Rodillo Tacx Flux Smart
Tema en 'Material' iniciado por jordipamies, 6 Dic 2016.
  1. igsbcn
    igsbcn Miembro Reconocido
    12 Ago 2005
    A mi me pasado el otro día esto que comentas. En Zwift si hago workouts en modo ERG va perfecto, pero el ultimo día que me metí en una carrera y me pasaba esto que comentas: se ponía duro cuando le daba la gana.
  2. El_Banderas
    El_Banderas Miembro
    11 Ene 2009
    Buenas, desmonta los plásticos de las patas, montas las patas pues te permitirá ajustar el tornillo para que entre bien con la rosca. Una vez roscado vuelve a montar los plásticos de las patas.
    saludos,
  3. H3rcros
    H3rcros Miembro
    20 Jul 2016
    España
    La verdad es que no la he probado aun, pero hoy por ejemplo hice un entreno especifico con Zwift con el modo ERG activado y fue perfecto, pero sin embargo cuando va por libre no va igual de fino...
  4. H3rcros
    H3rcros Miembro
    20 Jul 2016
    España
    Compañero exactamente lo que me pasa a mi, no se porque pasa, pero es curioso que con los entrenamientos funcione perfecto y después no... Yo creo que es un problema de Zwift.
  5. igsbcn
    12 Ago 2005
    Yo quiero probar de conectar el rodillo via ANT+ en vez de bluetooth. Tengo la sensación que al menos con mi ordenador MAC, la conexión falla un poco.
  6. H3rcros
    H3rcros Miembro
    20 Jul 2016
    España
    Pues mira otra cosa mas en común, yo lo uso con un iMac también, pero no tengo para probarlo por ANT+ cuando lo pruebes comenta a ver que si la cosa va por ahí...
  7. daniasen
    daniasen Miembro Reconocido
    18 May 2005
    hoy hice un evento en zwift y parece que el rodillo simula mejor las pendientes que bkool. Como dije mas a tras en bkool a mas del 6% no noto mas dureza en el rodillo, sin embargo en zwift parece que se endurece progresivamente hasta un poco mas, pero no mas de 8,9% . Después de esto ya sigue la misma dureza. Esto se aproxima mas a la estimación del rodillo que era simulación hasta 10%.
    Es que tengo recuerdos todavia del élite ditero que tuve que subiendo lagos con todo metido iba duro de cojo.....s
  8. chemevlc
    chemevlc Miembro
    3 Ago 2010
    valencia
    Si os cuento k me ha pasado no lo creéis, ayer por la mañana me venía el rodillo y a las 7 salí de casa para una vuelta en bici con tan mala pata que al volver a ksa piso un palo pequeño y se mete entre los radios conclusión vuelta por encima del manillar caída de izquierda a derecha rotura quinto metacarpiano de la mano derecha y rascón codo y más flojo hombro derecho, escayola y cuando vengo del hospital llega el mensajero con el rodillo
    La caja está usada pero el rodillo nuevo sin usar lo he probado y por ahora me gusta como funciona, no lo puedo probar todavía al 100% en la aplicación de tack puedes manejarlo metiendo resistencia como te vaya gustando....
  9. chemevlc
    chemevlc Miembro
    3 Ago 2010
    valencia
    Ya lo tengo en c
  10. nemo_encuentrame
    nemo_encuentrame Miembro
    7 Jun 2006
    Cachis, mejorate. Por lo menos podrás utilizarlo hasta que te recuperes
    Un abrazo y que dentro de poco puedas salir fuera
  11. apaxe10
    apaxe10 Miembro Reconocido
    11 Nov 2012
    A recuperar bien y luego ya habrá tiempo de darle al rodillo, muchos animos
  12. Andoni Parra
    Andoni Parra Miembro activo
    24 Ene 2017
    Bilbao
    Recibido rodillo de Mantel comprado el lunes 04.
    Ha llegado en perfectas condiciones.
    Solo me ha dado tiempo a montarlo, pero no he podido probarlo.
