ROHLOFF LIGHT (proyecto)
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por alpinibis, 28 Sep 2010.
  1. markchang
    4 Jun 2006
    Pucela city
    A la espera estamos! :)
  2. alpinibis
    alpinibis Biker alpinista
    16 Sep 2009
    Bueno, pues aquí tenemos ya el montaje en la bici definitiva. Decir que todo ya es definitivo, salvo posibles "iluminaciones" en el futuro, como siempre.
    Cosas que he cambiado con respecto al primer montaje:
    -Los tensores de los cables.
    -He puesto unos soportes de carbono para alzar los topes de los cables y así las bayonetas no golpean la vaina.
    -Protección contra agua-barro-polvo, a la entrada de los cables/fundas en el Internal Gear Mech.
    -La situación de las bayonetas (antes estaban en el tubo horizontal y ahora en la vaina).
    -Las bayonetas (ahoran se ensamblan roscándolas).
    -Sustitución de los horribles fuelles por tubitos de goma extensible, en los tramos donde queda el cable al aire (bayonetas) para protección de agua-barro-polvo.
    Para empezar una foto de los tensores que he cambiado por los que tenía. Son de carrtera y de carbono y aluminio, adaptados para que entren en los topes de cables de mi bici.
    Para ello limé los cilindros de aluminio para poder encajarlos dentro de los topes del cuadro. Después pinté esos cilindros en azul para rematar el trabajo. Peso del par 4 gramos.
    Estos son los soportes para alzar los topes del cuadro y evitar que las bayonetas golpeen la vaina. Son 4 láminas de carbono pegadas y pintadas. 8 gramos el par.
    El tema de la entrada de funda y cables en el Internal...... Para hacerlo lo más estanco posible, taladré los tubitos de aluminio para agrandar el agujero interior y así poder pasar la funda interior Nokon hasta la mismísima polea del Internal.
    La funda exterior Nokon queda a testa con los tubitos, y apesar de que la funda interior entra hasta la polea y, por lo tanto, ya queda protegido el buje de que entre agua-barro-polvo, también quise proteger esa unión de la funda y los tubitos. Para ello usé unos protectores de goma I-Link de los que se usan para poner en las fundas y no rallar el cuadro. Estos protectores son para fundas de 4mm, las Nokon y los tubitos son de 5mm, por lo que los protectores de goma entran a presión (me pegué una buena sudada para meterlos hasta el fondo), y así también queda protegida la unión de la funda y los tubitos.
    La funda y los tubitos del Internal sin los protectores
    y aquí los protectores puestos.
    Estas son las nuevas bayonetas, más simples y bonitas (para mi gusto) que las originales. Se conectan roscándolas, por lo que cuando los cables están muy tensos no hay que hacer fuerza para unirlas, ya que tienen un cm de rosca y así es fácil acercar una a otra.
    Una de las dos partes de la bayoneta(la del cable del puño) lleva un tornillo prisionero para el cable y la otra parte (la del cable del Internal) lleva una cabecilla con dos tornillos prisioneros que va dentro del cilindro de la bayoneta y al girar para roscar el cable queda libre con la cabecilla y por lo tanto no se retuerce como sucedería si el cable estuviera aprisionado directamente a la bsyoneta.
    Y finalmente las fundas de goma extensible que sustituyen a los fuelles.
    Para sujetarlas he usado unas ferrulas con tubo de plástico que se usan con cualquier funda, pero un poco tuneadas. El cilindro de aluminio lo he cortado para que no sobresalga de los topes del cuadro y así la funda llegue lo más recta posible.
    En la foto se ven las dos de la derecha sin cortar, y 4 de las 6 que he usado ya cortadas a la izquierda.
    La función de los tubitos de plástico es la de servir para introducirlos dentro de la goma extensible a presión y así sirvan para sujetar la goma (el diámetro de los tubitos de plástico es mayor que el interior de las gomas, por lo que la goma no se escapa al estirarla).
    Dos piezas de esas van en los topes del cuadro donde van los tensores. De ahí salen las gomas ya insertadas en los tubos de plástico hacia las bayonetas......
    ....... en el interior de las bayonetas he metido otros tubos de plástico para sujetar las gomas, tanto las que vienen de los tensores como las que salen hacia los topes del cuadro situados al otro lado, cerca del Internal......
    Y aquí los topes cercanos al Internal donde también hay esos tubitos de plástico para recibir las gomas que vienen de las bayonetas.
    Y el resultado es este..... los topes del cuadro que sirven a la vez para los cables y para el latiguillo de freno. Elevados con los soportes para evitar el golpeteo en las vaina. Y la protección total con las gomas extensibles.
    Finalmente unas fotos de cómo ha quedado la bici. Y lo mejor.... una bici para endurear, con Rohloff, y que pesa 11,500 clavaos.
    En la anterior imagen podéis ver un tensor de cadena de una roldana. Finalmente lo he cambiado por el que tenía de dos, ya que al ser la bici de 140mm de recorrido, no dejaba la cadena muy tensa. Hacía su función, pero la cadena bailaba demasiado golpeando la vaina. Para bicis rígidas o con menos recorrido irá fenomenal (por cierto lo voy a vender, por si hay algún interesado).
