Rock Shox Lyrik R y Mission Control DH
Tema en 'Enduro' iniciado por Rhadeus, 21 May 2013.
  1. Rhadeus
    Rhadeus Pedregoso
    5 Dic 2009
    Castellon
    A ver si alguien me puede despejar las dudas ... tengo una RS Lyrik R 2010 a la cual le quiero poner el Mission Control DH, y aqui viene el dilema, tengo que cambiar el rebote tambien o funcionaria con el que tengo?
  2. Antonio®
    Antonio® Linkage Design
    Córdoba
    Yo estoy igual que tu, "comprandome la horquilla a plazos" XD. Primero la pasé de aire a muelle y en cuanto pueda le pongo el Mission Control DH...
    En teoría hay que cambiar el rebote, porque toda la parte de arriba funciona gracias al aceite que desplaza el volumen del vástago que entra en las barras, y por lo visto el vástago de las versiones nuevas era un poco mas gordo y desplazaba mas aceite... Lo que pasa es que con un poco de suerte igual no hace falta. El rebote antiguo te va a obligar a llevar las regulaciones mucho mas cerradas de lo normal, pero creo que puede ser suficiente, y en unas malas creo que se puede tunear para darle un poco mas de potencia.
  3. Rhadeus
    Rhadeus Pedregoso
    5 Dic 2009
    Castellon
    jajaja asi es pedazo de horquilla poco a poco ... Yo la quiero solo air, como la tengo, pero con el Mission Control DH.
    Por lo que dices no habria problema, yo es mas que todo para asegurarme por si hay peligro de rotura sin cambiar el rebote. Pero si es como dices se puede probar y mas adelante se cambia el rebote ...
  4. nitrusbmw
    nitrusbmw Illó que dice!!!
    30 Mar 2006
    Delante del ordenador.
    Hola yo tengo una de 2011 y acabo de pedir el mission control DH, para mi y otro compi de fatiga.
  5. Rhadeus
    Rhadeus Pedregoso
    5 Dic 2009
    Castellon
    Y el rebote no lo vais a cambiar? donde lo habeis pedido?
  6. Rhadeus
    Rhadeus Pedregoso
    5 Dic 2009
    Castellon
    Ya lo tengo pedido, ahora a ver los reglajes como la dejo para empezar ... Que reglajes globales pondriais con 86kg?
  7. xendurero
    xendurero Miembro Reconocido
    14 Feb 2006
    Cantabria
    Otro interesado en el mission control y paso a muelle, ahora es una 2-step y no termina de ir fina.
    Donde se puede conseguir el material? A parte de forksparts?
  8. Rhadeus
    Rhadeus Pedregoso
    5 Dic 2009
    Castellon
  9. albertbkn
    albertbkn Miembro activo
    16 Jun 2009
    Girona
  10. Antonio®
    Córdoba
  11. Rhadeus
    Rhadeus Pedregoso
    5 Dic 2009
    Castellon
    Para ese precio meojor comprarse el original, ademas, parece ser que solo tiene una regulacion. Aunque ponga que tiene alta y baja no se como con solo un regulador ...
  12. EdNoK
    EdNoK Miembro activo
    29 Jul 2012
    Sabéis si se puede comprar un kit y ponerlo en la domain??? O si hay algún kit de mission control dh para la domain?
    Se nota mucho la diferencia?
  13. Kar98k
    Kar98k Miembro
    28 Nov 2011
    León
    Yo cuando lo puse en mi lyrik lo compre aqui:
    http://www.gabelprofi.de/
    Y todo perfecto, de paso compre la varilla para pasarla a 170mm y aceites.
  14. Rhadeus
    Rhadeus Pedregoso
    5 Dic 2009
    Castellon
    Y has cambiado el rebote?
  15. Kar98k
    Kar98k Miembro
    28 Nov 2011
    León
    No, rebote sigo con el de serie.
  16. Rhadeus
    Rhadeus Pedregoso
    5 Dic 2009
    Castellon
    El rebote a cuantos cliks lo teneis?
  17. ketxa
    ketxa Miembro Reconocido
    1 Jun 2013
    Miranda de Ebro "Ahí en eso"
    2 años despues... que tal ha ido el cambio??