    ¿Es normal que el indicador LED de la corriente, parpadeé? ¿Y que los otros leds de bluetooht y creo que ANT+ no se enciendan?
    No me ha dado tiempo a leer el manual de instrucciones...
  13. Joanpeba
    Joanpeba Pedaleando en Stereo
    2 Ene 2012
    Si es normal, el de corriente parpadea y los de Bluethooht y Ant+ se encienden cuando tiene activa alguna conexión
    • Útil Útil x 2
  14. H3rcros
    H3rcros Miembro
    20 Jul 2016
    España
    Buenas! He estado haciendo pruebas y creo que he dado con la clave para evitar la descompensación en los desniveles y la dureza del rodillo, cuando activo el modo ERG y ruedo un poco, si después lo desactivo la simulación es perfecta, creo que de alguna forma el ERG lo calibra y luego va como la seda...
  15. casillego
    casillego KARAGOL MTB ENDURO
    20 Nov 2007
    CASTELLON
    Perdona, pero no tengo ni idea de como activar/desactivar el modo ERG, me lo podrias explicar por favor. Gracias.
  16. daniasen
    18 May 2005
    Yo hoy prueba en programa tacx. Lo de las pendientes igual, a mas del 7 por ciento mas o menos ya no noto mas dureza.
    Por hacer una comparativa con el direto.
    En el flux a partir de 7% como ponga 34*28 hago poca fuerza , tengo que bajar dos piñones para subir de los 190 watios pedaleando con 75-80 de cadencia.
    En el direto con 34*28 ya costaba lo suyo en pendientes de mas del 10 por ciento, y si superaban el 12% ya costaba de lo lindo como en la carretera. Creo que por tener mas pendiente y potencia, es mas parecido a los desarrollos de la carretera.
  17. oriolus
    oriolus Miembro activo
    28 Ago 2006
    eso, eso, cuenta, cuenta, cómo se activa/desactiva el ERG?
  18. Xinix
    Xinix Miembro activo
    22 Jun 2014
    A mi me da que la tuerca está soldada a la placa de montaje y tendría que romper la soldadura con la Dremel. Y si luego tengo un problema de funcionamiento, igual no me lo aceptan en garantia por haber manipulado el aparato. Con un chisme de 10 euros me lo jugaría, pero con uno de 549 prefiero no hacerlo.
    Decir que el SAC de Mantel es un desastre. Esperas de más de media hora al teléfono (una vez me colgaron cuando me tocó), mandar email y llamar varias veces, y al final no aprecian en la foto que la tuerca está montada mal y tengo que mandar el entrenador antes de que me manden otro. Con el confinamiento parcial que aún estamos sufriendo esto no mola....
  19. tostao1989
    tostao1989 Miembro activo
    14 Jul 2012
    Buenas
    Se me ha puesto a tiro un flux 2 y tengo varias dudas respecto al rodillo, a ver si me podéis ayudar para conocerlo mejor
    Se que con las primeras unidades había problemas al usar el modo erg y no era preciso, si ponías el modo erg a 250w realmente ibas un 20% por arriba o por abajo de la cifra. Esto está solucionado? He buscado info pero no llego a saber si es un problema solucionado con firmware o con nuevo hardware
    La otra duda es si al poner el rodillo en modo simulación el rodillo simula la cuesta abajo, es decir cuando se va cuesta abajo te ayuda generando inercia o simplemente se pedalea en vacío
    Muchas gracias y perdonar si este no es el post adecuado pero no he encontrado ninguno específico para el flux 2
  20. Juan F.V
    Juan F.V Miembro activo
    25 Sep 2017
    Mi rodillo flux s funciona bastante bien en modo erg, pero también te digo que no es solo cosa del rodillo mantener la potencia constante, si no estás acostumbrado a ello al regulador le cuesta y no lo mantendrá tan bien. Si en cada momento cambias la cadencia, si haces microparadas...
    Si le ayudas bajando desarrollos a potencias altas irá más fino en este modo.
