  1. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
  2. Samort
    Samort Miembro Reconocido
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
  3. Fuga
    Fuga Miembro Reconocido
    13 Ene 2006
    Muy interesante. Gracias por compartir
    Enviado desde mi 22101320G mediante Tapatalk
  4. Samort
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
  5. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Yo tengo plena confianza, a otro no le puedo convencer, ni quiero, una rekon race ya pille, por 27€ y es totalmente original con blister y todo que llego.
    Y no me voy acortar si veo otras interesantes, tienen goodyear y maxxis, tanto carretera como mtb.
    Fijandose uno bien en comentarios y apariencia no hay problema.
  6. Ducalles
    Ducalles Miembro activo
    30 Ago 2017
    Almeria
    La de 28 TR, 33 más 8 de envío, no lo veo tan chollo
  7. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    A mi me pone 22+8€ de envio.
  8. sergi_gim
    sergi_gim Miembro Reconocido
    13 Oct 2007
    Zaragoza (pero soy de las omañas de León)
    A mí me pone 33,99 + 8,33 de envío en 28, y en medida de 30 me pone 32,59€, tampoco lo veo tan chollo. Prefiero las Michelin pro 5 que me cuestan 38€ en tienda y son originales seguro
  9. Ducalles
    30 Ago 2017
    Almeria
    Tienes razon, las bulk sale a 23 mas 8, entiendo que van sin caja, con caja 33 mas 8, jolin 10€ por la caja, jajajaja
  10. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Bulk es a granel, ya despues piensa lo que quieras...:D
  11. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Hombre es una cubierta tubeless de renombre a 30€ escasos, a falta de probar, bueno, chollazo, no es, pero igual le puede cuadrar al alguien.
    No tiene pinta de falsa, se ve en el tiempo que lleva la tienda y los logotipos que le da la web, de distintivo de calidad.
    Despues comentarios, y algun detalle mas, que si husmeas de vez en cuando, se percibe que no es un troleo, pero claro, eso lo digo yo solo.
  12. sergi_gim
    13 Oct 2007
    Con gastos ya se va entre 38 y 41€ según medida
  13. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Mira la que pone bulk, a menos que necesites cajitas para alguna coleccion o asi...:D
  14. Fuga
    13 Ene 2006
    Estoy mosca con el tubeless: inicialmente, mi experiencia con el mismo fue muy satisfactoria, puse unas Pro 5 en mis ruedas Elite e iba todo estupendamente. Pero he cambiado de ruedas (a unas Vision), pasando las cubiertas a estas y ahora me pierde "poco a poco", en plan a 1 bar por hora., hasta quedarse en unos 2 bares (ahí para).
    Por descartar, no hay fuga visible de líquido por ningún lado, no hay pérdidas por las válvulas, he revisado concienzudamente las cubiertas y no hay pinchazos, las he metido en agua... Lo único que se me ocurre es que las cubiertas no estén cerrando bien en los flancos, como si hubieran cogido la forma de las otras ruedas (mismo ancho interno, eso sí). O que el propio residuo del líquido tubeless solidificado en los aros de las cubiertas no permita el cierre hermético.
    ¿No se pueden reutilizar cubiertas tubeless al cambiar las ruedas? ¿hay que retirarles cualquier residuo de líquido solidificado antes de ponerlas, especialmente en los aros?
  15. sergi_gim
    13 Oct 2007
    Yo suelo limpiar bien la cubierta, sobretodo si pongo de las bolitas de xsauce para que selle mejor los pinchazos. Cuánto líquido le has metido? Sí va bien de líquido y está correctamente talonado, prueba a poner la rueda de un lado y luego del otro, para que el líquido selle bien en los flancos, que será que no sella bien, a mí las pro5 la primera que monté me perdía bastante y me dijo esto Rodatec y la verdad que funciona.
  16. Samort
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Puede ser el residuo del talón, en este caso al talonar, hay que poner las ruedas de lado y que el líquido pase por todo el talón
  17. Fuga
    13 Ene 2006
    Sí, también lo leí por aquí y es lo que hice, ponerlas de cada lado un rato. Les había puesto 40 ml de líquido a cada rueda. Pero nada, no hay manera, ya digo que estoy ralladísimo. Solo se me ocurre que no están cerrando bien porque los aros se hayan deformado o porque el residuo del líquido esté ahí dando por saco en la zona de los aros.
  18. sergi_gim
    13 Oct 2007
    El aro si se deforma al girar la rueda tiene que ser perceptible y aún así salvo que fuera algo salvaje tendría que sellar igual.
    Yo probaría a limpiar la cubierta donde apoya para sellar, si la desmontas revisa bien la unión del cordón (lo que hace el aro) con la cubierta, que no se hubiera abierto en algún punto o presente como un descosido o levantado, porque me pasó en unas power cup prácticamente nuevas, me perdía por ahí, le puse un parche por dentro y cuando llevaba 20 kms explotó la cubierta en ese punto. Que está todo correcto, monta con la cubierta limpia y a ver si sella, en caso contrario prueba a meter algo más de líquido, no sea que necesite algo más pasa sellar en ese aro
  19. choogal
    choogal Miembro Reconocido
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    Perdiendo 1bar a la hora, deberían verse burbujitas por algún lado, cuando metas la rueda en agua, aseguraté que las hundes hasta las cabecillas de los radios.
    Yo tuve una rueda de mtb que me perdía (muy poquito) y la metí en agua y salían unas burbujas muy finitas por la cabecilla de un radio, cambié la cinta tubeless y dejó de perder.
  20. Adriano
    Adriano Miembro Reconocido
    2 Abr 2007
    Muchas veces estas cosas se solucionan quitando la cinta tubuless, poniendo una nueva y ajustando la válvula con la nueva cinta.
