  1. ismaelzahara
    ismaelzahara Miembro Reconocido
    27 Abr 2006
    Spain
    Indagando por san Google he visto esto, una churrería: http://www.juntasyperfiles.com/shop...-fondo-de-junta-de-espuma-de-polietileno.html
    Sin menospreciar lo que el compañero está llevando a cabo con el churro del decarton, por lo que cuesta no puede ser de la misma calidad que los que venden En la web, en algún lado estará la diferencia. Otra cosa es que te haga el apaño, que lo hará, pero me extrañaría que lo hiciese con la misma eficacia y si lo hace, eres un todo un crak por ello
  2. RubenLargo
    RubenLargo Miembro Reconocido
    8 Mar 2013
    Hortaleza (Madrid)
    Muchas Gracias pues me olvido de ellas, si a ti te dan problemas con tu peso.... mi iré algo que no falla WTB i25 o DT EX471 con bujes hope o dt 350.. que por lo que e leido menos problemas dan.
  3. biftalatodepotasio
    biftalatodepotasio Miembro Reconocido
    14 Mar 2012
    Penedès
    Muy buenas!!
    A ver si podéis validar que he puesto los datos bien en la calculadora.
    Voy a montar unos aros asym i29 con erd 600! En las especificaciones, indican un offset en los alojamientos de los radios. Este offset, en la calculadora, no se si lo he puesto correctamente( todo al del lado del disco)
    Para el delantero, con buje Hope pro 2 Boost :
    Y para el trasero, con buje pro 2 y offset de 6mm(es para un cuadro asimetrico)
    Si...a mi me van los offset y las asimetrías...
    Enviat des del meu MI NOTE Pro usant Tapatalk
  4. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    @bifalatodepotasio, el offset el aro en la rueda delantera debe ser negativo para compensar la asimetría del buje. Si te fijas, la línea roja que marca el centro entre ejes está desplazada hacia la izquierda respecto del centro entre flancos y el offset del aro lo que pretende es corregir ese desplazamiento haciendo que el aparaguado de la rueda sea lo más simétrico posible. Tal como has metido tú el offset, has puesto el aro del revés. El offset del aro debe ir hacia el otro lado, que entiendo que en esa aplicación (que desconozco) se hará poniendo el offset en negativo, es decir, opuesto al offset natural del buje. En la trasera, en cambio, está bien. Los offsets de trasera y delantera cuando se usan aros asimétricos van a lados contrarios.
    ¿Mesplico?
  5. biftalatodepotasio
    14 Mar 2012
    Penedès
    La aplicación que utilizo es esta
    http://www.kstoerz.com/freespoke/fullcalc
    A mi me va bastante bien!
    La verdad que no tenía ni idea que con aros asimétricos iban de diferente manera según la ubicación de la rueda.
    Creo que me ha quedado bastante claro, en resumen, que la asimetría de la llanta debe quedar al lado contrario del de máxima tensión!
    A la tarde lo calcularé de nuevo!
    Gracias Lyn, como siempre genial!
  6. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    En realidad es más sencillo. La asimetría del aro existe para compensar la asimetría del buje. Intenta acerca la línea de radios lo más posible al centro entre flancos del buje (no entre extremos) para que el aparaguado quede más cercano a un aparaguado simétrico. Eso iguala las tensiones de los radios de un lado y del otro, dando lugar a una rueda más estable y por lo tanto más difícil de descentrar con el uso.
    Eso, en la prácica, nos lleva a que con bujes normales y cuadros normales la lìnea de radios del aro quede al lado contrario del de máxima tensión, efectivamente, y por lo tanto de un lado diferente delante y detrás.
  7. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
  8. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    9 Feb 2010
    valencia
    Pero la llanta no se queda más endeble por la parte de la derecha que en la parte izquierda?
  9. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No veo porqué, dentro de un orden.
  10. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Las Asym por lo que yo he podido probar, no.
  11. biftalatodepotasio
    14 Mar 2012
    Penedès
    Con estas fotos se puede apreciar perfectamente como van montadas las asym:
    Trasera:
    Delantera:
    Así me ha quedado el cálculo para la rueda delantera
  12. nomadbike
    nomadbike Miembro
    7 Dic 2009
    En función de numero de intermediarios y uso final una misma cosa puede tener precios muy diferentes.
    Yo a nivel industrial, que es lo que trabajo, a veces no doy crédito.
  13. kirat
    kirat Miembro Reconocido
    3 Ago 2009
    BCN
    Bien, ya hemos dado con el material, que es exactamente ese, y ahora queda encontrarlo en diámetro de 50, y a un precio razonable... Ya que tu lo has usado, podrías darnos alguna pista de donde buscar?
  14. KARLOVY
    KARLOVY LLAMAMELOCO DEL ENDURO
    10 Dic 2007
    Los Gamellones
    Yo he encontrado de 40. De 50 solo si se compra 180 mm a 0'07€ el metro. El de 40 a 2€ y algo. Para pegarlo hay un pegamento para espumas
    tapatalk on the trail
  15. KARLOVY
    10 Dic 2007
    Los Gamellones
  16. KARLOVY
    10 Dic 2007
    Los Gamellones
    El enlace es el de 40
  17. kasius
    kasius Miembro Reconocido
    26 Ene 2010
    Alicante
    Yo ya lo comenté, es un precio abusivo el que le ponen a las nubes. Eso se lleva usando en obras para juntas de dilatación desde hace muuuucho tiempo, le llaman "tubillón" y los hay de muchos diámetros diferentes. Es que parece que alguien haya inventado la pólvora y la pólvora ya estaba inventada.
    Ojo, que sika es más cara que ninguna marca, pero aquí teneis la ficha.... "baja absorción de agua"...."Espuma de polietileno de célula cerrada"..."Termosoldable"....
    http://www.construmatica.com/archiv...uctos_complementarios/fondo_de_junta_sika.pdf
    Y por que se usa en obra? pues porque la masilla de poliuretano, que es lo que se pone como terminación, es mucho más cara, y como los jefes de obra somos ursureros y queremos gastar lo menos posible, le metemos un fondo de junta (que es muy barato) que rellene casi toda junta y ya luego el último 0.5 cm lo terminamos con masilla de poliuretano :D
    San google
  18. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    Y la de 50?? Hablemos de la sika, que es la que mejores prestaciones parece tener.
  19. KARLOVY
    10 Dic 2007
    Los Gamellones
    Yo voy a preguntar en un almacen de mi zona
  20. KARLOVY
    10 Dic 2007
    Los Gamellones
