Rodillo Elite Suito
Discussion in 'Material' started by Luis_March, Aug 19, 2019.
  1. superchango
    superchango Canyonero
    Barcelona ciudad
    Yo tengo en el Suito una Tcr con Ultegra de 10v y sin problema... Pones las anillas separadoras correspondientes y listo... Quizas tengas que ajustar.
  2. muchachov
    muchachov Miembro Reconocido
    murcia
    Yo lo tengo con un casette de 8V un 11-32 y tuve que ponerle una anilla por dentro. me funciona todo salvo el ultimo piñon
  3. neon79
    neon79 Miembro Reconocido
    Lo mío es al revés, cassette de 11v puesto en rodillo, y bici con cambio de 10v
  4. trank
    trank Txc
    Hola,
    Tengo la duda mas o menos aclarada, pero queria ver alguna opinion mas de los usuarios que tienen el rodillo Elite Suito.
    Queria un rodillo de transmision directa, y tras ojear las diferentes opciones (Turno, Direto, Suito y algun modelo mas de otra marca), creo que me decantare por el Elite Suito que esta en 600€ con casete y envio incluido.
    Relacion calidad precio, creo que esta bastante bien, y se adapta a lo que busco, pero siempre esta la duda de si plantear algun modelo mas, o tirarme a la piscina y comprarlo sin mirar mas modelos por ese precio.
    Algun forero que me pueda dar esa opinion final para comprarlo sin calentarme la cabeza mas o_O con el presupuesto de 600€
    Gracias de ante mano.
  5. Tetaro
    Tetaro si lo se no salgo...
    Ourense
    Pues mira. Llevaba como 15 años con un taxi Sirius. Haciendo rodillo en invierno cuando llovía y no poder salir.
    Con él empezé en el confinamiento en Zwift. Todo un descubrimiento. Me lo pasé muy bien. Pasé de hacer una hora de rodillo y sufrir, a dos horas divertidas.
    Decidí comprar el Suito. Podía comprar algo más caro, pero para esos tres meses que lo uso más intensivo, ya me parece suficiente.
    Estima bien los watios, es bastante real la pedalada, puedes usarlo con diferentes plataformas, también entrenos propios, es bastante fiable mecánicamente, se pliega bien y estable.
    No se le puede pedir más.
    Para mi una compra maestra.
    Si necesitas algo más, igual otro rodillo te lo puede dar. No sé qué puede ser, igual medir los watios por pedal u otra cosa.
    Sino con este es suficiente bajo mi punto de vista, claro.
    Un saludo y a disfrutar.
  6. fito82
    fito82 Miembro Reconocido
    Entre el Jarama y el Tajuña
    Y lo enlazas como rodillo Smart o como sensor de velocidad? Yo busco grabar en paralelo la sesión en Zwift y en el Garmin. Si vínculo el rodillo cómo rodillo Smart en el Garmin no me simula la pendiente en Zwift.
    Si pongo el medidor de potencia de la bici y el rodillo como sensor de velocidad me da unas velocidades de locos. No sirve para mucho, pero te mosquea ver qué has hecho 130 km en 1 hora en la estadística semanal.
    Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk
  7. turbi626
    turbi626 Miembro activo
    Yo en Zwift cuando me detecta el programa es el rodillo, cadencia, cinta de pecho y Potenciometro Assioma eso si la velocidad y la marca más Zwift que mi garmin.
    Y lo de simular pendiente perfecto tanto con Zwift como sesiones de entrenamiento por el garmin.
  8. altazor
    altazor Miembro Reconocido
    Granada
    Hola, disculpa. Quiero comprarme el Suito e igual que tú llevo los assioma. ¿Entiendo que puedo conectar con Zwift directamente con los Assioma y el programa ya me calculará la velocidad según w/k?
  9. turbi626
    Si, pero también te digo que la velocidad que te marca Zwift no valdrá de mucho ya que te lo marca el mismo programa como él quiere.
    Cuando haces un descenso te puede ir ha 45 por hora y el garmin que uso yo va ha 30 y pico por hora más te da más km el programa.
    No se si me he explicado.
  10. altazor
    Granada
    Sí, lo entiendo. Yo ahora mismo uso Zwift con mi propio potenciómetro y rodillo convencional, lo que no tenía claro es si es mejor conectarme con los favero o con el Suito directamente, entiendo que lo mejor es lo primero.
    Y en este caso ya no tengo claro si el simulador de dureza puede verse afectado. Supongo que no.
