Problemas pedalier Rotor 4624
Tema en 'Material' iniciado por Sangonera, 19 Jun 2019.
  1. Sangonera
    Sangonera Miembro activo
    15 Ene 2008
    Buenos días, os comento:
    He comprado una bici con pedalier BB386 Evo, y quiero colocarles unas bielas Shimano 105, por lo que he comprado el pedalier Rotor (en concreto éste: Pedalier Rotor Bb Press Fit 4624 386 Evo -Steel- Negro).
    https://www.fabreguesbicicletas.es/...-evo-steel-negro?search_query=4624&results=15
    El caso es que este pedalier viene con 4 arandelas (2 más anchas y de un grosor aprox 2 mm de plástico + 2 metálicas, de menor anchura y grosor) y con dos juntas tóricas. Las instrucciones de Rotor (que son pésimas y que no encuentro en internet) dice que monte las bielas con las dos juntas tóricas (lo dice para ambas bielas, las Rotor 3D y las Shimano). Pues bien:
    - Si pongo cualquier combinación de juntas (las dos anchas de plástico, o las tóricas, o las dos metálicas) cuando aprieto con la herramienta de Shimano (TL FC 16) con la mano, las bielas se quedan duras.
    - Si no pongo ninguna de las juntas (que creo que es como deben de ir) las bielas giran bien, las veo centradas pero enrosco del todo el tornillo que presiona la biela. Vamos, que llego al tope y podría apretar algo más.
    El caso es que he probado a poner la tórica en el tornillo que aprieta la biela, y así sí que queda bien (aprieto lo que creo conveniente, no me hace tope el tornillo y las bielas giran bien).
    ¿Qué pensáis de todo esto? ¿lo puedo dejar así?
    Me queda por comprobar si en la biela me falta el anillo que va al lado de los platos.
    Gracias por adelantado, saludos
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    si te giran bien de ese modo dejalo asi........asegurate que las bielas estan en su posicion correcta (por la linea de cadena) mide desde la parte interior de las bielas (rosca pedales) hasta el centro del cuadro, la medida deberia ser la misma
  3. Sangonera
    15 Ene 2008
    Hola, aparentemente sí que están a la misma distancia, esta tarde lo comprobaré. No es fácil encontrar la mitad exacta del cuadro, intentaré medirlo lo mejor posible. Lo que no sé es porqué poniendo las arandelas se quedan duros los rodamientos (haga o no falta ponerlas). La tórica igual debe medir 1 mm, vamos, que es mínima la separación que me falta para que no haga tope el tornillo de apriete de la biela.
  4. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    en las intrucciones que tienes dicen que hay que ponerlas o solo en caso necesario? otras marcas el lo que indican en sistemas similares
  5. Sangonera
    15 Ene 2008
    Realmente pone que coloque las juntas tóricas, pero, como habla indistintamente de las bielas Rotor y de las Shimano (se supone que el paso es el mismo). Las otras creo que pone que se usen si hace falta (así de memoria).
    Como las bielas conforme están ahora montadas no tienen juego, lo voy a dejar así. Confirmaré que están centradas, y a la marcha.
  6. igsbcn
    igsbcn Miembro Reconocido
    12 Ago 2005
    Yo tengo ese mismo pedalier para una BH con eje 386, y llevo las toricas. La verdad que ahora que lo dices las bielas van un poco duras y diría q me las montaron con las arandelas. Llevo tiempo con la idea de ponerle un pedalier Shimano pressfit para eje 86,5.
  7. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Shimano no tiene pedalier para BB386.....o pones un BB386 para Shimnao de otras marcas o un pedalier PF30 con reductores a Shimano (FSA. Wheelsmfg......) yo he usado los Wheelsmfg para Sram GXP en cazoletas PF30 y sin problema
  8. igsbcn
    12 Ago 2005
    Estás seguro? Según las características del siguiente enlance, pone que es para eje de 86mm
    https://bike.shimano.com/es-ES/product/component/duraace-r9100/SM-BB92-41B.html
  9. Sangonera
    15 Ene 2008
    A mí no me funciona bien con las tóricas, ni con los dos tipos de arandelas (lo he probado todo porque como os decía el tornillo de apriete de la biela se enroscaba del todo). Conforme iba apretándolo, se endurecían las bielas. Yo la tórica la he puesto en el mismo tornillo que aprieta la biela (he puesto la tórica como podía haber puesto una arandela, pero como la tenía a mano, por probar...).
    Lo que me ha parecido es que en este pedalier no están embutidos del todo los rodamientos; parece que se queden a mm del tope. Quizás lo hagan así porque son compatibles con algún otro standard, y el cuerpo se usa para más pedalieres. A mí no me ha convencido, quizás lo que comenta Ritxis sea mejor solución.
  10. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
  11. igsbcn
    12 Ago 2005
  12. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
  13. igsbcn
    12 Ago 2005
    Tienes razón. No vale el Shimano. Los ejes de BB386EVO son de 46mm de diámetro
  14. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    :D
  15. mamotretazo
    mamotretazo Miembro activo
    14 Jun 2014
    Hola, buenas noches a tod@s.
    En que quedó esto, me interesa mucho, por que acabo de comprar este pedalier y me ha surgido la misma duda, con la tórica, que si está reflejada en las instrucciones y las otras 4 arandelas. Yo todavía no he montado nada.
  16. mamotretazo
    14 Jun 2014
    Hola, buenas tardes a tod@s.
    Les puse un correo a los de ROTOR preguntando y me contestaron casi al momento y esto me dijeron.
    "Buenos días, En el caso de la medida, esta debe ser de 86X46, siendo así ha seleccionado el pedalier adecuado. Los espaciadores y las tablas que tenemos son para montarlos con bielas Rotor con eje de 24mm, si va a instalar unas bielas Shimano con eje de 24mm las tóricas no es necesario que las instale y los espaciadores metálicos en principio no debería de montarlos, como ya le dije son para Bielas Rotor."
  17. Sangonera
    15 Ene 2008
    Hola, yo solamente puse una tórica de goma en el tornillo negro que aprieta la biela (shimano), ya que si no la ponía, la llegaba a enroscar del todo. Por lo que te dice Rotor, es sin juntas. Si ves que el tornillo que te digo enrrosca del todo, prueba con la junta que te digo (aunque yo recuerdo que se quedaba ya bastante fuerte apretada sin la goma, pero podía apretarla más, si no se terminase la rosca)
