Pues de momento solo el peso, 85 grs más ligero el Fox Aún no he podido probarlo con excepción de un par de vueltas por el parque de al lado de casa. El tacto es muy similar, quiza un poco más "hidraulico" y tambien me ha parecido más sensible en el primer tramo del recorrido....pero vamos que tampoco espero muchas más diferencias
Santi tu que entiendes de esto, que te parecería(en un futuro muyyyyy lejano) meter rueda trasera de 27 a la ion 15 digo, con amortiguador de 222x63/70 yo creo que lo que baja el pedalier y baja el angulo de sillin con la rueda de 27 lo compensaría sobradamente el mayor tamaño del amortiguador quedando una geometría mas o menos igual no???? son pajas mentales pero ya hace tiempo que lo pensé y no creo que sea ninguna locura, o si
elcafetera, yo no lo haría. La ion 15 está pensada para ir con ruedas de 29. Si pones un amortiguador con más carrera comprueba que no te toque la rueda o las vainas o lo que sea al comprimirse... másc arrera igual a posibles destrozos si no entra y lo que haría sería bajarte el pedalier y cerrarte la dirección mira eso que puede quedar una ñapa. La bici de ajoblanco no es un acople de piezas esa bici tiene más estudios que un camarero español en UK. Está pensada para trabajar con dos ruedas de distinta medida desde el principio . Una cosa que quizas si que puedas hacer es poner 27.5 y meterle un neumático gordo de esos que parecen de 29...
hombre ya se ya, puse lo del amortiguador 222x63/70mm por eso en principio si lo pongo en 63mm de carrera no hay problema porque es la que tiene y si fuese de 70mm claro habría que mirar primero que no tocase, pero eso es lo de menos; el tema esta en lo otro en si pongo un amortiguador mas largo hace que suba el pedalier y cierra el angulo de direccion y si pongo una rueda mas pequeña atras hace exactamente lo contrario, por eso pienso que quedara mas o menos igual de geos. Algun dia lo probaré aunque sea solo para ver el funcionamiento de la bike. En su día ya hice algo parecido con una transition covert de 26", que venía con amortiguador de 190x50 y puse uno de 200x57 y corregí el tema del pedalier y el angulo de dirección metiendo una horquilla de 180mm y funcionaba de lujo y en una meta 29 que el amorto era también 190x50, lo mismo uno de 200x57mm y horquillon de 160mm y lo mismo mucho mas recorrido detrás y funcionamiento impecable. Por eso me gustaria probar algun día esa configuración mas que nada por curiosidad, la rueda no tengo problema cualquier colega del club me dejaría una y el amortiguador pues seria buscar alguno de algun colega. No estaría mal que alguien como Antonio o alguien que supiese hacer los cálculos dijera como quedaría exactamente la geometría de la bike.
Pues depende de que es lo que quieras conseguir.... En mi caso buscaba mayor agilidad que con la Ion 15 y para eso necesitaba acortar las vainas hasta los 43 cms. En Nicolai me dijeron que con rueda de 29 ellos no podian bajar de 44 y pico, de manera que opte por poner 27,5 que si me permitia llegar a la medida de vainas que buscaba. En tu caso la longitud de esas vainas permanecería igual y creo que no notarías mucha mejora en ese aspecto. Si fuera al contrario si que me parece buena opción, es decir poner a una bici de 27,5 una rueda delantera de 29. De hecho, en algunas de las actuales enduros que tienen problemas con la altura de pedalier, podría ser una muy buena solución para evitar ir dando trastazos constantemente con las bielas en el suelo. En cuanto a lo de poner amortiguadores de diferentes medidas....pues opino como Xerpa, que salvo que sea para intentar corregir algún problema verdaderamente grave de geometría, creo que sería peor el remedio que la enfermedad.
No me tientes Santi que le corto las vainas heee Yo no tengo ningún problema con la bike, para mi va perfecta pero como dicen por aquí "A CABEZA NON PARA"
Santi que pasa con el pepino geometrico??? es que ya no te gusta veo que vas a por la enduro 29, tan mal va el proyecto? o es puro vicio cuenta cuenta
