  1. legol
    legol Miembro Reconocido
    11 Jun 2009
    No se asuste, soy catalán.
    No le he puesto ningun cierre rapido. La he apoyado con el adaptador dentro. Pero en la trasera de 12 no apoya igual en los dos lados y no queda centrada. O me estoy perdiendo algo
  2. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Pues igual que has puesto ese adaptador y has apoyado la rueda, lo puedes hacer con el cierre de la horquilla/cuadro. No entiendo lo de que no apoya igual en los dos lados, porque los dos brazos son iguales, ¿no?
  3. legol
    11 Jun 2009
    No. Es que yo no estaba usando el cierre de la trasera. Lo estaba apoyando en los casquillos.
  4. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Ya esta contestada
  5. Wallis
    Wallis Miembro Reconocido
    19 Jul 2012
    Gracias por tu respuesta. Quizás no concreté la pregunta. He leído el primer post, concretamente donde se hace referencia a un post tuyo de centrado por tensión, pero seguía con dudas, efectivamente, porque soy super novato en este tema.
    En mi pregunta me refería, concretamente a mi rueda delantera de la bici de carretera, en la que según la marca no hay distinción de tensión entre un lado y otro.
  6. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No me refería a leer el primer mensaje, que ya está bien, sino a leer alguno de los artículos o libros que allí se indican, que son mucho más completos que mi proceso de tensionado.
    Respecto de la rueda delantera de carretera sin disco, efectivamente, todo o dicho es cierto y, además, la tensión de los dos lados sería teóricamente la misma.
    Última edición: 28 May 2018
  7. Wallis
    19 Jul 2012
    Gracias otra vez.
    Abusando un poco de tu ayuda y quedándome claro que la mayoría recomendáis invertir algo más en un centrador, me surge una duda respecto a centradores como el Tacx o el M-Wave donde ambos testigos de desvío lateral son independientes el uno del otro, a diferencia de los que tienen forma de herradura y cierran o abren solidarios.
    Creo que es mejor el segundo sistema (y que lleva el centrador Minoura, Park Tool y demás) porque en el otro caso habría que ir enroscando o desenroscando milimétricamente ambos testigos y a la par para que la rueda no quede descompensada. Es así?
  8. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Lo que dices sobre los centradores es cierto, pero no es la clasificación que yo haría si tuviese que hacer una división significativa entre centradores.
    De hecho, una cosa es el centrado (que se hace con los testigos de los brazos y que persigue que la rueda ruede recta y redonda) y otra cosa diferente es el aparaguado (que persigue que el aro ruede en la posición deseada entre los extremos del buje, es decir, normalmente centrado) que se comprueba con un aparaguador y que puede aproximarse muy bien con los testigos de centrado en un centrador calibrable. De modo que el tipo de testigos que tiene un centrador puede ser más o menos práctico, pero todos funcionan.
    Lo que realmente distingue un centrador de otro es su construcción y su rigidez y precisión como consecuencia. Eso hace que la labor de centrado sea realmente precisa y rápida o se convierta en una locura de imprecisions que no se acaba nunca si quieres dejar las ruedas realmente bien.
    Por eso, cuando uno se decide a trabajar con ruedas, vale la pena empezar con una mínima calidad de herramientas, aunque sean un poco más caras.
  9. Wallis
    19 Jul 2012
    He visto que un centrador con aparaguador es lo más idóneo, pero son de precio bastante más elevado y para el uso que yo creo que le voy a dar creo que es demasiado.
    Busco algo para uso muy esporádico pero que funcione; hago mucha carretera, poco o nada de montaña y los descentrados son bastante escasos, aunque sí me gusta la mecánica y hacer las cosas por mí mismo.
    He leído mensajes atrás de que se puede comprobar el aparaguado de forma decente referenciando la llanta por un lado y luego volver a medir esta referencia volteando la rueda en la vertical. Creo que para esta comprobación daría igual un centrador u otro, no?.
    Bueno, ya no te coso a más preguntas. Has sido muy amable y tus explicaciones me han servido para aclararme bastante.
  10. Graypaw
    Graypaw As-Sau-Taw-Ka
    17 Mar 2009
    BC
    Ahí van las mías :D Peso total 2095 grs
    - Hubs Hope Pro 4.
