  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Los sistemas de rueda libre típicos, como el de carraca de DT Swiss o los típicos trinquetes que usan muchas marcas, como Hope o Novatec, se basan siempre en el deslizamiento libre de una pieza sobre otra en una dirección de giro y de bloqueo del giro en la otra dirección.
    Para que el deslizamiento se pueda producir, una de las dos piezas (o partes de ella) debe apartarse frente al giro de la otra, normalmente deslizando mientras se aparta. O bien una carraca se aparta de la otra o los trinquetes se pliegan sobre el núcleo para ir dejando pasar dientes de la parte opuesta del buje.
    Una vez se ha apartado una de las piezas, debe volver de nuevo a su lugar (la carraca vuelve o el trinquete sale) y prepararse para volver a deslizar o para enganchar si cambiamos el sentido de giro.
    Si, por el motivo que sea, la pieza que se ha apartado no vuelve a su lugar, el buje queda libre, de modo que al invertir el sentido del giro no enganchará y pedalearemos en vacío en lugar de avanzar.
    Esto normalmente se produce porque por adherencia se bloquea el mecanismo de retorno (sea un muelle o sea magnético o lo que sea). La grasa, especialmente cuando el polvo fino que puede entrar en el buje la hace más densa, tiene mucha más adherencia que un aceite, con lo que es más fácil que un mecanismo de rueda libre falle si está lubricado con grasa que si está lubricado con aceite. Mejor aceite denso, porque se adhiere mejor a las diferentes piezas del mecanismo, pero sin llegar al nivel de la grasa que puede bloquearlo.
    Si alguna vez en el campo te ha pasado que el buje trasero dejara de enganchar, sabrás lo frustrante que es que una pieza tan vital falle. No suele ser un problema grave, basta con limpiar bien el mecanismo, pero normalmente no puedes hacerlo bien en el campo y toca volver a pata a casa.
    De todas formas, que esto suceda en un buje con carraca es más difícil a que suceda en uno con trinquetes. Los trinquetes suelen ir muy ajustados a su alojamiento en el núcleo y usan muelles muy suaves para no afectar a la rodadura libre, por lo que es mucho más fácil que un poco de suciedad los bloquee. Una carraca puede resbalar principalmente porque la acumulación de grasa y porquería sature los espacios entre los dientes y una carraca deslice sobre la otra sin engranar. Mucho más fácil es que suceda cuantos más puntos de enganche tenga la carraca. Hablando de DT Swiss es mucho más fácil que falle una carraca de 54 dientes que una de 18.
    Me ha salido un rollo que te cagas, pero espero haber conseguido explicarme.
    Yo creo que giran mejor con aceite, porque lubrica mejor que la grasa. La grasa protege, pero no está específicamente destinada a lubricar.
    El ruido se amortigua porque precisamente se suaviza el retorno a la posición de engranar. Como el retorno es más suave, el golpe final al llegar a la posición de enganche es menor. Y si se suaviza demasiado, entonces no vuelve.
    Un mecanismo de rueda libre puede sonar más o menos que otro, pero el mismo mecanismo debe sonar de manera similar, a no ser que esté lubricado de diferente manera.
    Un buje que suena te está informando en todo momento de que no va a fallar. Si el sonido se amortigua, revisa tu buje, es una buena indicación.
  2. Jouewer
    Jouewer Miembro Reconocido
    10 Jul 2014
    Explicación magistral.
    Y ahora viene que aceite recomiendas usar.
    Fox fluid, aceite motor, aceite de caja de cambios, aceite de oliva vorgen extra... jejejje
  3. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No es determinante. A más fluidez, mejor girará, más ruido hará, menor probabilidad de engancharse tendrá y peor cobertura y por lo tanto durabilidad tendrán las piezas implicadas.
    Yo uso el mismo aceite con el que lubrico los retenes de la horquilla porque ya lo tengo, pero creo que lo mejor sería utilizar aceite de caja de cambios.
  4. danielusR1
    danielusR1 Miembro activo
    18 Abr 2011
    Vilamarxant City
    Muy bien explicado Lyn. Gracias por toda la info.
