carbono soporta por lo general más tensión que un aro de aluminio, especialmente en aros ligeros (ups!)
    - Un aro asimétrico requiere menos tensión porque iguala las tensiones de ambos lados
    - Un radio de menor sección se elonga más que uno de mayor sección y requiere más tensión (por eso en enduro hay que tener cuidado con los radios muy finos)
    - Un radio de titanio se elonga más que uno de acero, por eso requiere más tensión, sobre un 25% más.
    - Un ciclista+bici más pesado requiere más tensión
    - Un uso duro requiere más tensión
    - Una rueda a mayor tensión es más incómoda que una a menor tensión, porque permite que los radios se estiren menos al rodar
    En general, una simplificación al extremo es radiar el lado de mayor tensión a la máxima que soporte el aro y el de menor tensión a la tensión suficiente para que el aro quede en el centro del buje. Eso hará que si la rueda es sostenible por diseño, se aguante (si la montamos bien en el resto de aspectos). Eso si, también nos dará la rueda más incómoda posible para ese diseño de rueda. Por eso, como en todos los aspectos de las ruedas, vale la pena afinar y pensar en el resto de aspectos de la rueda, para ver si es posible no subir tanto la tensión y conseguir una rueda más cómoda y que absorba más las vibraciones mecánicas de alta frecuencia, lo que permite que en definitiva, la rueda ruede mejor.
    Ya sé que no te he dado una fórmula mágica, pero básicamente es porque no existe. En este punto la experiencia es fundamental. Por lo general, con radios de acero de sección 1,7-1,8 radiar el lado de menor tensión a 80-90kgf suele ser suficiente, y el de mayor tensión a lo que salga, siempre que sea menos que el máximo del aro. En tu caso y con tu peso, esa puede ser una buena referencia, aunque no has dicho los radios que vas a usar. Por cierto, en contra de lo que se suele creer, lo importante es la tensión a la que queda el lado de menor tensión, no la tensión del lado de mayor tensión. Es la que manda para hacer una rueda sostenible.
    P.D. ya sé que soy un verdadero coñón explicando las cosas, pero soy un ferviente creyente de que las cosas se aprenden cuando se entienden, y eso es lo que pretendo, explicarlas para que se entiendan.
    • Me Gusta Me Gusta x 15
  2. FELIX71
    FELIX71 Miembro activo
    29 May 2009
    Más que una fórmula o el dato preciso a que tensión tendrían que ir (que ayudaría ;) ) prefiero.la explicación larga. Quien sabe si le cojo el gusto a esto de montarme mis propias ruedas, muy agradecido chavales .
    PD: Serán unos CX sapim
    Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
    Última edición: 8 Mar 2019
  3. Marc O
    Marc O Miembro Reconocido
    11 Jun 2016
    Una pregunta rápida, para aislar la rosca de los radios de titanio del aluminio de la cabecilla valdría grasa de montaje de Park Tools, verdad? Gracias
  4. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    La ASC1 ? Perfecta.
    Yo utilizo también la Shimano anti seize
    Que esté tubito da justo para aplicar dentro de la cabecilla.
  5. Marc O
    11 Jun 2016
    Mil gracias.
  6. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¿Radios de titanio? ¡Cuenta, cuenta!
  7. -Chippie-
    -Chippie- Accmic Member
    14 Sep 2004
    Alguien ha usado alguna llanta en 29 con 35 mm de ancho interno?
    Que llanta?
  8. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Otra vez , espero realizar la compra ya
    Mi drc es de 600
    Estoy entre las ex 471 y las xm 481
    Por precio me quedó con las primeras , solo cambiaré el aro trasero . Y serán unas ruedas puntuales ( máximo 4 meses ) luego aros de carbono .
    Las ex471 incluye arandelas y cabecillas , son compatibles con radios normales ? Cn 424 sopoke Aero planos
    Alguna otra sugerencia , de igual o inferior precio ?
    Que aunque yo realice un pre radiado me toca llevar las a centrar .
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
  9. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si, son compatibles.
  10. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    En alu las WTB Asym i35 y en carbono las Yishun ASD42.
  11. Marc O
    11 Jun 2016
    De momento nada, tanteo y retracto. Quiero aros de 650b y 27 interior o algo parecido en carbono y radios de Ti que le pediría a Rothar.
  12. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Parece un montaje muy interesante. ¿Para gravel?
  13. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
    Una preguntilla.
    Que tal están montando ahora las ruedas los de bikestacja?
    Hace que no les compro y quería unas ruedas a la carta de carretera pera un compy pesado que rompe todo. ya que me cuadra en precio.
    He pensado en este post para preguntar, ya que estais mas al dia de eso.
    Gracias por ayudar.
  14. AmnesiaX
    AmnesiaX senior de los anillos
    29 Ene 2007
    U.U
    Perfect!!!
  15. -Chippie-
    14 Sep 2004
    Las Asym i35 ya las tuve en 27,5 y son muy blandas, carbono para ebike descartadas.
    He visto las WTB KOM TOUGH, pero no las encuentro en Europa
  16. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Si las Asym te parecieron blandas, con las KOM igual te descojonas (a no ser que hayan cambiado la gama).
  17. ALongueira
    ALongueira Miembro Reconocido
    7 Nov 2012
    La Coruña
    Yo tuve las KOM y le dieron las risa a las pobres :confused:, no me duraron ni 1 año:mad:.
    Bajo mi punto de vista son demasiado blandos.
  18. scrat64
    1 Mar 2010
    Las KOM touhgt son nuevas, y llevan dos refuerzos interiores
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    En realidad, con las necesidades de un aro de enduro eléctrico, es absurdo valorar la resistencia de un aro por lo bien que vaya a aguantar un llantazo. En mi opinión, una serie de llantazos bien dados en una bici pesada que busca líneas directas sólo se salvaría con un aro exageradamente sobredimensionado.
    Cuando hablamos además de aros y neumáticos anchos, la particular morfología de esta combinación hace el conjunto más sensible todavía a esos posibles llantazos, con lo que se dificulta asegurar la resistencia del conjunto. Pero vamos, en este caso no sé de qué balón hablamos, por lo que no sé si es exactamente el caso.
    La alternativa a eso es una combinación de aro resistente como un Asym i35, un neumático con una carcasa adecuada para el uso, un sistema de protección del aro tan grande y grueso como sea posible y una presión de hinchado acertada.
  20. -Chippie-
    14 Sep 2004
    Para neumatico Magic Mary 29 x 2,6 con Panzer, en 27,5 llevo las DT-Swiss H612 y de momento aguantan bien, quiero probar de montar delante 29, de ahi mi duda de que llanta montar