  11. Binomio Karmesi
    Binomio Karmesi Miembro Reconocido
    Hola,
    Elite Suito NO lleva medidor de potencia ni de cadencia. Incorpora un ESTIMADOR. Pero puedes vincular el rodillo a un medidor externo (gracias a su función PowerLink) y entonces sí será potencia real.
    En función de cómo corras Zwift, será necesario una configuración u otra:
    - Si mueves Zwift en ordenador o tablet, necesitarás un puerto bluetooth para conectarte, o un usb ANT+ para vincular el rodillo y el medidor de potencia.
    - Si usas un AppleTV has de tener en cuenta que el aparato tiene una limitación de dos conexiones BT (más la del mando del AppleTV). Eso significa que si quieres conectar: 1) medidor de potencia y cadencia; 2) medidor de pulso y 3) rodillo controlable por el programa, NO vas a poder porque AppleTV solo tiene dos conexiones disponibles. En ese caso, o configuras como fuente de potencia y cadencia el rodillo (sabiendo que es estimador, salvo que hayas conectado previamente el rodillo a los pedales como fuente de potencia) o echas mano de Zwift Companion (en un móvil) para usarlo de canalizador de señales de los distintos dispositivos hacia el AppleTV. Otras opciones para hacer de 'canalizador' de señales BT de los dispositivos hacia el AppleTV son "North Pole Engineering CABLE" o la cinta de pulso 4iiii que permiten unificar todas las señales y mandarlas por un solo canal hacia el AppleTV.
  12. turbi626
    Mejor con los Favero ya que el que lleva el rodillo te estina la potencia y lo de la dureza se pone duro de las dos formas
  13. vttloup
    vttloup Pedalero Raso
    Toulouse
    Yo llevo tengo los favero y el suito y para Zwift conecto al ordenador:
    - los Favero como medidor de potencia por ANT+ y tambien los identifica como sensores de cadencia
    - el suito como rodillo controlable por ANT+
    - la cinta cardio tb por ANT+
    Y funciona todo perfectamente. Así Zwift funciona con la lectura de los pedales y transmite la dureza al suito sin problema.
    No recomiendo el Powerlink, al menos en Zwift pues el hecho de que la potencia tenga que ir al rodillo y de este a Zwift mete mucho retraso y le quita mucha reactividad.
  14. Binomio Karmesi
    Yo tiro directamente del estimador del rodillo en Zwift porque el AppleTV no soporta la conexión del pulso, pedales (cadencia y potencia) y control del rodillo.
    Es una lata porque en alguna ocasión me he puesto un workout en el garmin (que controla el rodillo) y he aprovechado para meterme en los eventos del Tour of Watopia (para ganar puntos de experiencia) y el Garmin me marca los w de los Assioma pero Zwift va a su marcha con sus w y sus rpm...
  15. Tetaro
    Ourense
    Un apunte rápido. El estimador de potencia de este rodillo es bastante fiable. Así lo dicen las distintas pruebas realizadas con él.
    Que un rodillo traiga un potenciómetro incorporado no implica que la potencia que nos transmita sea fiable.
  16. Binomio Karmesi
    Cierto. DCRainmaker o Shama Miller en sus pruebas dijeron que este estimador mostraba datos bastante aproximados a los números de los medidores de potencia con los que comparaban.
    Por eso directamente no me complico y uso el rodillo. Si fuera un desastre, imagino que acabaría comprando el NPE CABLE para unificar todas las señales en un solo canal y enviarlas al AppleTV.
  17. fito82
    Yo mismo he hecho comparativas de mi Suito y varios potenciómetros y es bastante lineal y fiable la estimación.
  18. altazor
    Granada
    Gracias Así lo quiero utilizar yo.
  19. raulus89
    raulus89 Miembro
    Buenas tardes, hace unos meses adquirí un suito, estuve entrenando sin problemas hasta que adquirí un GPS wahoo element y lo vinculé al rodillo...
    Los entrenamientos los hago en Swift.
    El rodillo se me endureció automáticamente una barbaridad y es inviable poder pedalear.
    Cuando entro en una sesión de entrenamiento sí que me regula a la potencia indicada en el entrenamiento pero cuando me toca hacer 2 minutos en "entrenamiento libre" se me vuelve a poner durísimo.
    Si entro a rodar en una pantalla sin un entrenamiento específico puesto sigue durísimo.
    Ya he probado a desinstalar y volver a instalar ( utilizo una tablet Huawei )
    ¿Alguien más ha tenido éste problema?
    ¿Como puedo solucionarlo?
    Muchas gracias de antemano
  20. altazor
    Granada
    Pues Suito encargado, me llegará el viernes, ¿podríais decirme si para fijar el cassette al rodillo necesito alguna herramienta específica?