    Mi nuevo Fox RPL, me gusta más que el RP23 ya que se puede bloquear. Algo que prefiero en ciertas subidas.
    Ahora sí está el trabajo completado.
    Última edición: 6 Jun 2011
  3. nespral
    nespral asturconianus
    11 Ene 2007
    asturies
    !!! me saltan las lágrimas....¡¡¡
    !! enhorabuena...¡¡
    !! vaya trabajo...vaya pasión la tuya por la bici...¡¡
  4. domimc
    domimc Miembro Reconocido
    12 Mar 2007
    Granada
    Te ha quedado todo muy bonito y profesional. Y ahora vienen la pregunta ¿funciona todo bien despues de todos los tuneos? (seguro que si).
  5. Juanjosurveyor
    Juanjosurveyor Miembro Reconocido
    15 Abr 2009
    Algeciras
    ¡Qué fiera!
  6. charlichin
    21 Mar 2009
    Pontevedra (España)
    Un trabajo increíble, tanto el tuneo del buje, como las modificaciones de los componentes externos (soportes, cables, fundas...).
    Molaría una foto en la báscula, aunque no dudo de que el peso sea ese, pero estaría bien que quedase constancia. Si eso, haz dos, una en kilos y otra en libras, para enseñar en el foro americano.
    El único pero que le pongo es que no todo el mundo puede aspirar a tener algo así, aunque para ti no sea un pero, jejeje. Primero, por el precio del buje (aunque lo compraras de segunda pata, creo), y lo segundo porque hay que tener muchos conocimientos (y mucho valor) para meterle mano de esa manera.
    Enhorabuena por el resultado.
  7. alpinibis
    16 Sep 2009
    Funciona a la perfección. Ten en cuenta que el mecanizado de los engranajes nunca ha tocado los dientes ni los orificios del eje, y hay que tener en cuenta que el material es acero templado (más duro que la roca), por lo que no ha quedado debilitado.
    Y el tuneo de todo lo demás pues cambiar acero por Titanio y algo de bricolage como lo que acabamos de ver, que no afecta para el funcionamiento.
    Mañana pongo foto en báscula. Sobre el "pero" que dices, pues es ahorrar una temporada y luego buscar por un lado un Rohloff a buen precio (en el ebay alemán puedes encontrar Rohloffs bastante "baratos") y por otro lado hacer los tuneos. Aquí tenéis ahora un buen tutorial para empezar :)
  8. elmario
    elmario no soy un pisamoquetas
    18 Sep 2005
    Donde la espalda pierde su nombre
    IM-PRESIONANTE el trabajo y el resultado. Enhorabuena!!!
  9. Juanmaferr
    Juanmaferr Titanico!!
    25 Oct 2006
    siempre en el lugar correcto
    esto es una obra de orfebreria!!!
  10. alpinibis
    16 Sep 2009
    F
    Última edición: 2 Jun 2019
  11. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Solo puedo decir que para mi gusto, es la bici más bonita del foro: porque sirve para todo (aunque es más endurera que all-mountain), porque tiene rolhoff (y encima a tope tuneado), porque el cuadro es increíble de diseño, porque pesa muy poco para el tipo de bici que es y sobre todo por la combinación de colores.
    ¡Enhorabuena!
    Estoy tomando nota de lo de poner el internal en lugar del external, el día que me anime y tenga mi RH, te aviso en caso de dudas, como los cables y fundas jagwire.
  12. alpinibis
    16 Sep 2009
    Menudo piropo, jeje, gracias.
    No dudes en preguntar lo que sea cuando te decidas.
  13. Kevinvg
    23 Jul 2007
    El Boixar
    Madre mía, de las mejores bicis que he visto en mi vida, cuadrazo, pedazo de montaje y Rohloff, se puede pedir más, puff
  14. koyabro
    koyabro Novato
    1 Jul 2007
    armenia-colombia
    un excelente trabajo,sin palabras,es el mejor tuneo del foro,creo que nadie te va a igualar.me gustaria hacer lo mismo con mis dos rolhoff.en hora buena y a disfrutarla
  15. alpinibis
    16 Sep 2009
    Gracias por vuestros comentarios. A disfrutarlo a vuestra salud, je, je...
  16. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    Impresionante compañero...una bici ¿perfecta?..en todos los sentidos, hasta esteticamente para mi...(ya sabes que me gusta el azul...pero el blanco tambien..).
    Enhorabuena!!
    P.D.: No digo perfecta sin ¿? porque no creo en la perfeccion absoluta, sino sin duda no mereceria las ¿?....de nuevo, preciosa
  17. alpinibis
    16 Sep 2009
    Gracias scrat64. La perfección no existe, creo ;)
  18. simano
    simano Miembro activo
    26 Ago 2010
    Murcia
    Lo subo porque este hilo devería estar en todo lo alto sin duda una obra maestra te felicito alpinibis.
  19. alpinibis
    16 Sep 2009
    Gracias simano.
  20. dementecreativo
    dementecreativo Novato
    22 Jul 2010
    Pozuelo de Alarcón (Madrid)
    Menos mal que queda gente con ambición en el mundo como tu. Un trabajo genial que estoy seguro que en algún momento lo veías imposible.
    De verdad felicidades porque es una de las bicis mas impresionantes que voy a ver en mi vida. Disfrútala a muerte.
