PROBLEMAS FRENOS SHIMANO XT M8000
Tema en 'Enduro' iniciado por RUFUFNF, 10 Ene 2016.
  1. kaito
    kaito Miembro activo
    1 Dic 2007
    Me paso algo igual con unos shimano de gama mas baja , tipo deore hice mil purgados y de todo al final un amigo que es mecanico me dijo que el problema son los latiguillos.
  2. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    11 May 2008
    Pues no lo entiendo, los latiguillos por qué?
  3. muLlen
    muLlen Miembro Reconocido
    30 Ago 2008
    Almería, Entre un mar de plástico.
    Es parte del problema, no el problema en sí. El problema de los latiguillos es que ceden cunado mandas presión desde la bomba, esto se soluciona con unos latiguillos metálicos.
    Pero eso es al problema esponjoso del freno, nada tiene que ver con el problema que se endurezca la maneta en las bajadas como le pasa a los XT m8000.
  4. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Hombre, yo creo que los latiguillos de los XT son suficientemente rigidos, si no le hubiese pasado desde el primer dia, que con los años haya que sustituirlos, o se hayan aflojado, puede ser en algun caso, pero poner metalicos, si no haces enduro o DH (e incluso haciendolos) no lo veo realmente necesario.
    Yo llevo 8 años con los mismos latiguillos en la XC y sin problemas.
    Un latiguillo no es caro ni complicado de sustituir, puedes hacer un ultimo intento de reparacion, y si no funciona pues tendras latiguillo nuevo que nunca viene mal.
  5. EvaSsioN
    11 May 2008
    Pero eso tiene k ver con que expulse aceite la maneta?
  6. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Tu dijiste que perdia aceite por la zona entre la parte plateada y la negra:
    Yo entiendo que tu maneta es como la de la izda, y pierde por la tapa donde pone XT, por eso cambiaste la junta y tal y tal.
    Yo tampoco veo claro que sea problema de latiguillo. Si la maneta fuese como la de la dcha, y la parte negra a la que te refirieses fuese el capuchon de entrada del latiguillo, pues estaria claro, pero si es el primer caso, como creo que es, por tus explicaciones, pues es muy dudoso que sea el latiguillo y no escurra aceite por abajo del capuchon y por el propio latiguillo.
    No pierdes nada por retirar el capuchon, aflojar la tuerca, empujar el latiguillo hacia adentro y volver a apretar, a ver si estaba flojo, pero dudo que influya en la zona por donde te pierde.
  7. kaito
    1 Dic 2007
    Digo lo de los latiguillos porque a mi se me endurecia la maneta como una piedra , me dijo que era porque los latiguillos son mas pequeños y al calentarse el aceite no se expanden lo suficiente , igual digo una tonteria pero en mi caso era asi.
  8. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Es que poner una junta ya usada, por muy bien que parezca a simple vista yo no lo veo.
  9. EvaSsioN
    11 May 2008
    Estás en lo cierto, es como dices.
  10. EvaSsioN
    11 May 2008
    Pues podría ser eso.... En fin
  11. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Yo a purgarla me pase de presión con la jeringa y me digan por ahí....
    Desmonta esa tapa, limpia bien la Junta y todo el aceite que haya, montalo y a correr...
    Enviado desde mi máquina morse con el wifi del vecino
  12. EvaSsioN
    11 May 2008
    Ya lo hice y me sigue tirando una pizquitilla. No sé si es hasta normal al principio .... Y luego se queda bien....
  13. scubaman
    18 Mar 2009
    Pueden ser restos de aceite de la tapa.
    Si sigues apretando la maneta acaba bajando hasta el manillar o se queda fija?
    Si se queda en un punto no hay problema
  14. EvaSsioN
    11 May 2008
    De momento mantiene la presión... Toy haciendo pruebas en bajadas largas k coja temperatura.
  15. Jarkonen
    Jarkonen Miembro Reconocido
    26 Abr 2012
    Hola, que pasó con estos frenos..?? dieron la talla..?? siguen funcionando bien..?? y el tacto?? problemas de maneta??? Uno de los DB5 de doble pistón de la LEVO ha dicho basta..!!! La idea es repararlos en garantía y guardarlos o venderlos, y poner unos XT, y ya que estamos pues bien podrían ser estos de doble pistón, ya que hablamos de muuuuchos kilos de bici y de biker....
  16. joanjoan
    joanjoan Miembro Reconocido
    1 May 2007
    jarkonen...PERFECTOS
    desde el primer momento se no ta que tienen mas potencia que el 8000
    recuerdo que mis xt 8000 me los canviaron en garantia pero nunca acabaron de inspirar confianza...
  17. fibike77
    fibike77 Miembro Reconocido
    20 May 2008
    al monte
    Estoy en las mismas!!!
    Tengo un par de bicis con los M785 y en una de ellas hace dias que tengo problemas de tacto del trasero y ahora de un dia para otro se quedan los pistones apretados (ya tienen mucho desgaste y uso así que ya se lo han ganado creo)
    Lo solución mejor y mas barata creo que es comprar las bombas enteras del M8000 y mas si ya no dan problemas.
    Otra solución parecida de precio es buscar algo de segunda mano, pero saldan mas caros y a saber como estan de uso tambien...
    Si son compatibles me pongo mano a la obra... :)
  18. EvaSsioN
    11 May 2008
    Son compatibles
  19. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Has probado primero a limpiar los pistones? Porque si el problema es en la pinza de poco te va servir cambiar las manetas.
    Si los pistones no retornan, lo mas facil es que tengan mucha suciedad acumulada alrededor, mas si tienen mucho uso, como dices, y si nunca los has limpiado.
  20. fibike77
    20 May 2008
    al monte
    No creo que sea de los pistones, hago el mantenimiento que le toca y limpeza de estos al cambio de pastillas y tal, aunque lo puedo revisar, la bomba traera ya hace dias que tiene perdidas de tacto y tambien ya mucho juego los bulones.