    - Radios Sapim race.
    - Cabecillas Sapim brass.
    - Aros Nukeproof Horizon.
    - Valvulas blackforest.
    - Tubelizadas con Cinta Gorilla.
  11. CotufaSonica
    CotufaSonica Miembro Reconocido
    15 Jul 2009
    Tenerife
    Hola buenas, me uno al hilo a ver si consigo montarme un juego de ruedas medianamente aceptable en cuanto a montaje.
    Dispongo del siguiente material:
    Bujes DT 240s staigjtpull
    Aros DT EX511 30mm internos 27,5”
    Radios DT competition 2.0-1.8-2.0
    Mi duda surge con las cabecillas, junto con los aros me vinieron cabecillas Prolock squorx, pero por lo que he conseguido investigar, el prolock este de DT Swiss no es muy recomendable para radios straightpull, que me recomendáis? Mejor otras cabecillas? En cuanto al uso de fijador para la rosca de las cabecillas, alguna sugerencia? He leído que el adhesivo que tienen los prolock endurece en 6-7 horas por lo que sería necesario el radiador tensado y montaje total de la rueda en ese tiempo, del cual no dispongo. Mi intención es montar las ruedas en dos o tres días... que opináis al respecto?
    Gracias de antemano por vuestra ayuda
  12. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo empecé en su día igual que tú con un Tacx, y nunca me he arrepentido suficiente del tiempo que perdí con un material inadecuado.
    El truco de aparaguar dándole la vuelta a la rueda funciona, pero no es muy preciso, obviamente.
  13. NoTDi
    NoTDi Miembro Reconocido
    5 Ago 2015
    El problema es que con ese aro, si si o si... vas a tener que usar esas cabecillas. Montarlas con radios rectos? Es un dolor de muelas, pero factible, lo único que tendrás que hacer es evitar que se retuerzan.
    Si lo quieres, puedes montar los Competition Race en 2.0-1.6-2.0. Yo los puse con unos EX471 y sin problemas (y eso que no soy un peso pluma).
  14. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo te recomiendo que no uses fijador de cabecillas porque tiene más inconvenientes que ventajas, si es que tiene alguna ventaja. Una rueda bien montada no necesita fijador y una rueda mal montada acaba dando problemas aunque uses fijador. Eso si, da los problemas fuera del periodo de garantía, lo cual es muy útil si eres fabricante y montas las ruedas a máquina.
  15. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No es cierto, puedes usar perfectamente cabecillas Squorx sin Pro Lock y también cabecillas Sapim sin ningún tipo de problema.
    Yo prefiero las Sapim Polyax de hecho.
    El problema de montar cabecillas con Pro Lock con radios rectos es que, si ya es un problema con los radios acodados que con el tiempo se queden prácticamente soldadas al radio, con los radios rectos, al poder girar el radio en su alojamiento en el buje, hacer mantenimiento o desmontar la rueda es un verdadero problema.
  16. CotufaSonica
    15 Jul 2009
    Tenerife
    Es que eso precisamente me preocupaba, que con los radios rectos sea un martirio su montaje y posterior mantenimiento. Descartado el prolock y cualquier fijador.
    En cuanto a usar otro tipo de cabecillas, sigo colocando las arandelas que vienen junto al aro para las cabecillas?
    Última edición: 29 May 2018
  17. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    El fabricante dice que son necesarias en sus aros y no veo inconveniente más allá de lo tedioso de introducir cada cabecilla con su arandela. Por lo tanto, ¿porqué no colocarlas? Yo si las usaría.
  18. CotufaSonica
    15 Jul 2009
    Tenerife
    Ok muchas gracias, por último, sabrías algún sitio online donde comprar las cabecillas? Vivo en Tenerife, y se me antoja que va a ser complicado conseguirlas por aquí....
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    En Bike24, por ejemplo...
  20. CotufaSonica
    15 Jul 2009
    Tenerife
    Ahí los estuve mirando pero me cobran 19,95€ de manipulación y envío, y así no me sale a cuentas. Buscare por ahí a ver si los consigo, gracias por la info. Ya iré contando como va la cosa
