Problemas con tijas telescópicas / tijas pijas
Tema en 'Enduro' iniciado por kowe90, 23 Ene 2013.
Que tija te ha dado problemas
  1. Rock Shox*Reverb
    34,5%
  2. Crank Brothers*Kronolog
    4,1%
  3. Gravity Dropper
    2,9%
  4. Crank Brothers*Joplin 4
    8,2%
  5. Ice Lift
    2,9%
  6. Fox Doss
    1,2%
  7. X-Fusion
    6,4%
  8. KS Lev
    8,8%
  9. KS i950
    6,1%
  10. KS i900
    5,0%
  11. KS eTeen
    2,9%
  12. Giant
    10,5%
  13. Specialized Command
    5,8%
  14. Specialized*Command BlackLite
    5,6%
  15. Blackx
    2,3%
  16. Otra (indica cual en el post)
    6,1%
Se permiten varios votos.
  1. Chechu
    Chechu Disfruta de tu burra
    17 Mar 2005
    Un truco si os pasa lo que a mí que de apretar me cargué la pieza de plástico que agarra el mando al manillar.
    Lo que hice fue ponerle la parte de abajo de la maneta de un freno avid elixir y encaja a la perfección, ahora es más duro romperlo y al menos a mí me da más seguridad.
  2. albertop
    albertop el hombre buje
    20 Dic 2004
    aquí en morella... donde todo termina cuesta arrib
    buena solución, gracias por el aporte :)
  3. turpin
    turpin Miembro
    15 Sep 2006
    Muy buenas, yo tengo esa tija desde hace un aŃo y si tiene algo de holgura hacia adelante y hacia adentras pero igual q la GD de mi socio, y además esa holgura cuando te sientas y pedaleas desaparece, es inapreciable. Yo estoy contentó con esta tija. Pensaba que iba a ser corta (sólo 100mm) pero para mi son suficientes. Y no digo nada de la estética y del precio. Un saludo.
  4. Aupa Yoouuu!!
    Aupa Yoouuu!! Miembro activo
    4 Ago 2011
    Basque Country
    Aqui lo tienes Yooouuu!! Al final me toco desmontarla y aprender.....espero que os sirva jejeje.....
    http://www.foromtb.com/showthread.php?t=1008019
  5. Unai etxaide
    Unai etxaide Miembro
    14 Ene 2010
    Yo tengo problema con la rock shox reverb, que cada dos dias, la tija ya no sube porque a perdido la presion de aire... Asike tngo que estar cada vez que salgo con la bici metiendole aire hasta su presion 250psi.
    He leido por aqui, que suele ser una junta torica que esta rota, puede ser alguna otra cosa mas? No controlo mucho tampoco y me da miedo desmontarla... Alguno sabria decirme?
    Graciias un saludoo!!!!
  6. etemenanki
    etemenanki Miembro Reconocido
    5 Mar 2010
    Europa
    La mia es una Gravity Dropper Classic Multi de 27.2 400mm
    El único problema que me ha dado es que se bajaba de la posición superior a la intermedia de forma ocasional, a veces molesta.
    Tras estudiar el mecanismo, con la placa de imanes desmontada, localicé el orígen del problema: las dos chavetas que lleva el tubo deslizante eran un poco más largas de lo debido, de tal forma que al subir el sillín chocaba su parte superior con la tuerca de cierre. Si aflojaba la tuerca no se enganchaba adecuadamente en la posición inferior puesto que no dejaba bajar el sillín lo suficiente.
    Solución: limar un poco la parte superior de las chavetas: de este modo y observando por el agujero del "pincho" que retiene el tubo en cada posición (con los imanes y el propio pincho desmontado), puede comprobar el alineamiento de los taladros del tubo con el agujero para el "pincho". Para apretar bien la tuerca (sin hacer el burro) usé una llave de fontanero, poniendo cinta aislante para no levantar el anodizado. A mano es muy difícil apretarla lo suficiente, al menos en la mia.
    La última pejiguera es que la llave Allen para los tornillitos que fijan el cable en el mando, es "imperial", de 0.05 pulgadas, así que este finde he salido con un manubrio improvisado que luego documentaré en una foto.
  7. panixs0
    panixs0 Miembro activo
    9 Nov 2012
    VLC
    Yep!!
