Problemas con Sid
Discussion in 'Mecánica' started by Neotecnic, Aug 14, 2018.
  1. ernestoxenia
    Con retenes y esponjillas nuevas más su aceite de lubricación.
    El tacto ha mejorado mucho .... Tampoco era difícil peor no podía ir:D
  2. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    Esas marcas en las barras de que son ?
    Tenía vistas las "rayas" por tener la horquilla seca , pero eso ...
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
  3. ernestoxenia
    Es de los casquillos de fricción de las botellas..... Se había comido el anonizado .... Es lo que tiene cero mantenimiento
  4. ernestoxenia
    Las he dejado suaves con un poco de lija de agua en esa zona , pero es que habría que hacerle tanto ..... A la pobre que para una vez al mes que la va a cojer " sobra" :rolleyes::oops:
  5. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    oxido, restos de mugre que pasaron las esponjas y retenes, con el tiempo se come el anodizado. Por eso si no las usan hay que moverlas de vez en cuando y tirarles silicona spray.
  6. ernestoxenia
    Yo le he recomendado que si la usa poco a partir de ahora mínimo una vez al mes o mejor dos veces al mes toda la noche boca abajo para que el aceite baje a las esponjillas , en mi caso si lleva una semana la Fox parada o menos 3/4 días ya la dejo toda la noche boca abajo.... y cada 6 meses aceite y esponjillas y al año completo...
    Pero cada uno es un mundo:rolleyes:.
    Y si a las barras les pasó lo que comenta @bronson pero aún así las rock shok son duras ¡ Desde el 2012 sin abrir!!!!! Y la verdad es que funciona y si no la abres da el pego de que te llevas una joya inmaculada:eek::D:D
  7. FSG-BCN
    Que se compré una rs1 , así no tiene que darle la vuelta a la bici
  8. ernestoxenia
    Algo le haría aún así para destrozarla :D, pero resumiendo he visto que es una horquilla dura y agradecida con un mínimo de cuidados..... pero al lado de mi 36 parece para mí hijo pequeño :D:D como ha evolucionado el MTB y yo que le tiraba a todo con mi MZ Z1 ....:rolleyes::p:D
  9. headcrusher
    headcrusher Miembro Reconocido
    Más o menos lo tengo controlado. Pero como no sé qué modelo de SID es no sé que cantidad de 5wt ponerle a las barras.
    World Cup 1 1/8, XX World Cup 1 1/8
    98 mL
    XX World Cup, XX, World Cup, RCT3, RLT, RL
    106 mL
    RLT3, RL3
    111 mL
    Este es el número de serie de la horquilla
    https://trailhead.rockshox.com/en/specs/32T20120390
    Y otra cosa. Aunque en un lado en vez de tener el cartucho hidráulico tenga el cartucho Brain la cantidad de líquido sigue siendo la misma, no? El Brain ni lo voy a tocar porque por lo que veo en el vídeo ese que puse tiene hasta nitrógeno dentro...
    edito: solo lleva líquido el tubo del rebote? El del pistón de aire no lleva?
  10. ernestoxenia
    En la web de sram en el apartado de rock shok tienes para la sid muchísima información.
  11. headcrusher
    Si tengo el manual abierto, y solo le echa en la parte del rebote, pero me extrañaba ya que me suena de algún vídeo en el que lo echa en las dos barras.
    Pero lo que pones lo confirma. Más o menos 100 ml en la barra del damper (y al no saber exactamente el modelo le echaré 100 exactos, aunque me falta por saber si al llevar brain es la misma cantidad) y en la otra barra nada, solo la grasa que se le echa al pistón.
  12. headcrusher
    Vaya, al final del vídeo solo le mete 10cc (o sea, 10 ml) de 10wt :confused:
  13. headcrusher
    Lo he conseguido :D
    aunque me he dejado por montar una arandelita del pistón del aire, y como para sacar el cartucho del brain no sabía que había que quitar la tuerca y le di golpes con ella puesta he deformado un poco la punta y no entra el dial, así que tendré que darle una pasada con la dremel.
    Pero vamos, que parece que no le he quitado recorrido ni nada.
  14. scalabite
    scalabite Miembro Reconocido
    Buenas a todos, ya leí todo el hilo pero no me ha quedado muy claro que hacer con el problema que tengo en mi Sid 29 boost del 2017. Creo que es la misma que el autor del hilo.
    Después del mantenimiento básico, cambio de retenes y nada más y pasados unos 250/300km la horquilla tiene un recorrido muerto de 1cm aproximadamente, recupero ese recorrido tirando del manillar para arriba.
    En parado ese recorrido se nota mucho lo hace antes de que trabaje la horquilla y hace un ruido de "puff puff" como de aire. Ya quite el aire de la cámara negativa y quedó bien, volví a comprimir la horquilla un par de veces y está otra vez igual.
    También eche unos 2mm de aceite SAE 5 en la cámara de aire.
    Desmonto todo el cartucho del aire y engraso todo y vuelvo a montar? Tengo la grasa que se habla más atrás ese tubo grande que solo lo usé una vez.
    Me jode desmontar todo y que siga igual.
    Si alguien puede ayudar, lo agradecería.
  15. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    A pesar de que la mía es dual Air ( bendita ella que no da esos problemas) te diré dos cosas.
    A) sacas el aire con la horquilla extendida?
    B) te has asegurado que el puerto que comunica ambas cámaras está limpio de grasa?
    Pudieran ir por ahí los tiros.
  16. scalabite
    Gracias por tu respuesta, te paso a responder.
    A) si
    B) no sé a que puerto te refieres
    El tapón de arriba donde metemos aire, quando lo quité para echarle los 2mm de aceite, vi que la barra en las paredes de la misma tenía grasa, imagino que es normal. La deje así.
    Bien es cierto que en Fox eso lo limpiamos y echamos los 5mm de "fox fluit" (creo que se escribe así).
  17. 3citroen
    Hay una pequeña hendidura que comunica ambas cámaras. Si tiene grasa ya la has liado y te toca desmontar.
    Creo que más atrás he visto alguna foto.
  18. scalabite
    Gracias, la verdad no me apetecía mucho liarme tanto y ya que la desmonto compraría el kit y cambiaría todas las juntas. Pero quería evitar todo ese curro.
    Quite ahora el tapón del aire y así tengo la barra por dentro. No sé si es normal que esté así en este modelo.
  19. pablo martinez coloma
    pablo martinez coloma Novato
    pamplona
    buenas, para esta horquilla RockShox SID Select RL3 Air
    Custom Charger 3-Mode Damper
    15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer
    Lockout / Reb. Adj. / 120mm travel
    que tokens necesito comprar??
  20. Bikescalastur
    Avilés
    Esa que es la nueva con barras de 35mm?
