Problemas con sensor de pulso
Tema en 'GPS' iniciado por EvaSsioN, 25 Dic 2018.
  1. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    11 May 2008
    Hola tengo problemas con el sensor de pulso de mi Garmin 810.
    En ruta llega un momento que no me.mide el puso y se queda en blanco, o muy altas o a 50ppm..... Un desastre vamos. Le cambié la pila hace un mes, pero vuelve a dar problemas.
    Lo estoy usando con una banda de Amazon, pues la original se rompió. La banda de Amazon tendrá un año y me ha venido funcionando bien hasta ahora, no sé si es el sensor, la banda, o la pila.
    Ideas? Sugerencias?
  2. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Prueba con otra pila , es lo más barato para ir descartando
  3. RAFACOL
    RAFACOL Miembro
    25 Ene 2013
    sierra de Guadarrama
    La desconexion de los sensores de pulso,es una constante
    Dale la vuelta a la pila que toque el - en lugar del +,durante un minutillo a ver.
    De todos modos,finalmente,tendrás que pasar del dato.
    El pulsímetro acabará fallando.
    Editado
    Enviado desde mi SM-J330F mediante Tapatalk
    Última edición: 26 Dic 2018
  4. chema_zgz
    chema_zgz Miembro Reconocido
    23 Abr 2008
    Zaragoza
    Otra cosa a probar es lavar bien la cinta, y limpiar los contactos, tanto los de la cinta como los del medidor.
    A una mala, prueba con la cinta de un compañero.
    Llevo años con cinta y sensor garmin, y sin problemas.
    Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
  5. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    o_O
    Qué más da que seamos o no profesionales, si ha pagado por un pulsómetro tendrá que funcionar bien, no?
  6. RAFACOL
    RAFACOL Miembro
    25 Ene 2013
    Por supuesto,Friscik,es cierto,no tiene nada que ver
  7. EvaSsioN
    11 May 2008
    Que tipo de pila de botón usa? Creo que es una tipo 2032. Cuántos voltios?
  8. chema_zgz
    23 Abr 2008
    Zaragoza
    Si. CR2032. 3 voltios.
    Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
  9. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    15 Dic 2016
    Palma de Mallorca
    A mí me pasó lo mismo, es la cinta, en garantía me lo cambiaron, una vez finalizada compré una, un compañero del foro me la vendió económica, nueva es cara.
  10. Fran1982
    Fran1982 Miembro
    6 Jun 2018
    Sevilla
    A mi me paso lo mismo y era la pila , pero veo que tu la cambiaste hace un mes , es raro . Ya nos dirás .
  11. pedaleayvive
    pedaleayvive Miembro Reconocido
    24 Jul 2009
    A mi la de Garmin me empezó a hacer eso mismo y era de la propia cinta , al final compré la de decathlon que me recomendó un compañero y no solo funciona bien y es más barata si no que es menos rígida y por tanto más cómoda.
    Por cierto si quieres la banda original ( sin chip) a estreno tengo una en su caja , de un familiar que al contrario lo que le fallaba era el chip, avísame
  12. EvaSsioN
    11 May 2008
    Voy a cambiar la pila. La que le puse era de los chinos. He comprado otras marca Kodac. Ahora me toca encontrar el destornillador especial para esos mino tornillitos
  13. EvaSsioN
    11 May 2008
  14. RAFACOL
    RAFACOL Miembro
    25 Ene 2013
    La banda pectoral(+pulsómetro)del decathlon ,transmite los datos del bombeo en ANT+ y en bluethoot,así que es más versatil para detectar pulsaciones no solo por Garmin.
    Es mas barata y falla menos que la original de Garmin.
    Y de propina,lo de los cuatro tornillitos:ésta lleva un sistema de tapita que gira,con una moneda resuelves el asunto, uso el mismo dedo pulgar,y asi no me como los bordes del rebaje hecho en el plástico de la tapita,para abrir girando con una moneda.....
    Ah,el bluthoot es es de bajo consumo,(BLE ,cre que se llama,casi no gasta)
  15. RAFACOL
    RAFACOL Miembro
    25 Ene 2013
    No obstante ,creo que te lo dejé dicho más atras,prueba a poner la pila -boton en su alojamiento,pero con la polaridad usual,cambiada durante un minuto
    (Cuando la cara (-)es la que suele tocar en los bornes del pulsometro,durante un momento ,sea la cara del polo(+),la que lo haga,eso es para que se reseteee o algo así
    Lo leí hace tiempo en éste foro o en algún otro ,cuando tuve un problema similar al tuyo.
    Dejé de comprar cintas "premium"de Garmin,que cuestan un pastón
  16. EvaSsioN
    11 May 2008
    Gracias y qué precio tiene la banda del decathlon?
  17. RAFACOL
    RAFACOL Miembro
    25 Ene 2013
    Pues 30 pavazos es la broma.
    Ya sé ,no crecen en los arboles
    Pero la original Garmin creo recordar que se acercaba peligrosamente a los ----- editado........
    Edíto :acabo de mirar ,la de Garmin vale 39€
  18. EvaSsioN
    11 May 2008
    En Amazon hay unas básicas por diez euros.
  19. pedaleayvive
    24 Jul 2009
    En 39 está ahora mismo en deporvillage pero su precio en cualquier otro sitio como mediamark ronda entre los 50 y los 60
    Por 9€ de diferencia quizá haya quien le merezca la pena comprar la original, yo con la de decathlon como dijiste más arriba estoy muy contento añadiendo a todo lo que dijiste que la banda es entera “blanda” no tiene zonas “rígidas” como la premium por lo que es más elástica y cómoda
  20. Eostxebi
    Eostxebi Miembro Reconocido
    10 Sep 2016
    PATRIA NAVARRA
    Hola:
    A mi se me jodió la banda de la Garmin original. En algun punto estrá cortada porque a marca normal y de repente baja a 0. Si cambio por otra banda va bien. He comprado esta Por 10€ te vienen dos de este otro modelo. Ya os diré cuando me lleguen.
    Si quieres comprar un sensor completo. Estos son los TOP de Ali. con BT4.0 y ANT+ Yo compre otro modelo que no está entre estos y 0 problemas.
    Personalmente 60€ por una banda de pulso me parece una pasada. No hay nada que justifique ese precio. Yo sinceramente en cuestiones de sensores nunca compraré los originales cuando tienes otros por 20€ que no te dan problemas.