    Yo pregunte por eso mismo, por al tener cuatro marcas de bujes, no lo acababa de tener claro.
  5. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Siempre te explicas como un libro abierto. No te ha salido un rollo, todo lo contrario, muy ameno y didáctico. Ojalá los profesores del cole de EGB que tuve se explicasen la mitad de bien. ;););)
  6. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    9 Feb 2010
    valencia
    Les hubiéramos quitado el trabajo... jajajajaja
    Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
  7. boss.
    boss. Miembro activo
    16 Abr 2015
    Yo en mis bujes Hope utilizo aceite de caja de cambios, es un sae 80w y todo perfecto.
    El fox fluid dicen que tiene una densidad parecida al de caja de cambios(w80), también te valdria
  8. dUTO
    dUTO Miembro Reconocido
    23 Ene 2006
    Si, la idea era bajarle un poco el volumen:D
    Gira mejor no porque sea grasa o aceite (con aceite girará mejor, claro) sino porque llevaba año y medio sin abrir para limpiar.
    Hombre, lo de la carraca que dices que sea más difícil de bloquear sí lo suponía, a los demás bujes que he tenido, siempre los he lubricado con grasa (sin embadurnar, la justa) y de momento, nunca se me ha bloqueado ninguno. El que llevo es de 18 dientes creo, así que manteniéndolo bien, tampoco me preocupa en exceso. Es de los que lleva el muelle grande, no los 4 pequeños.
    Dicho esto, se me bloqueará la próxima vez que coja la bici.:D
  9. dUTO
    23 Ene 2006
    Hombre en éste, el Syntace, sí es recomendable creo usar el original o uno bastante denso.
    Antes de poner la grasa, probé con un aceite que tenía mas bien denso, pero se escapaba por los retenes del núcleo...
  10. Adriano
    Adriano Miembro Reconocido
    2 Abr 2007
    Señores alguna recomendación donde comprar BUJE 12X157MM a buen precio?
    Acepto todos... incluido Chris King... pero ese buje a buen precio, lo dudo :D
  11. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¡Mucho tuviste que poner! Simplemente hay que dar una fina capa a los dientes para que deslicen bien con el mínimo desgaste, ¡esto no es lubricación por baño! Desde luego, con la cantidad adecuada no debe salirse por ningún sitio, aunque si que es mejor que sea un poco denso. si.
  12. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Lo de buen precio siempre es relativo. Pero aquí tienes esta opción y esta otra.
  13. dUTO
    23 Ene 2006
    mmm no mucho, sí algo más que lo que recomiendan (la mitad de la jeringa de 2ml que venden) pero tampoco me gusta exagerar para que no coja más ****** de la necesaria. No sé que densidad será, pero por lo que se ve en los vídeos sí es bastante "melaza" más denso que el que probé.
  14. Adriano
    2 Abr 2007
    Gracias LyN, te agradezco los enlaces! buena pinta el novatec.
    un saludo fuerte
  15. dUTO
    23 Ene 2006
    Aunque no aparecen en la web, yo los syntace Hi Torque M los compré en www.superlightbikeparts.de al mismo precio que los hope pro2. Lo que no sé si hay en 12x157.
    De lo que yo he probado, (shimano variados, Hope y Mavic) son los que mejor giran.
    Última edición: 31 Ago 2018
  16. Graypaw
    Graypaw As-Sau-Taw-Ka
    17 Mar 2009
    BC
    Hola.
    Compre los adaptadores Hope a 200 y no valen para el buje delantero Boost. Con ellos puestos miden 12 en lugar de 11.
    Alguien sabe si hay otros?
    Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
  17. Manuel_Sosa_Vera
    Manuel_Sosa_Vera Miembro activo
    27 Ene 2015
    Cómeles 1milimetro.. y ya te sirven
  18. Manuel_Sosa_Vera
    27 Ene 2015
    Ó 0,5mm a cada adaptador..
  19. Graypaw
    17 Mar 2009
    BC
    A tirar de sierra, o lija e ir probando.
    Gracias!
  20. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Pero... ¿te va a caer el disco en su sitio?