    Yo tengo en problema con una RS Reverb, lo típico por lo que veo, resulta que se baja 1 o 2cm al subirse en ella. Cambiando la tórica se arreglaría? Donde se consiguen, algún enlace?
    Tiene 1 año y poco, y la verdad que la purgué hace poco porque se bloqueó y ni subía ni bajaba, le quité el aceite casi negro. Tb resulta que el ajuste para que vaya más rápida o más lenta está abierto del todo porque en cuanto lo cierro un poco sube/baja super despacio, la presión está a 120PSI (extendida). Le tengo que hacer el mantenimiento? Es por hacerlo yo o enviarla a la casa para que arreglen algún problema de fondo que no se pueda solventar con un cambio de juntas y retenes
    Un saludo :punky
  8. KORKA_RIDER
    KORKA_RIDER Miembro
    16 Sep 2013
    Tengo una xfusion hilo,
    sube sola cuando esta comprimida, no se queda donde la deje y si me siento se hunde...
    alguien sabe que puede ser y como solucionarlo?
    gracias y un saludo
  9. MiguelNet
    MiguelNet Miembro
    17 May 2010
    VILLARREAL
    Hola ,yo tengo la x-fusión . Lo de que sube sola mira de regular un poco el tensor del cable que hay bajo el sillin y respecto a lo de que se hunde prueba inchar un poco más con una bombita de presión para horquillas y amortiguadores.
    Espero haberte ayudado. Ya me cuentas.
  10. KORKA_RIDER
    KORKA_RIDER Miembro
    16 Sep 2013
    hola,
    pues... de presión está bien, lleva los 25 psi q marca el fabricante.
    Tensar el cable... te refieres al del mando remoto del manillar? yo no lo llevo. tengo la palanca.
    no se si eso se podría tensar... el tema es q no se bloquea a veces y cuando la bajo sube y si me siento al no estar bloqueada baja
  11. elandy
    elandy indeciso
    27 Jul 2010
    Las Palmas
    Por lo que veo no sale ni un solo problema con la Thomson.
    No se si no los da o es que hay muy pocas.
    Dentro de poco caerá una.
  12. taservec
    taservec Sabadell ,Los Tigres
    13 Ago 2007
    Sabadell.Barcelona
    Thomson.. aun no he visto ninguna montada, pocas ,pocas..
  13. KORKA_RIDER
    KORKA_RIDER Miembro
    16 Sep 2013
    Al final le he mandado al SAT... a ver si lo arreglan y cuando vuelve...
  14. Platano
    Platano APRENDIZ DE LO OSCURO
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    Yo estoy igual he purgado y revisado presión y se baja igual 1 cm, así que ha llamar para garantía....
  15. Cascoblanco
    Cascoblanco Miembro Reconocido
    25 Ene 2012
    LaEliana-Valencia
    Los que teneis problemas con la KS buscar el hilo de Pacospecialized sobre las reparaciones de la KS y alli lo encontrareis todo...A mi se me bajaba 1 cm y limpiando la zona donde empuja la palanquita del final del cable se soluciono la cosa.
    Saludos, Rafa.
  16. core
    core flyer pig
    24 Dic 2004
    santpedor
    Yo la tenia y es normal esa holgura,son las guias de la tija misma que tienen esa pequeña tolerancia.
  17. core
    core flyer pig
    24 Dic 2004
    santpedor
    y tengo reverb y a mi me han ido bien las 2 que he tenido,pero he arreglado 3 de amigos que no subían bien, se quedaban a medio recorrido y no iban ni arriba y abajo, pero al abrirla,revisarla y engrasar y poner el aceite nuevo al circuito hidráulico y neumático vuelven a funcionar perfectamente. yo creo que es la TIJA.
  18. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    6 Ago 2008
    Yo hoy mismo he enviado la command 2013 de Specialized a la garantía,el problema es una pérdida de aire que al cabo de 2 o 3 semanas se queda casi vacía y retorna muy lenta.Por lo demas es una tija excelente,no ha dado problemas de holguras ni cosas raras.Saludos
  19. rocloc
    rocloc Miembro
    8 Ene 2011
    Yo tengo una reverb de las que lleva el aro plateado y se me baja 1cm más o menos cuando me siento , pero le doy a subir y bajar y funciona perfectamente excepto el que se baja cuando me siento.
  20. Platano
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    Estamos igual,la mía va bien menos ese cm.....
