Rozadura disco galfer wave centerlock
Tema en 'Mecánica' iniciado por aviuki, 30 Abr 2025.
  1. aviuki
    aviuki Miembro activo
    26 Mar 2009
    Hola,
    He ido a montar un disco de freno galfer wave centerlock de 160mm sobre una pinza de freno shimano ultegra de carretera pero toca el disco con la pinza en la parte superior del disco. No sé si con un disco de 140mm esto no pasa o hay que montar algún tipo de arandela sobre el puente, ¿os ha pasado?
  2. carraboi
    carraboi FRIGORISTA DE ADOPCION
    3 May 2007
    Lugo, Spain
    Que disco tenías antes montado?
    Enviado desde mi SM-S938B mediante Tapatalk
  3. aviuki
    26 Mar 2009
    Shimano ultegra de 160mm
  4. carraboi
    3 May 2007
    Lugo, Spain
    Pues no deberías tener problema.......Prueba a abrir los pistones, afloja la pinza , frena a tope y aprieta los tornillos con el freno pisado para que te quede centrado la pinza haber si asi solucionas algo
  5. Ducalles
    Ducalles Miembro activo
    30 Ago 2017
    Almeria
    Supongo que las pastillas son nuevas?, lo que te han comentado abrir pistones con las pastillas viejas, limpiar y lubricar pistones, pastillas nuevas y ya centrado, hay varios tutoriales en youtube
  6. aviuki
    26 Mar 2009
    Las pastillas son nuevas, he probado todo lo que comentáis pero no lo consigo.
  7. Ducalles
    30 Ago 2017
    Almeria
    Yo llevo misma configuración solo que en 140 con la postura del adaptador correspondiente, mide el ancho del disco, tiene que medir 1.8mm
  8. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Primer post .
    El disco toca con la pinza , parte superior ..
    Leer por dios .
  9. carraboi
    3 May 2007
    Lugo, Spain
    Venga iluminanos con tu ayuda!!!!
  10. gorufo
    gorufo Miembro Reconocido
    15 Ene 2012
    Yo cambié los dos ultegra por dos galfer en 160 delante y 140 detrás y sin problemas, lo único q note esq me parece q los galfer son más gruesos y van más justos respecto a las pastillas, pero no me rozan, ah y son más propensos a doblarse, prueba a aflojar la pinza y meten una tarjeta de visita entre el disco y la pinza, frena y luego aprietas la pinza, yo los.ajusto así.
  11. ~~NeTe~~
    ~~NeTe~~ Miembro Reconocido
    6 Dic 2007
    Barcelona.
    Con el disco Shimano llevabas la pinza montada sobre un adaptador? Si es así, has comprobado que el adaptador esté en la misma posición y no invertido? Qué bicicleta es? En teoría si un disco es de 160mm es de ese tamaño sea Shimano, Sram, Ashima o Galfer y no deberías tener problema.
    EDITO: Has mirado bien si el viejo era de 160mm y no de 140mm?
  12. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Por fin una respuesta sensata.
    Al menos tu, entendiste eso de ME TOCA, EL DISCO CON LA PARTE SUPERIOR DE LA PINZA .
    Salud y Pedales
  13. carraboi
    3 May 2007
    Lugo, Spain
    Entonces que nos quieres hacer comprender, que lo mas normal y sensato es que el compañero para cambiar el disco sacó la pinza no? Eso si que es pensar con sensatez ......
  14. Ducalles
    30 Ago 2017
    Almeria
    Parece que hay 2 ingenieros, que no aportan nada.
    Es muy raro lo que te pasa, nunca toca el disco en la parte superior siempre toca la parte baja de la pinza mas alejada de la horquilla, al ser wave quiza te falten algunas arandelas que separen la pinza de la horquilla dirección al pedalier, siempre y cuando este el adaptador bien colocado, es que no hay mas, o ya el disco tiene mas de 160, es verdad que los Galfer son unas decimas mas gordos que shimano, pero lo de doblarse, llevo 2 juegos gastados en carretera y 1 en una en la de montaña, sin problema
  15. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Por norma cuando se cambia un disco de freno se suele como poco :
    Lijar un pelo las pastillas .
    Limpiar bombines ( para los cual se suele soltar la pinza )
    En mi caso suelo aprovechar y cambió disco y pastillas de freno y limpio todo .
    Y según cuánto tiempo lleve , purgar el sistema hidráulico .
    En el caso de el forero solo veo dos causas posibles :
    Que a montado un disco de diámetro superior a el anterior
    Que a montado algo mal , adaptador ( si lo tiene ) o arandelas ( cosas rara en Shimano ) se usan más las cóncavas en avid y alguna marca más , pero no en Shimano .
  16. aviuki
    26 Mar 2009
    Gracias a todos por responder.
    Es todo en 160mm. Al final me canse de las rozaduras y monte nuevamente el shimano ultegra de 160mm. No tengo rozaduras y hoy he podido salir. Las pastillas son nuevas, concretamente las shimano ventiladas. También cambie el trasero, este de 140mm sin ningún roce aunque también volví a poner el ultegra para no llevar cada uno de una marca distinta. Tendre que llevarla al taller y mira que me coge...
    Lo dicho, gracias a todos.
  17. ~~NeTe~~
    6 Dic 2007
    Barcelona.
    Ostras, es muy raro lo que te pasa, te importaría igualmente, poner una foto de la pinza en cuestión y comentar que bicicleta es? Ya desde la curiosidad.
    Gracias!
  18. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Por aclarar el problema .
    Estás diciendo que solo has cambiado el disco sin tocar nada más manteniendo el mismo diámetro de discos y te toca el disco galfer en la parte superior de la pinza ( la zona donde va el tornillo que sujeta las pastillas )
    Correcto ?
  19. GSXR750RW
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    pero toca el disco con la pinza en la parte superior del disco. No sé si con un disco de 140mm esto no pasa o hay que montar algún tipo de arandela sobre el puente, Hasta aqui lo que dice el compañero.
    El dice, parte superior de la pinza, y yo asumo que asi es.
    Las respuestas aqui dadas sobre roces de pastillas......
    En fin que, me la pela. Unos, por no saber que les pasa y otros por tiquismiquis
    Salud y Pedales
  20. GSXR750RW
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Ni soy, ni me tengo, por Ingeniero. Lo que si tengo es comprensión lectora.
    Ahora ilustrame y explicanos, eso de que siempre rozan en la parte baja de la pinza?
    Salud y Pedales
